10гд-34 в задние двери фабии 2FL.
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
22-06-2015 11:19 10гд-34 в задние двери фабии 2FL.
Всем доброго времени суток. В наличии колонки от мелодии 6ас2 в нерабочем состоянии - от времени коррозия убила подводы. Одну восстановил, сейчас займусь второй. Звучание по низам легко можно исправить фазоинвертором, только места во 2-й фабии для них нет. А если просто воткнуть в задние двери 10гд-34? Не уверен, что войдут, а снимать карты на пробу неохота. Габаритные размеры 125х125х75,5 мм, вес 1,3 кг. Или изготовить для них корпуса в свободное пространство под передние сидения?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
22-06-2015 11:41 RE: 10гд-34 в задние двери фабии 2FL.
Под картами дверь зашита алюминевой вставкой/планкой ... хез как обозвать... вобщем дверь зашита полностью, - карта двери - это просто для эстетической красоты. Чтобы вставить динамик с глубиной в 7,5 см, нужно пелить еще эту защиту...чего категорически не советую. Стоит она либо на болтах (пол беды), либо на заклепках (снять не очень геморно, но вот поставить...). Служит она как обесшумка, как несущая часть для ручек и стеклоподъемников . как то так
[Зображення: aba81bce8c1f.jpg]
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2015 11:42 Медведь.)
Клиент Немає
22-06-2015 12:34 RE: 10гд-34 в задние двери фабии 2FL.
Спасибо. Жаль, фотка на радикале, не вижу. А что ставит производитель? Я имею ввиду размеры.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2015 12:36 Клиент.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
22-06-2015 14:20 RE: 10гд-34 в задние двери фабии 2FL.
а так?Курить
Клиент Немає
22-06-2015 14:50 RE: 10гд-34 в задние двери фабии 2FL.
Спасибо, теперь видно. Hello! Во всех книгах готовое место под голову, а здесь и не пахнет ничем подобным. Значит, не стоит возиться с дверями, а собрать корпуса в свободное место под сидениями. Возни, конечно, будет не мало, зато можно добиться достойного звучания на низах. Интересно, что делают официалы, когда им заказывают установку?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
22-06-2015 14:58 RE: 10гд-34 в задние двери фабии 2FL.
(22-06-2015 14:50)Клиент :  ..... Интересно, что делают официалы, когда им заказывают установку?
вешаются Mr. GreenMr. GreenMr. Green
или доказывают, что установка 10 ток в задние штатные места выдавать будет достаточное кол-во басов Упал и качаюсь
Клиент Немає
02-05-2016 09:47 RE: 10гд-34 в задние двери фабии 2FL.
(22-06-2015 14:58)Медведь :  вешаются Mr. GreenMr. GreenMr. Green
Наконец, добрался до дверей. Как ни странно, в моих задних дверях подготовлено место под динамики аналогичные передним дверям. На карте дверей место под пищалку. Отверстие под динамик заклеено кружком изолона, диаметр отверстия 140мм. По диагонали 4 отверстия под винты, расстояние между ними 158мм. Диаметр не замерял. Ставить желательно на подиумы, как и в передних дверях. Глубина установочных отверстий 50мм, дальше опущенное стекло. Расстояние до карты позволяет установить подиумы с передних динамиков глубиной 40мм. Проводов нет, нужно протягивать. Смотрите фото.
Назрел вопрос. Что можно установить? Походил по магазинам, посмотрел много чего, и не купил ничего по причине очень низкого качества динмиков. Нет желания платить 1000 гривен, а потом сидеть пару вечеров, и доводить до ума это чудо китайскго производства. Или возвращаться к совку, восстанавливать, и радоваться?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2016 17:44 Клиент.)
  Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL Украинец 70 70 549 11-01-2019 12:46
Останнє: MrTowel
  Динамики в задние двери А5 Сергей_И 16 19 857 25-09-2013 19:26
Останнє: Andre_1999
  Задние сидушки со второй фабии на первую Valmont 0 1 427 23-09-2013 22:29
Останнє: Valmont
  Fabia Combi затекает вода в салон через задние боковые двери внизу как лечить? grot 10 20 559 03-05-2011 09:44
  дины в задние двери? VTX 20 6 602 18-02-2010 09:22
Останнє: barabaka
  установка твиттеров в задние двери Andrey72 6 4 506 27-10-2008 00:39
Останнє: Артём
  Совет по установке динамиков в задние двери movano 10 8 110 07-06-2007 16:47
Останнє: Kefier
