Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
toxic Немає
Приєднався: Sep 2017
Повідомлення: #61
29-03-2018 11:51 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
Да, стачиваем 1см по кругу и размечаем дырки для монтажа, идеально становится
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #62
29-03-2018 19:37 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
агонь звучание... Согласен. У меня так же... У вас стрим ? Я стрим не слышал. Говорят хуже играет чем свинг. Я себе сразу свинг поставил. Кроме флешки меня все радует абсолютно
toxic Немає
Повідомлення: #63
30-03-2018 12:19 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
Свинг + кодировка звучания
AndrewSumy Немає
Приєднався: Oct 2015
Повідомлення: #64
12-06-2018 10:18 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
Все прочитал и не понял ))) В задние двери какого радиуса родные динамики?
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #65
12-06-2018 11:02 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
(12-06-2018 10:18)AndrewSumy :  Все прочитал и не понял ))) В задние двери какого радиуса родные динамики?
около 7 см примерно, может 6.5 Hello!
это родные задние
лично я ставил в задние двери А5 (доФЛ) такие же как и передние. там ДИАМЕТР кажется 18 или 20 см (соответственно радиус 9-10 см)
(30-03-2018 12:19)toxic :  Свинг + кодировка звучания
а что за кодировка звучания ??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2018 11:03 Ozzy.)
Grekoff Немає
Повідомлення: #66
12-06-2018 16:07 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
Не знаю,зачем Вы карты дверей еще режете..
Там достаточно только с одной стороны на самом динамике отрезать немного и все становится как родное)))
Просверлить только пару дырок надо под заклепки и новые места.
По звуку,по сравнению со старыми динамиками (стояли родные в задних дверях) - стало лучше, но не так уж прям,как все пишут)
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #67
12-06-2018 17:29 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
(12-06-2018 16:07)Grekoff :  Не знаю,зачем Вы карты дверей еще режете..
я не знаю, как было бы по сравнению со стоковыми задними, но когда стояли сзади обычные а поставил с передка, так заиграло прям ооооочень ощутимо лучше... правда задние динамики были не очень )))
дверь резать не нужно, там и так все нормально влазит, две дырки в динамике только срезать придется (в крепеже) но на звук кардинально это не влияет
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #68
13-06-2018 11:54 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
А можно без разбора двери узнать заложены провода под динамики или нет?
Авто без задних динамиков, но сеточки под них в дверях есть
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #69
13-06-2018 11:55 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
Если шло без динамиков то проводки там нет.
205 65 r15 Зима шипованая
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #70
13-06-2018 12:05 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
Жаль. прийдется тянуть
Спасибо
  Доустановка функції АВТОСВІТЛО в А5FL Ndrin 7 2 860 02-06-2025 07:27
  Вопрос по настройкам блока комфорта Октавия А5FL ipsilon 5 3 443 28-09-2022 13:37
Останнє: ipsilon
  Установка Релингов Шкода Октавия А5 Комби Aleksej 21 14 169 29-07-2022 11:32
  Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL igg 654 250 774 25-12-2021 09:25
Останнє: AndronKL
  Оригинальный газовый упор капота А5FL D.L. 40 47 519 12-02-2018 17:24
Останнє: OLEGAN
  Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия Dmik 82 77 637 01-04-2017 11:38
Останнє: Warner
  Замена стекла двери (уголка) на Октавия Тур octa3353 3 2 095 06-11-2016 19:00
Останнє: octa3353
  10гд-34 в задние двери фабии 2FL. Клиент 6 3 827 02-05-2016 09:47
Останнє: Клиент
  А5 - Установка косынок за задние сидушки pn65 10 5 789 02-05-2016 07:57
Останнє: Timon_NTTM
  какая марка и модель штатных динамиков на Fabia 2? botyara 4 3 415 05-04-2016 08:33
Останнє: Александръ
