Оригинальный газовый упор капота А5FL
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
12-12-2011 00:32 Оригинальный газовый упор капота А5FL
На братском форуме попалась темка, которую было решено воплотить жизнь.
Необходимое железо:
1. Кронштейн газового упора 1K0 823 402 A
[Зображення: 6a9ee31615c7.jpg]
[Зображення: 00e39a814f1b.jpg]
2. Амортизатор от Суперба 3U0 823 359 усилие которого 350N
3. Шаровая опора от жигулевского аморта
4. Два самореза, три шайбы, гайка на 13, кусок металла 2см на 6см, 3мм толщины.
5. Краска, грунт, герметик.
Для начала нужно удалить приваренную к кузову гайку, скрепляющую панели, иначе установка крепления упора будет не возможна.
[Зображення: 4553a6c7dcc7.jpg]
На кронштейне есть такая же гайка, которая заменит собой спиленную.
[Зображення: 512ea698e527.jpg]
Затем делаем два отверстия снизу кронштейна, устанавливаем его на место и отмечаем места для отверстия на стакане.
[Зображення: bebf6ca4a1e7.jpg]
[Зображення: 0e7b43a9f2b3.jpg]
Засверливаемся в стакан и крепим кронштейн саморезами.
[Зображення: 525b565ab2f2.jpg]
В заводское отверстие в капоте вкручиваем шаровую опору, которая крепиться из нутри гайкой с усилителем.
[Зображення: ea37024fefa2.jpg]
Проверяем работоспособность конструкции. Если все ок, грунтуем и красим кронштейн.
[Зображення: 81c628b1e6bd.jpg]
[Зображення: 6854591eea49.jpg]
Устанавливаем крепление на положенное место, с помощью саморезов снизу и родным винтом сверху. Все щели заполнены герметиком.
[Зображення: 946be7e8dada.jpg]
[Зображення: 8937a0dc7871.jpg]
Готово.
[Зображення: 740536e790e4.jpg]
Высота подъема капота на 1 см ниже от штатной кочерги. Поднимается бодро.
Бюджет 470 гривен.
P.S. Отдельное спс Juttner и Agent-008 с российского Шкода клуба за идею и инструкции по установке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2011 00:48 D.L..)
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
12-12-2011 11:41 RE: Оригинальный газовый упор капота А5FL
А я пошел другим путем...
Фото аморта на капот (прошу прощение за грязное авто)....
[Зображення: 4b5c5ca0bd12.jpg][Зображення: 281580fb0641.jpg]
Усилили крепление аморта вверху, дабы не изгибал заводское крепление..
[Зображення: 3ea98bd4ef90.jpg]
[Зображення: 0d7968fad205.jpg]
Цена вопроса составила где-то не более 170 грн.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
12-12-2011 11:58 RE: Оригинальный газовый упор капота А5FL
А можно подробнее фото крепления у крыла.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
12-12-2011 12:11 RE: Оригинальный газовый упор капота А5FL
(12-12-2011 11:58)Dim@ :  А можно подробнее фото крепления у крыла.
На неделе буду в гараже и сфоткаю.Футболист
D.L. Немає
Славянск-Украина
12-12-2011 18:38 RE: Оригинальный газовый упор капота А5FL
SKODA-VIK, да я рассматривал Ваш вариант исполнения, тема по упорам на Вазовских амортах мусолится давно. Ну как не крути это колхоз, согласен не дорогой, но все же колхоз. А хотелось именно заводское исполнение. Кстати его можно еще удешевить купив не оригинальный амортизатор, а какой нибудь альтернативный. Сам кронштейн стоит всего 60 гривен.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
12-12-2011 21:07 RE: Оригинальный газовый упор капота А5FL
На пассате стоит газовый упор с завода. Как вариант, можно попробовать снять с пасса и пристроить на А5....
D.L. Немає
Славянск-Украина
12-12-2011 21:25 RE: Оригинальный газовый упор капота А5FL
(12-12-2011 21:07)Dimitrius :  На пассате стоит газовый упор с завода. Как вариант, можно попробовать снять с пасса и пристроить на А5....
Совершенно верно. От пасса подойдет, именно его я рассматривал первым когда искал железо, да вот только цена его на 100 гривен дороже супербовского.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
13-12-2011 09:08 RE: Оригинальный газовый упор капота А5FL
(12-12-2011 18:38)D.L. :  SKODA-VIK, да я рассматривал Ваш вариант исполнения, тема по упорам на Вазовских амортах мусолится давно. Ну как не крути это колхоз, согласен не дорогой, но все же колхоз. А хотелось именно заводское исполнение. Кстати его можно еще удешевить купив не оригинальный амортизатор, а какой нибудь альтернативный. Сам кронштейн стоит всего 60 гривен.
У меня стоит ориг. WV аммо стоимостью где-то 110 грн и два крепления (верхнее и нижнее) обошлось в 50грн с покраской.
Кслову есть у меня и ориг. ВАЗ-овский стоимостью в 65 грн, но он открывает капот на 2 см ниже чем WV, вот поэтому я его и установил.
noto Немає
добрый хам
Приєднався: Sep 2011
Киев, Новые Позняки
разные
18-12-2011 00:04 RE: Оригинальный газовый упор капота А5FL
Колхозил не оригинальным запчастями ибо мне пофиг его там не видно а мне надо функциональность с которой он справляется.
Сегодня установил себе упор капота. Взял на вересневом методом примерок и подбора по длине от ВАЗ 2111 номер 2111-8231015-10. Все какие-то маленькие были а этот удлиненный попался. Поставил минут за 30 и бюджет не сильно пострадал, примерно 200грн.
[Зображення: 88ce8aef44db31b6-main.jpg]
D.L. Немає
Славянск-Украина
18-12-2011 22:32 RE: Оригинальный газовый упор капота А5FL
(18-12-2011 00:04)noto :  Колхозил не оригинальным запчастями ибо мне пофиг его там не видно а мне надо функциональность с которой он справляется.
Сделайте усилитель для уха на капоте, иначе на долго его не хватит.
  Доустановка функції АВТОСВІТЛО в А5FL Ndrin 7 2 799 02-06-2025 07:27
  Вопрос по настройкам блока комфорта Октавия А5FL ipsilon 5 3 401 28-09-2022 13:37
Останнє: ipsilon
  Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL igg 654 248 412 25-12-2021 09:25
Останнє: AndronKL
  Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL Украинец 70 70 520 11-01-2019 12:46
Останнє: MrTowel
  Газовае упоры капота! Игорь! 252 132 150 17-03-2018 19:37
Останнє: VVNNVV
  Шумоизоляция (утеплитель) и уплотнители капота? big_mazzi 17 18 527 02-05-2017 07:59
Останнє: nikish
  Замок капота Октавия А7 - какой? 02447 10 6 063 11-11-2016 12:49
Останнє: 02447
  Амартизатор капота на ТУР ShpizVol 16 9 055 12-05-2016 11:22
Останнє: Mr_Maksi
  Тюнингованая решотка капота. mototo987 5 3 868 06-04-2016 07:36
Останнє: SO_VA
  Индикатор открытия капота на Тур AlexMotel 53 48 139 13-08-2015 10:00
