Возможность улучшения отопителя Octavia Tour 1.9TDi?
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
24-11-2008 20:30 Возможность улучшения отопителя Octavia Tour 1.9TDi?
Ни для кого не секрет, что дизельный Тур долго прогревается, если стоять на хх.
Слышал, что в печках А5 стоит "электрофен", который греет воздух, пока двигатель холодный.
Вопрос можно ли такую штуку поставить в печку Тура?
Skoda- вод.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Фен есть только в А5 2.0тди. Дует теплым только на стекло.
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
25-11-2008 12:18 Ну так!
smip :Фен есть только в А5 2.0тди. Дует теплым только на стекло.
Так лобовое стекло то отогреть и очистить как раз и надо, иначе ехать и прогревать машину на ходу не получается. Дружба
Skoda- вод.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Странно. Лобовое стекло довольно быстро отогревается, даже если воздух всё ещё прохладный. Кстати, что б ускорить прогрев включай как можно больше потребителей энергии (фары, обогреватели зеркал, стекла) и двигайся на пониженных передачах.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Еще надо при прогреве циркуляцию воздуха в салоне включить
I'll be back!
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Если обдув на стекло, рециркуляция не работает.
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
RomSLR :Странно. Лобовое стекло довольно быстро отогревается, даже если воздух всё ещё прохладный. Кстати, что б ускорить прогрев включай как можно больше потребителей энергии (фары, обогреватели зеркал, стекла) и двигайся на пониженных передачах.
Рома, извини, но как там в некоторых кругах говорят - физику процесса "неосилил" ))
Судя по документации, в наших авто есть дополнительные электрические нагревательные элементы Q7 (три штуки), которые при отрицательной температуре начинают дополнительно подогревать охлаждающую жидкость двигателя.
Работа этих элементов в свою очередь завязана на отдельную клемму DS генератора и включение/отключение этих нагревательных элементов зависит от текущей нагрузки на генератор.
Т.е. если включено много потребителей, то эти элемененты отключаются и дополнительного ускоренного ( я правда не заметил никакой "ускоренности") прогрева ОЖ не происходит.
Также эти элементы отключаются, если обороты двигателя первысят 2500 об/мин., т.е. езда на пониженной передаче с высокими оборотами тоже будет одним из условия их отключения.
Если где ошибся - можно кидаться помидорами! Mr. Green
Цитата:Если обдув на стекло, рециркуляция не работает.
Абсолютно согласен. Только не понятно, почему шкода так сделала.
Skoda- вод.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Честно говоря, я не вникал в алгоритм работы этих подогревателей. Описанную методику применял ещё на Пассате Б3 1,6ТД, т.е. там, где их не было. Метода работала. Физика - спалить как можно больше топлива. Кстати, ты не в курсе, скольки ватные обогреватели в ТДИ?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
На А5 рециркуляция вместе с обдувом работает(климат).
I'll be back!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
RomSLR :Кстати, что б ускорить прогрев включай как можно больше потребителей энергии (фары, обогреватели зеркал, стекла).
Что это? Я удивлен
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 726 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 195 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 922 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 275 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 200 131 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 740 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 765 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 476 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 781 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 478 790 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
