Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #61
08-02-2012 15:44 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
ребята, кто куда их под капотом подключает? Точнее где под капотом взять 12В при включенном двигателе (хочу самодельные поставить).
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #62
14-02-2012 19:12 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
Люди. Присоединяюсь к вопросу. Хочу поставить DRL. Как лучше сделать подключение? Правда на филипс не тяну, а скорее на обычные китайские... А там наверное просто +/- и больше проводов нет...
сообщения объединены
Мысль есть запитать параллельно габаритам... Можно так? Если нет, то чем чревато? Если да, то куда лучше подключиться? Может к разъему на фаре ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2012 19:15 Svetik Mar4enko.)
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #63
15-02-2012 13:09 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
(14-02-2012 19:12)Svetik Mar4enko :  Мысль есть запитать параллельно габаритам... Можно так? Если нет, то чем чревато? Если да, то куда лучше подключиться? Может к разъему на фаре ?
+ можно взять от габаритов и поставить еще в схеме релюшку подключив ее к + ближнего света (чтобы при включении ближнего света выключались Ваши ДЛР и не слепили ночью встечных водителей), т.к. релюшка при подачи на нее плюса будет отсекать + взятый от габаритов.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
АДМН
Краматорск
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #64
15-02-2012 19:12 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
(15-02-2012 13:09)SKODA-VIK :
Ясно... а вот все таки если так подключить (на + от габаритов) будут какие-то ньансы? например ошибка, может что-то светить перестанет? )) и какой именно провод идет "+" габаритов ?и куда "-" деть? на кузов ?
~*Alex_Turbo*~ Немає
***Турбонутый***
Skype IDalex_turbo89
Повідомлення: #65
16-02-2012 23:25 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
Привет всем, вот просмотрел тему и решил все таки выложить свой вариант расположение диодных огней, конечно не своими рукам, а с помощу друзей одноклубников...Hello!
http://cartuning.dp.ua/?p=2403
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов
80676028786 - Александр
http://vkontakte.ru/id6048565
ICQ№ 374993980
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2012 23:27 ~*Alex_Turbo*~.)
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
Повідомлення: #66
03-05-2012 12:22 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
в ближайшем будущем планирую и себе такое. автор красава
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
StastaS Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #67
03-05-2012 16:00 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
идея не плохая, но лично мне не очень. CoolCool
Oleg 1.9WRS TDI Немає
Кировоград-Киев
vw b6 2 0 fsi було стало MB W 220 S 500 И турбо трактор 1.9 тди с закосом под RS
Повідомлення: #68
05-08-2012 14:04 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
сделал себе так
rasputin_dima Немає
цытатор-констататор!!!
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
Skype IDrasputin_dima
Повідомлення: #69
05-08-2012 18:24 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
Классная штука!!!!
А как именно подключать к проводу ближнего света. Просто много раз видел инструкцию по установки именно фар этой фирмы и не могу понять какова роль клипсы в этой системе. Она что при закрытии переризает изоляцию провода?
WiNNeR Немає
Шкодовод
Шкода октавия тур 1.8Т
Повідомлення: #70
28-10-2012 22:31 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
Нужная и стильная штука, у самого дхо стоит!Rulez
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 147 355 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 462 459 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
  Установка ESP на Octavia Tour barabaka 274 207 730 04-12-2018 14:19
Останнє: oleg3342
  Установка Bilstein B6 на Tour (фото отчет) CFO 47 40 127 12-11-2018 08:07
Останнє: ANTI[SuN]
  Улучшение света для Тура. Shabliy 5 4 800 11-09-2018 19:43
Останнє: StaSok
  Датчик света/дождя Immelstorn 11 5 116 02-08-2018 19:19
Останнє: pup
  Установка esp на skoda octavia tour в Киеве tbogdan2010 0 2 562 21-03-2018 10:24
Останнє: tbogdan2010
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 90 493 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
  Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя vlgarik 9 12 258 27-01-2017 17:16
Останнє: pup
  LED лампы головного света, давайте обсудим Sergey_Ded. 123 80 019 08-11-2016 16:09
Останнє: turovod
