Возможность улучшения отопителя Octavia Tour 1.9TDi?
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #61
14-01-2009 09:12
+100000 to Great
Вебаста снимает все вопросы. Перед выходом из дома нажал на кнопку и через 10-15мин мотор уже +70 градусов. Кайф.
Повідомлення: #62
14-01-2009 09:32
Опытным путем определил оптимальный алгоритм прогрева в морозы.
Завел, включил кнопку обдува лобового стекла (автоматически включается электрофен и обороты вентилятора почти на максимум), рециркуляцию воздуха. Начинает оттаивать лед на лобовом, снимаю аккуратно шкребком. И еду. Когда салон нагревается - переключаю климат на автомат. БЕз обдува лобового стекла (электрофена) салон прогревается сущесвтенно дольше. Особенно чувствуется в пробках в сильный мороз - при еще не прогретом салоне если выключить электрофен - сразу холодает, даже если температура ОЖ уже 90.
Dimitrius Немає
Повідомлення: #63
14-01-2009 23:23
Почитал про увеличение расхода при включении всех потребителей - заинтересовало.... Сегодня попробывал ради интереса. Включил обогрев переднего стекла, заднего стекла, подогев передних сидений на максимум, ближний свет и противотуманки... Результат - 100% увеличение потребления топлива на холостом ходу с 0.5л/ч до 1 л/ч... Вот так...
Но я чесно говоря таким способом никогда не прогревал машину...
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #64
24-06-2010 21:26 Ответ: Возможность улучшения отопителя Octavia Tour 1.9TDi?
Я приспособился следующим образом: завожу (печка выключена), первые 3 мин сгребаю основной снег. Потом включаю печку на 1 положение на лобовое и обогрев заднего стекла и зеркал и дочищаю остальное с машины. в итоге минут через 10-15 выезжаю. Лобовое немного оттаивает. но стрелка температуры еще как правило не сдвигается. Также закрываю картонкой нижнюю половину радиатора - так быстрее погревается при движении (меньший обдув двигателя) и не так сильно остывает на светофорах.
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
BSA Немає
Серый дилер
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA A5 ELEGANCE BLACK 2.0 TDI 140PS 1Z1Z
Повідомлення: #65
27-06-2010 14:06 Ответ: Возможность улучшения отопителя Octavia Tour 1.9TDi?
Немного не в тему ..но всё же....
кто прикрывает радиатор картонкой или чем то аналогичным?
Причины? Следствия? Результаты?
8067-565-21-01 Сергей
8056-785-85-79
ICQ 326-625-074
Skype BSA-AUTO
BSAauto@gmail.com
[Зображення: nomua_AE_0131_AI.png]
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
Повідомлення: #66
27-06-2010 19:46 Ответ: Возможность улучшения отопителя Octavia Tour 1.9TDi?
Ерунда пробывал, ни что не изменилось.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #67
27-06-2010 19:55 Ответ: Возможность улучшения отопителя Octavia Tour 1.9TDi?
а зачем его прикрывать , там клапан есть который срабатывает от температуры и подключает большой круг охлождения ... может поставить шумку на капот ? в дизельных тойотах есть система разогрева холодного двигателя - заслонка в выхлопной - прикрывает часть канала создавая сопротивление газам - зимой прогреваеться за 10мин ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Sersch Немає
Повідомлення: #68
12-07-2010 21:32 Ответ: Возможность улучшения отопителя Octavia Tour 1.9TDi?
(27-06-2010 19:55)cool_before :  а зачем его прикрывать , там клапан есть который срабатывает от температуры и подключает большой круг охлождения ... может поставить шумку на капот ? в дизельных тойотах есть система разогрева холодного двигателя - заслонка в выхлопной - прикрывает часть канала создавая сопротивление газам - зимой прогреваеться за 10мин ....
Этот клапан называется термостат. Смысл картонки заключается в меньшем обдуве двигателя встречным воздухом.
Нашел такую штуку http://www.pitstop.zp.ua/prod/tuning/Ebe.../HYDRONIC/
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #69
12-07-2010 21:51 Ответ: Возможность улучшения отопителя Octavia Tour 1.9TDi?
то-же вебасто ....
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #70
13-07-2010 07:00 Ответ: Возможность улучшения отопителя Octavia Tour 1.9TDi?
Я закрываю картоном пол радиатора. Особенна левую часть, чтобы холодный воздух не дул на топливный фильтр.
Реально помогает. Машина на много быстрее прогревается.
Я понимаю что теростаты и прочие баласты.
НО.
Воздух то проходя через радиатор своими потоками холодными охлаждает корпус двигла.
Вообщем я закрываю картонкой радиатор.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 533 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 070 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 884 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 158 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 197 079 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 106 549 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 174 495 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 153 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 657 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 471 459 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
