Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
Повідомлення: #61
31-01-2006 11:54
Веталь_fabia :
Vetal :Максимум - быстрее чем в штатном режиме.
Неправда твоя-первые три положения идут через набор сопротивлений,а четвертое-прямое(т.е. максимум) и максимальнее не будет.
У меня шкала вентилятора имеет 6 делений, а никак не 4-ре. Так вот, при 6 делениях и при максимуме в режиме диагностики гул воздуха немного отличается.
Гоша Немає
Octavia 2.0 Elegance
Повідомлення: #62
31-01-2006 21:55
Предполагаю, Шум вентилятора зависит не только от оборотов оного, но и от положения заслонок(заслонки) ГОР-ХОЛ. Одно дело тянуть воздух напрямую из-за борта, а другое через радиатор отопителя или кондиционера. В первом случае ощущение будет, что вентилятор работает быстрее(лучше).
Поехали
Vetal Немає
Повідомлення: #63
09-02-2006 17:21
Решил ещё раз перепроверить и вот, что получается.
Настраиваю обдув на макс. мощность. Нажимаю Екон+Пониж.темп.+Пониж.вращения и попадаю в режим диагностики.
Вентилятор продолжает работать в том же режиме. Перехожу на 9-й канал и вижу, что значение=11. Дальше могу повысить это значение до 13.9 и отчетливо слышу увеличение мощности обдува. Дальше можно менять 12-14 каналы для изменения положения заслонок и пускать поток воздуха по отдельным каналам. Есть вероятность, что таким образом можно прочистить эти каналы. Rolling Eyes
Vetal Немає
Повідомлення: #64
09-02-2006 17:56
А может у кого комп с вагом есть, тот проверит что обозначают параметры, которые можно изменять в режиме диагностики?
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Повідомлення: #65
09-02-2006 22:11
Vetal :А может у кого комп с вагом есть, тот проверит что обозначают параметры, которые можно изменять в режиме диагностики?
У меня есть VAG 1552-если надо можем встретиться и т.д.
Vetal Немає
Повідомлення: #66
14-02-2006 15:29
Эх, жаль, що я не киянин Недоумение
kievbsm Немає
Приєднався: Dec 2005
Octavia A5
Повідомлення: #67
03-05-2006 11:43 Климат-клнтроль в А5
Всем здравствуйте!
Вот возникли вопросы по поводу работы климат-контроля на А5 - может быть кто в курсе - просветите, пожалуйста! А то я уже всю инструкцию перекопал, но так ничего и не понял...
Вопросы такие:
1. Если я хочу, чтобы мне в салон машины подавался обычный забортный воздух без охлаждения и подогрева, но при определенной установке скорости вращения вентилятора - как это сделать? В инструкции написано, что при этом все равно будет температура в салоне стремиться к той, которая установлена на дисплее... А если мне это не надо? Как это отключить? Если ставить в OFF - тогда и вентилятор останавливается...
2. Скорее вопрос-уточнение... Если я правильно понял, то при включении режима ECON - у меня будет работать климат-контроль только на подогрев-стабилизацию температуры, но не на охлаждение... То есть, кондиционер будет отключен... Это так? То есть, такой режим лучше использовать зимой? А если зимой поставить режим Авто? Ведь кондиционер не работает при низкой температуре? Тогда в чем будет разница?
3. Раньше было так, что если в машине стоит кондиционер, то его периодически надо включать даже зимой для профилактики... А в климат-контроле? Как это сделать зимой например? Или там автоматом эта профилактика выполняется?
Вроде бы все... Прошу не сильно издеваться, если вопросы не совсем ... умные, что ли... Просто раньше с климатом дел не имел, а в инструкции как-то не очень понятно...
Спасибо!
WhiteEagle Немає
S1WhiteEagle
forest camp
only bike & moto & Triumph Rocket3 Touting 2011 2.3
Skype IDWhiteEagleUkr
Повідомлення: #68
03-05-2006 11:44
Переношу в обслуживание!
Слава Нації!Скорбим
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Octavia RS Combi 2.0TDI Були: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
Повідомлення: #69
03-05-2006 11:52 !
Режим ECON - означает что климатическая УСТАНОВКА полностью отключена. И та температура что на дисплее (напоример 22 град.) создается только с помощью забортного воздуха (например 15 град.) и печки (например 40-50 град.).
Мої авто: VW Golf 7 Variant DGS 1.6TDI, VW Multivan 2.5 TDI AT, Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
Повідомлення: #70
03-05-2006 18:18 Re: Климат-клнтроль в А5
1. Поставь режим экон, установи температуру на Low и отрегулируй вентилятор как тебе нужно. Только вот зачем оно тебе нужно, если можно поставить 20град и всегда будет комфортно, и на то оно и создано?
2. Екон означает, что компрессор кондиционера ни при каких условиях не будет включаться. Зимой климат сам его не включает поэтому в зимнее время разницы между Экон и Авто нет.
3. Теоретически компрессор можно угробить если включить его при температуре меньше -5. Если он сам так не делает то не знаю.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 874 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 190 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 487 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 256 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 497 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 254 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 957 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 473 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 755 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
