Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя
vlgarik Немає
Приєднався: Dec 2011
24-12-2016 18:53 Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя
Добрый день одноклубники. Нашёл на просторах интернета вот такой комплект
Ссылка , по установки его в интернете не чего не нашёл. Может кто что знает , можно ли этот комплект поставить на Octavia a5 fl ambition? Есть ли подводные камни при установки?
Kail Немає
25-12-2016 12:56 RE: Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя
Подводный камень - замена лобового стекла. Да и детали с алиэкспресса там, то есть с Китая
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
25-12-2016 14:09 RE: Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя
(25-12-2016 12:56)Kail :  Подводный камень - замена лобового стекла. Да и детали с алиэкспресса там, то есть с Китая
С алиэкспресса нормальные датчики, я пробовал.
(24-12-2016 18:53)vlgarik :  Добрый день одноклубники. Нашёл на просторах интернета вот такой комплект
Поставить можно, но комплект дороговат, как по мне в 1,5 раза, чем если по частям брать, на том же али. У меня не больше 1000 выходит, но без проводки.
Датчик 300, выключатель чуть меньше, вот кронштейн да...за 400 улетает.
Ну или так можно:
Датчик+проводка
Переключатель
Надо ещё не забыть новое зеркало в цену добавить.
Я ставил, очень всем доволен, особенно дождём. Прыгаю от радости
По установке, можно конечно менять стекло, а можно не менять, но гемора с полировкой места от старого зеркала капец.
Начерно легко довольно, а вот дальше нужен оксид церия (если правильно помню), но его сцуко нигде нет и никто за это не берётся.
А приклейка кронштейна не проблема, обычный стекольный гермет у любых автостекольщиков, они же за 50 гр. и клеют...ну ещё надо отпилить старый пятак, я делал пилочками для лобзика, 10 мин.
Посмотрел я на всё это и решил такой комплект не ставить, поступил проще, поставил с A7. На порядок работы меньше, да и главное - дешевле. Happy Birthday
P.S. Но это уже другая история, заинтересует, расскажу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2016 14:21 pup.)
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
25-12-2016 14:31 RE: Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя
Расскажите, интересноДружба
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
25-12-2016 15:08 RE: Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя
(25-12-2016 14:31)mara_on_ :  Расскажите, интересноДружба
Там всё проще делается, отпиливается старый пятак и сбивается любым наждаком слой клея.
Остаётся шелкография, её можно не трогать, она не мешает, потому что кронштейн и датчик дождя/света разные, с А7 меньше.
Кронштейн с А7 или Гольф7 попадает как раз между остатками пятака и сеткой шелкографии на стекле сверху.
Круглое, тёмное пятно ниже датчика на фото, это и есть место "пятака" старого зеркала.
Светлый контур вокруг датчика - отчаянная кривость моих рук и патологическая лень, радует, что она не бросается в глаза как на фото. Happy Birthday
[Зображення: 8a03932270042f269eaa901aa8c346f9.jpg]
Фото без кожуха.
(снял под установку регистратора, как в моей продайке.)
[Зображення: 0db28507201ccfbc2e5ffab01c282095.jpg]
Вот собственно и вся тайна Поскакали
Ну и ещё раз - датчик дождя замечательная штукенция, как раз и погода для испытаний подходящая, свет ещё не проверял, жду переключатель с али.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2016 15:44 pup.)
nasedo Немає
Приєднався: Apr 2016
Новояворівськ
Skoda Octavia A5 1.6TDI
25-12-2016 16:08 RE: Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя
Це дійсно потрібна і зручна опція - увімкнув і забув, все автоматично! Якщо немає в базі, то вартує потрачених грошей і часу.
mara_on_ Немає
Kiev
Octavia 1.8 TSI
26-12-2016 09:47 RE: Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя
Прикольно
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
28-12-2016 17:19 RE: Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя
(25-12-2016 15:08)pup :  Остаётся шелкография, её можно не трогать, она не мешает, потому что кронштейн и датчик дождя/света разные, с А7 меньше.
А каким материалом делали черный контур на стекле?
Мои доработки тут
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
28-12-2016 19:00 RE: Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя
(28-12-2016 17:19)Gamester :
Герметом для стёкол, тем же каким и клеил кронштейн.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
27-01-2017 17:16 RE: Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя
Пришлось ставить ещё один датчик знакомой и:
Надо дописать, что если закрашивать этот чёрный контур, то надо очень очень хорошо обезжиривать.
И потом хорошо размазывать гермет, он оказывается имеет свойство не прилипать по всей поверхности, если этого не сделать.
Потом он может чуть чуть подняться в местах где ничем не прижимается и будут белые пятна.
Ну и поставили ей регистратор в кожух зеркала, чтоб хулиганы не оторвали, если снять забыл. Happy Birthday
На видео фастаюсь одновременно и региком и д.дождя (щётки рыпят - обмёрзли) с А7 на А5-й как по мне так отлично работает, на снежок даже срабатывает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2017 17:39 pup.)
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Information Установка на Octavia A7 задньої незалежної підвіски. Gr_Vetal 38 12 065 21-07-2019 21:26
Останнє: ratel
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 473 763 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
  Установка ESP на Octavia Tour barabaka 274 214 545 04-12-2018 14:19
Останнє: oleg3342
  Улучшение света для Тура. Shabliy 5 4 991 11-09-2018 19:43
Останнє: StaSok
  Датчик света/дождя Immelstorn 11 5 439 02-08-2018 19:19
Останнє: pup
  Установка esp на skoda octavia tour в Киеве tbogdan2010 0 2 638 21-03-2018 10:24
Останнє: tbogdan2010
  Установка АКП на Octavia A5 1.6 mpi Ozzy 44 13 059 18-11-2017 23:18
Останнє: Максимилиан
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 398 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
  LED лампы головного света, давайте обсудим Sergey_Ded. 123 82 466 08-11-2016 16:09
Останнє: turovod
