Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Sergey_KV Немає
Приєднався: Aug 2011
Хмельницький
Октавушка
Повідомлення: #61
08-10-2019 10:14 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Можно проверть на СТО дымо-гениратором всю герметичность системы впуска.
VadsoN Немає
Приєднався: Oct 2019
Skoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #62
08-10-2019 16:53 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Добрый день, всем.
Извините за отсутствие в несколько дней, к сожалению не было времени зайти на форум поотвечать...
В общем я не буду всех цитировать, все комментарии почитал и постараюсь ответить:
1. По поводу "синей изоленты" которой обмотан патрубок. Да, он действительно треснут, я уже заказал новый и его привезут на днях - поставлю. (вот фото как он треснут https://ibb.co/6tbvtyCool
Но тут я могу с уверенностью сказать что это не он и никакого "подсоса воздуха" там нет, потому что я брал с другой шкоды такой же патрубок, ставил и к сожалению ничего не менялось. Там нет ничего критичного и проблема не в этом.
2. По насосу. Вы все поднимаете опять тему что он "хреновенький", как то уж мало выдает и тд.
У кого я не был на СТО - мне все дружно ответили что насос нормально качает, давление на холостых должно быть 2,6-2,8, при нагрузке 3,2! Точно так же как в принципе и у меня.
Все изначально мне твердили что проблема в насосе, но я уже уверен что проблема не в нем, отбросьте пожалуйста эту версию, и я не знаю откуда у Вас такие данные что давление должно быть 6-7 атмосфер. Конечно если пережать полностью обратку и задавить гашетку в пол - то оно так и подымется, я на видео просто "не насиловал" машину до таких данных и мы не полностью пережимали обратку плоскогубцами, хотите могу записать видео где на датчике и 6-7 атмосфер, только это ничего не изменит!
Насос я покупал абсолютно новый у хорошего продавца у котором я уверен! Марка насоса Magneti Marelli - это не китайское говно которое ставят все, так что господа повторюсь - это не насос!!!
3. По поводу подменного расходомера - уже занимаюсь этим вопросом, можно сказать нашел, думаю на днях поставлю и попробую проехатся - о результате сообщу!
4. Логи так же сниму, залью сюда на выходных, может они на что то натолкнут.
5. По топливной магистрале - всё пересмотрели 2 раза, нигде ничего нет, никаких признаков закупорки или же потери топлива.
6. По ошибкам - появилась 1 раз ошибка по "обедненной смеси", но мы её убрали и больше она не появлялась, почитаю еще на днях, может есть что то новое...
Сейчас мне советуют искать проблему в лямбде, может так оно и есть, что скажете господа специалисты?)
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #63
08-10-2019 17:36 Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Попкорн
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #64
08-10-2019 19:16 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(08-10-2019 16:53)VadsoN :  Конечно если пережать полностью обратку и задавить гашетку в пол - то оно так и подымется
Нажимать на гашетку не нужно, на холостых при пережатии обратки на новом насосе должно быть 6-7атм, у меня на старом насосе была давка чуть больше 5атм, а у вас на новом и 4 нет. Поэтому 3 на холостых это не показатель т.к под нагрузкой давление проседает, и его не хватает для нормальной работы.
(08-10-2019 16:53)VadsoN :  откуда у Вас такие данные что давление должно быть 6-7 атмосфер
Посмотрите любую тему с замером топлива, и тогда поймете какое должно быть давление при пережатой обратке, например: https://www.drive2.ru/l/7178887/
Вот вам инфа от производителя как правильно делается замер объемной подачи топлива, снимаете обратку возле насоса и пихаете в какую то тару, далее подается напряжение на насос напрямую, смотрите какой объем будет за 15сек. и сравниваете с таблицой.
p.s. Метки ГРМ проверяли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2019 19:32 ctukc.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #65
08-10-2019 19:20 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(08-10-2019 16:53)VadsoN :  По поводу "синей изоленты" которой обмотан патрубок. Да, он действительно треснут, я уже заказал новый и его привезут на днях - поставлю. (вот фото как он треснут https://ibb.co/6tbvtyCool
1. Фото не грузится.
2. После подставления новой запчасти (патрубка) нужно какое-то время покататься для того что бы мозги адаптировались к новым условиям. Это не тот случай, когда щёлкнул выключателем - свет есть, выключил - света нет.
