Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия
Dmik Немає
1,9 TDI
13-09-2012 21:23 Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия
Здравствуйте,
Немного про автомобиль. Изначально летом машинка ездила на Всмпо Р17 ЕТ-35, J7.5 резина 225/45 Р17, подвеска стандарт, ППД перед и зад. Поездки на море, 4-5 людей в машине + груз - не было никаких проблем.
После установки по кругу амортизаторов Bilstein B6 и избавления от ППД, задние колеса начали затирать об подкрылки на ухабах даже при не большой нагрузке, 4 человека и груз в багажнике это до свиданья подкрылки. Эксперименты с установкой задних ППД на В6, установкой специальных проставок под пружины и т.д. все это не дало желаемого эффекта. После поисков в нете был подобран по размеру и приобретен комплект Air Lift 1000, Американского производства.
http://www.airliftcompany.com/products/a...s-overview
Минимальное давление 5 psi - 0,4 bar, максимальное 25-30 psi - 1,7 bar - 2 bar. Первоначально накачали 1,7 bar машина поднялась как на ППД, затем спустили до 1 bar. По ощущениям от СТО до вулканизации при давлении подушек 1,7 bar как будто сзади давление на 0.1-0.2 больше. При давление 1 bar разницы в ощущении нет. Позже напишу больше, вот фото установленных на машины воздушных опор.
[Зображення: 0_7ed28_c6a6bdff_XL.jpg]
[Зображення: 0_7ed29_2fde9864_XL.jpg]
[Зображення: 0_7ed2a_efa693f_XL.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2012 21:24 Dmik.)
14-09-2012 00:15 RE: Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия
Нипели куда вывел?
Dmik Немає
1,9 TDI
14-09-2012 07:46 RE: Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия
Нипели вывели вниз через балку, в Туре там как раз отверстие, дальше шланг по балке. Постараюсь сделать фото.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
14-09-2012 08:17 RE: Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия
Так, так, так.. что за фича ? Это как я понял типу пневмы, ток попросче ? Можно по подробней ?
4x4 turbo - вопрос решает Wink
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
14-09-2012 08:30 RE: Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия
Чего-то похожее когда-то АлексЯн искал или советовал... Если нужно чего-то перевозить - накачал давление, машинка стала выше и поехал....Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
14-09-2012 15:06 RE: Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия
А если просто надуть их и пустым кататся ? как по комфорту ? интересует возможность использывания таких приколов зимой чисто для увеличения клиренся..
14-09-2012 15:47 RE: Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия
Я как то на одном форуме встретил отчет по установке подобного девайса на Жигули.Так там чел подвел к ним(подушкам)шланги,и протянул их в багажник,подключив к автомобильному компресору....На торпеду вывел кнопку включения компресора и манометрЯ удивленЯ удивленЯ удивлен,и восхищался как оно всё работает.
Там и фотог было много,но вот адреса не вспомню -где я это видел....
Dmik Немає
1,9 TDI
14-09-2012 16:36 RE: Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия
Комфорт на высоте, давление 0.9, езжу один. На следующей неделе будет тест Днепр-Киев-Львов и назад 2-3 человека, больше ощущений. Зимой пока не знаю как будет, но должно быть хорошо. Вот кит чтобы с машины это все дело накачивать.
Air Lift Bag Control Kit Guage Switch Compressor 25804 http://www.airliftcompany.com/.../MN-203_25804.pdf
По поводу перевозки не совсем так, в инструкции пишут если нужно перевозить тяжолое или тянуть прицеп накачал опоры, нагрузил машину а затем спустил опопры до нужного уровня. Преймущество того что машина в одном и томже положении нагруженная или пустая и т.д. Ресора не дает ей просесть ниже необходимого уровня.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2012 16:39 Dmik.)
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
14-09-2012 21:34 RE: Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия
У меня просто турик на занижении, летом конечно то что надо, а вот зимой не очень кул, вот и исчу решения для временного поднятия машины, что-то вроде пневмы.. Грузы и толпы не вожу, а вот иногда повыше тазик поднять и что б потом назад можно было опустить - моя мечта..
Dmik Немає
1,9 TDI
14-09-2012 23:08 RE: Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия
(14-09-2012 21:34)Tigra :  У меня просто турик на занижении, летом конечно то что надо, а вот зимой не очень кул, вот и исчу решения для временного поднятия машины, что-то вроде пневмы.. Грузы и толпы не вожу, а вот иногда повыше тазик поднять и что б потом назад можно было опустить - моя мечта..
эти подушки подбирают по размеру есть много разных, зад можно поднять а что делать с передом? ведь это дополнение а не замена пружин и стоек.
  Установка Релингов Шкода Октавия А5 Комби Aleksej 21 13 598 29-07-2022 11:32
  Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы) Alex G. 1 334 540 022 08-10-2021 21:01
Останнє: Александр_77
  Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL Украинец 70 68 612 11-01-2019 12:46
Останнє: MrTowel
  Пружины на Fabia new G@ngster 49 25 007 15-09-2018 06:37
Останнє: G.m
  Пружины РС на сток аморты ????Тур Kosmos 38 15 778 05-04-2018 22:06
Останнє: Kosmos
  Пневмабаллны в задние пружины 777 30 13 090 21-09-2017 06:59
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 571 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Пружины или амортизаторы Amoureux 26 16 115 21-02-2017 08:53
Останнє: marcus63
  А5 - Установка косынок за задние сидушки pn65 10 5 432 02-05-2016 07:57
Останнє: Timon_NTTM
  Пружины SEAT Leon FR На Шкоду тур leva626 0 2 152 11-10-2015 17:13
Останнє: leva626
