Свечи зажигания
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #61
16-03-2010 17:48 Ответ: Выбор свечей для 2.0 FSI
На платине машинка мягче трогается и двигатель потише работает.
Drovosek Немає
А5 2.0 FSI
Повідомлення: #62
16-03-2010 17:49 Ответ: Выбор свечей для 2.0 FSI
если вопросов нет, зачем их трогать?
Di-ma Немає
Повідомлення: #63
16-03-2010 17:53 Ответ: Выбор свечей для 2.0 FSI
(16-03-2010 17:49)Drovosek :  если вопросов нет, зачем их трогать?
Тут вопрос больше, какие стоят. Если бош обычные, то лучше заменить, а если платина/иридий - еще столько же кататься.
Донской Немає
Повідомлення: #64
16-03-2010 23:32 Ответ: Выбор свечей для 2.0 FSI
(16-03-2010 17:53)_Infinity_ :  Если бош обычные, то лучше заменить, а если платина/иридий - еще столько же кататься.
У мну через 500км тоже будет 30000 и поеду на ТО, правда пока планировал тока масло и фильтр менять.
_Infinity, почему такой вывод? Так хоть
Цитата:бош обычные
, а хоть
Цитата:платина/иридий
если не беспокоят свечи, если заводится, работает и прет хорошо, не троит и не дергается никогда на любом бензине, надо ли их менять?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #65
17-03-2010 02:21 Ответ: Выбор свечей для 2.0 FSI
Поменял на 25 тыках, нареканий не было, но для профилактики. Центральный электрод был прямоугольным малехо...нагара и разной ерунды не было (заправляюсь тока на окко (не реклама)). Заменил на такие же NGK как и стояли.
З.Ы. Заметил интересную особенность, помыл форсунки (казалось бы что там пробег в 25 тык, тем более топливный фильтр 2 раза менял) + замена свечей - реально самолет стал. Теперь наверное через каждые 20 тыков буду мыть Smile))
З.Ы.Ы. ох и геморой до свечей долезть Big Grin
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2010 02:21 Tasmanec.)
genka_e28 Немає
Киев, Троещина
Skoda Roomster 1.4 2008
Повідомлення: #66
17-03-2010 08:24 Ответ: Выбор свечей для 2.0 FSI
(16-03-2010 23:32)Донской :
Цитата:бош обычные
, а хоть
"прет" - понятие относительное. За полтора года проблематично вспомнить и сравнить, как оно перло после покупки. Поскольку свечи "кончаются" постепенно, то присутсвует еффект привыкания.
То же относиться и к чистке форсунок, которые так же постепенно загаживаются.
Кстати, по форсункам для FSI, занимается ли их чисткой АМК и можно ли их чистить на стенде для обычных форсунок с низким давлением топлива (не FSI) ??? Порядок цен плз.
Di-ma Немає
Повідомлення: #67
17-03-2010 08:59 Ответ: Выбор свечей для 2.0 FSI
Цитата:бош обычные
, а хоть
Зачем перегружать катушки+коммутатор зажигания? Зазор-то увеличивается...
Gagaryn Немає
голубоглазый
Приєднався: Jul 2007
Повідомлення: #68
17-03-2010 09:00 Ответ: Выбор свечей для 2.0 FSI
(16-03-2010 17:48)_Infinity_ :  На платине машинка мягче трогается и двигатель потише работает.
+расход падает
Di-ma Немає
Повідомлення: #69
17-03-2010 09:02 Ответ: Выбор свечей для 2.0 FSI
(17-03-2010 09:00)unatan :
+расход падает
Да, где-то на 1л по городу на 1.8Т.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #70
18-03-2010 10:30 Ответ: свечи какие лучьше??
Задумався над заміною свічок машинка пройшла 60000 а шо там з з свічками не знаю! заїду на 100 хай глянуть!
Які свічки на фабу ви б порадили я в них повний 0! І яка специфіка (там розмір модель...) на фабу! І по цінам зорінтуйте!Hello!
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 227 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 586 11-11-2023 21:51
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 053 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 336 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 542 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 093 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 076 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
