Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
vest Немає
Fabia 1,2
Повідомлення: #61
09-09-2012 11:27 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
Не так вже й легко звикнути - якщо їздиш, буває навіть протягом одного дня, на різних машинах. Так от, реакція на старт справної маленької фабії 1,2 ВМЕ 2005 р. 47 кВТ - така сама (а може і трохи гірша) ніж у двотонного буса Рено мастер 2,2 90 к.с. 2001 р. Причому в бусі:
1. теж електронна педаль газу! 2.Він дизельний! 3. Найголовніше - при відпусканні газу в ту ж мить припиняється подача палива і відбувається гальмування двигуном! На фабії, якщо виставити на компі миттєвий розхід пального, чітко видно, що при відпусканні газу на швидкості, ще 2-3 сек. форсунки подають паливо в циліндр і тільки потім наступає гальмування двигуном! Якщо намагання хоч якось пояснити пізнішу реакцію на газ ще можна, з якоюсь натяжкою (зі скрипом) сприймати, то як пояснити це? На прикладі буса зрозуміло, що час руху сервоприводу дросельної заслонки тут ні до чого - вирішує все лише подача чи відсічка палива на форсунки, і швидкість реакції тут майже=швидкості струму, тому така властивість напевне спеціально прописана в ЕБУ, питання-для чого? І вже потім - як цього позбутись?, бо звикнути можна до всього - але в моєму випадку це реально дратує і спонукає агресивніше крутити двигун.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #62
10-09-2012 08:28 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
Потомушо Фабия не для гонок, а для спокойной комфортной, без дёрганий езды.... поэтому и сделано так.
К стати, комп сканирует состояние впрыска не моментально, раз в секунду или две, поэтому и отображаются показания с задержкой.
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
Повідомлення: #63
16-09-2012 09:14 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
Как и прежде, педаль газа не предсказуема. С нуля раздупляется с большой задержкой, и задержка не всегда одинакова. Когда двигатель раскручен, педаль работает более предсказуемо. Проблема только при раскрутке двигателя с холостых. На подьёмах перестал глохнуть. Проблема решилась очень просто - перестал пользоваться электронным помощником. Как и все, пользуюсь теперь ручником. Жаль, конечно, что эта приблуда оказалась бесполезной.
SergF Немає
Киев-Отрадный
Fabia 1.4 16v-Octavia A5 II 1.8 TSI
Повідомлення: #64
16-09-2012 19:43 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
Ну не знаю не особо напрягает может привыкПоехали
t-ray Немає
Приєднався: Aug 2012
Повідомлення: #65
17-09-2012 07:15 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
(16-09-2012 09:14)Клиент :  Проблема решилась очень просто - перестал пользоваться электронным помощником. Как и все, пользуюсь теперь ручником.
Что энто за чудо техники такое? Просветите?
Клиент Немає
Повідомлення: #66
17-09-2012 10:04 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
Это помощь при движении в горах. При наклоне, если не изменяет память, более 3%, при троганьи на подьём блокируется тормоз на 3 секунды, и даёт возможность перенести ногу с педали тормоза на педаль газа. С тормоза снимается или по истечении 3-х секунд, или при увеличении газа. Как показала практика, с такой педалью газа эта помощь превращается в проблемы. Начал пользоваться ручником, и всё стало на свои места - ни пробуксовок, ни заглохнувшего двигателя...
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
Повідомлення: #67
17-09-2012 21:23 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
(09-09-2012 11:27)vest :  На фабії, якщо виставити на компі миттєвий розхід пального, чітко видно, що при відпусканні газу на швидкості, ще 2-3 сек. форсунки подають паливо в циліндр і тільки потім наступає гальмування двигуном!
Ерунда. Просто комп даже мгновенный расход сообщает не мгновенно, а интегирует за некий последний промежуток времени (несколько секунд). Поэтому при отпускании педали несколько секунд он еще суммирует топливо с прежним - вот и не видно нуля. А форсунки уже закрыты.
t-ray Немає
Повідомлення: #68
17-09-2012 21:36 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
(17-09-2012 10:04)Клиент :  Это помощь при движении в горах. При наклоне, если не изменяет память, более 3%, при троганьи на подьём блокируется тормоз на 3 секунды, и даёт возможность перенести ногу с педали тормоза на педаль газа. С тормоза снимается или по истечении 3-х секунд, или при увеличении газа. Как показала практика, с такой педалью газа эта помощь превращается в проблемы. Начал пользоваться ручником, и всё стало на свои места - ни пробуксовок, ни заглохнувшего двигателя...
Вышеописанное для автомат коробки?
Клиент Немає
Повідомлення: #69
17-09-2012 22:10 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
Это в полном пакете ESP.
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
Повідомлення: #70
18-09-2012 07:53 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
после карбюраторного кадета было очень не привычно, но за недельку езды привык. По сравнению с некоторыми автоматами, то это ничто.))
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 298 03-06-2025 19:16
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 894 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 560 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 1 020 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 633 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 094 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 735 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 269 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 608 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Педаль сцеплення Шкода А5 2,0 FSI Nazikey 27 8 579 10-08-2020 08:25
Останнє: Георгич