Что касается лямбды, то может и быть. Она рассчитана на пробег примерно до 160 тыс. Могу ошибаться, но не на много.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2019 19:23 OSA65.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #66
08-10-2019 21:33 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(08-10-2019 17:36)Max.M :  Попкорн
Не то слово. А советчиков сколько.ShockedАплодисменты
Если все ссылки на Драйвы читать и слушать советчиков, то насос опять менять.Прыгаю от радостиShocked
(08-10-2019 19:16)ctukc :  Нажимать на гашетку не нужно, на холостых при пережатии обратки на новом насосе должно быть 6-7атм, у меня на старом насосе была давка чуть больше 5атм, а у вас на новом и 4 нет. Поэтому 3 на холостых это не показатель т.к под нагрузкой давление проседает, и его не хватает для нормальной работы.
Оставьте в покое этот насос уже. 3 на холостых и не должно быть. Должно быть 2,5-2,6. У него два рабочих, один старый запасной будет.Big Grin
Как откуда? Все данные всегда с Драйва берутся, вы не знаете? [Зображення: eaaee048e038ad740db763813429b38c.gif]
Вот вам данные официальные.
(08-10-2019 19:16)ctukc :  p.s. Метки ГРМ проверяли?
Не могу никак проследить вашу логику. Вот когда обратку пережимает топикстартер и все как бы улучшается, то по вашей логике метки значит на место сразу становятся? Метки можно оценить даже не смотря на ремень. Но это ж диагност должен был быть. А там его не было и не будет никогда. Там был знакомый, знакомый знакомого, кум брат и сват. [Зображення: 59cde3345f8e93a9f9f4812b28f87d42.gif]
(08-10-2019 19:16)ctukc :  Вот вам инфа от производителя как правильно делается замер объемной подачи топлива, снимаете обратку возле насоса и пихаете в какую то тару, далее подается напряжение на насос напрямую, смотрите какой объем будет за 15сек. и сравниваете с таблицой.
Мензурку надо, секундомер и прибор еще цифровой? Ну чтоб все с таблицей умножить и посчитать? Так он скоро диагностом по насосам станет с узкой специализацией. Зато профессиональный подход.Аплодисменты
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2019 21:43 Alex66.)
ctukc Немає
Повідомлення: #67
08-10-2019 22:00 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(08-10-2019 21:33)Alex66 :  Метки можно оценить даже не смотря на ремень.
Упоминания о грм в теме не было, поэтому написал об этом.
(08-10-2019 21:33)Alex66 :  Оставьте в покое этот насос уже. 3 на холостых и не должно быть. Должно быть 2,5-2,6.
Дело может быть не в насосе, что то "не дает" ему давить нормально, как результат низкая производительность, но если для вас меньше 4 при пережатой обратке это норм, то.....Facepalm
(08-10-2019 21:33)Alex66 :  Мензурку надо, секундомер и прибор еще цифровой?
Нет конечно, лучше менять всё подряд [Зображення: 3de52b61b2bf8f517063da3aa75527c3.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2019 22:14 ctukc.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #68
08-10-2019 22:21 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
ctukc, вы занимаетесь реально диагностикой? Или на драйве советы пишите? Только реально скажите и сколько лет тогда?
ctukc Немає
Повідомлення: #69
08-10-2019 22:31 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Alex66, причем тут драйв? Это был линк для примера. Если вы думаете что я сейчас начну перед вами объясняться, то сильно ошибаетесь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2019 22:40 ctukc.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #70
09-10-2019 07:32 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Для сравнения:
Этим летом проверял свой бензонасос (ему уже 3+ года и 80 тыс пробега, стоит некий KRAUF с надписью 4 бар и 110 литров. РДТ у меня стоковый на 3 бара).
Так вот, на ХХ в районе 3 бар он выдает. С пережатой обраткой 6,5 бар. В движении если наступить, то с 3 бар давление поднимается до 4,5 бар.
П.С. у меня правда турба (это касаемо показаний после "наступить"), но на показания при пережатой обратке это никак не влияет.
Не знаю даже. Может это у меня бензонасос под замену просится....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2019 07:39 wywiadowca1980.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 170 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 659 836 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 394 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 822 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 046 29-09-2024 14:35
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 630 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 598 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 917 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 4 158 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
Sad Вібрація з початком холодів, Skoda Octavia Tour(вирішено) Oleg_kh 0 1 297 07-01-2023 04:09
Останнє: Oleg_kh
