установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #61
14-03-2010 17:26 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(14-03-2010 17:18)smip :  Была идея выкинуть туда температуру выхлопа,но не стал заморачиваться.
выхлоп через Д-ДОТ можно показывать, если есть датчик, но мне с АКЛ както это ни к чему
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #62
14-03-2010 22:38 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Когда я это делал Д-дотов не было и в помине,и подсказывать тоже некому было.
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #63
15-03-2010 21:08 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(14-03-2010 16:59)smip :  Нет,я не ошибаюсь.
На климате мы видим температуру наружного возуха и запрашиваемую в салоне,а где реальная в салоне???
В случае с супербовской приборкой,ему мешают данные с климата,надо отрезать его от климы.
Возьми,посмотри на щитке какого цвета провод приходит на 26 пин в зеленом разьеме. Выми климат и отрежь этот провод. Должна засветиться температура на макси-доте. Потом поставишь ещё один датчик в салон и подключишь к климату.
Ясно?
к сожалению, эксперимент не удался - отрезание проводка с 26 пина
ни к чему не привело, а когда вынул разьем на климе и она перестала показывать уличную температуру - на макси-доте ничего не включилось, Hello!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #64
15-03-2010 21:15 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Где резал?
нужно было отрезать со стороны климы этот проводок,он должен напрямую приходить на щиток.
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #65
15-03-2010 21:25 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(15-03-2010 21:15)smip :  Где резал?
на 26 пине обнаружил сине-красный провод, потом снял климу, где на 2-м слева разьеме нашел провод такого же цвета (он оказался одним таким на всех колодках) - перекуксил кусачками в 4х-5ти см от колодки, после чего поставил обратно приборку и климу... включаю зажигание - на климе температуру показывает, на приборке - нет. после чего полностью вынимаю разьем на климе и включаю зажигание - температуру перестало показывать на климе, на приборке без изменений.. как то так получилось, вроде сделал все как написано, но.... нешмаглось
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2010 21:26 anrio.)
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #66
15-03-2010 21:35 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Странно.. Должно работать. Я перепроверю и подумаю.
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #67
15-03-2010 21:42 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(15-03-2010 21:35)smip :  Странно.. Должно работать. Я перепроверю и подумаю.
буду премного благодарен, Hello!
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #68
15-03-2010 22:59 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
нелогично это, не при чем тут климат, на старой то приборке все это работало и с климатом, тут проблема только в том что датчик несовместим с прошивкой, там другая характеристика нужна
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #69
15-03-2010 23:07 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Ну логично или нет,а у меня работало.Laughing
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #70
15-03-2010 23:08 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(15-03-2010 22:59)bubenkoff :
скорее всего,Толик, ты прав, потому как какая разница где кусать провод, вначале или в конце(если это один и тот же провод, исходящий от датчика. то в каком-то месте он расходится на климу и приборку).Не думаю,что на разветвлении идет какое-то реле или еще какой-то приборчик,который отдельно на приборку конвертирует сигнал....Вот может быть так, что датчик температуры имеет другие характеристики, возможно даже сопротивление другое, может прикупить этот датчик от суперба или просто на разборке попросить поменять.чтоб увидеть разницу..ну или не увидеть...
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 165 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 7 334 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 477 748 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
  Установка ESP на Octavia Tour barabaka 274 216 192 04-12-2018 14:19
Останнє: oleg3342
  Установка Bilstein B6 на Tour (фото отчет) CFO 47 41 763 12-11-2018 08:07
Останнє: ANTI[SuN]
  Установка esp на skoda octavia tour в Киеве tbogdan2010 0 2 646 21-03-2018 10:24
Останнє: tbogdan2010
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 660 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 939 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 570 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 45 408 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
