Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #61
04-02-2010 12:10
bubenkoff :
OlegOk :А я прогадал.......купил дороже.... Crying or Very sad
не расстраивайся, вспомни про 150$ на одной разборке Smile
И то правда! На след.неделе еду устанавливать!Тебе спасибо за консультации! Дружба
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #62
04-02-2010 12:11
OlegOk :На след.неделе еду устанавливать!Тебе спасибо за консультации! Дружба
нзчт!
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #63
04-02-2010 12:21
A.M.G. :регулировка дроселя либо электронная (тогда регулируется), либо механическая (тогда дросселем ничего не отрегулиешь). Wink
Решил и я сви 5 коп вставить))
А почему мех дросселем ничего не отрегулируешь???? Ведь в момент включения кондиц. дроссель сам по себе приоткрывается для увеличения оборотов,... шкоды с круизом так же существуют с мех приводом дросселя... Не может ли он просто игнорировать нажатие на педаль, и сам себе там в блоке заганяться?! Smile скажем так... там же нет жесткого привода трос-заслонка?!! Открывет-закрывает относительно информации поступающей с ЕБУ... это так рассуждения) типа ИМХО))
Да и сомневаюсь я что при полном и резком нажатии на акселератор на малых оборотах(к примеру 2 тык) точно так же резко на полный ход реагирует дроссельная заслонка! Ведь открывается она с задержкой оптимальной для разгона авто!!! Иначе был бы эфект как на старых жигурях при резком нажатии при малых оборотах двигателя)))
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #64
04-02-2010 12:27
Akvolabean :А почему мех дросселем ничего не отрегулируешь????
конечно, потому что в мех дросселе есть регулятор холостого хода, кооторый регулирует в пределах 5-7 градусов, которых явно недостаточно для нашего случая
Akvolabean :шкоды с круизом так же существуют с мех приводом дросселя...
и там у блока круиза есть свой сервопривод дросселя..., просто он отдельно от ЭБУ работает
Akvolabean :Иначе был бы эфект как на старых жигурях при резком нажатии при малых оборотах двигателя)))
а типо его нет, эффекта? такое ощущение что у нас разные мех дроссели тогда Smile тоже самое что на тех жигулях, только ж не забывай что есть еще несколько датчиков у ЭБУ, в частности, детонации, которым он пользуется и регулируя угол зажигания ее компенсирует, и ты с газом в пол, потихоньку, но едешь
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #65
04-02-2010 12:34
bubenkoff :
ок. Тогда последний вопрос, для убеждения)) Если сняв патрубок с дросселя(для визуального осмотра), включить зажигание не запуская двигатель и наступить на тапок, дроссель откроется? Wink
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #66
04-02-2010 12:36
Akvolabean :ок. Тогда последний вопрос, для убеждения)) Если сняв патрубок с дросселя(для визуального осмотра), включить зажигание не запуская двигатель и наступить на тапок, дроссель откроется? Wink
мм, не вижу причин ему не открыться, потому что ты ведь тросом его тянешь! кто ж ему запретит?
ну а вообще я теоретизирую, как, наверное, и ты...
<DIMKA> Немає
Приєднався: Sep 2007
Kiev Отрадный
Skoda Octavia Mauritius Blue metallic
Повідомлення: #67
04-02-2010 12:36
Akvolabean :
bubenkoff :
да, по той простой причине, что у двигателей AKL привод идёт тросиком. Mr. Green
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #68
04-02-2010 12:39
&lt;DIMKA&gt; :да, по той простой причине, что у двигателей AKL привод идёт тросиком. Mr. Green
ну и у АГУ тоже
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #69
04-02-2010 12:46
спасибо
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #70
04-02-2010 15:31
bubenkoff :в мех дросселе есть регулятор холостого хода, кооторый регулирует в пределах 5-7 градусов, которых явно недостаточно для нашего случая
+1 (хотя в градусах не измерял Smile )
bubenkoff :там у блока круиза есть свой сервопривод дросселя..., просто он отдельно от ЭБУ работает
Не совсем! Это тот же дросель, просто шестерня привода имеет больший ход.
Вчера обещал кодировки для блоков.
Что бы не возникало путаницы с парт-номерами! К примеру номер 1C0 907 XXX K это номер электронного блока (мозгов) на Агрегате системы ABS 1J0 698 117 D!
[Зображення: 115067269.jpg]
После установки блока ASR, его "мозгам" надо показать, какой мотор с каким дроселем у вас! По этому заходим через Vag-COM в ABS, далее
"кодировка" вписываем номер кода из таблиц ниже и жмем применить.
Для кодировки блока ASR пароль не потребует, а вот для блока ESP да!!! Так....на всякий случай грю Курить
[Зображення: 115067203.jpg]
[Зображення: 115067125.jpg]
_1.8Tour_
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 632 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 121 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 044 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 126 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 482 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 665 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 237 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
