Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
25-08-2023 23:50 Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
Доброй ночи друзья - шкодоводы!
Поиском нашел несколько тем по утечке антифриза, но они оказались уже закрытыми. Вместе с тем, данная тема, мне представляется, очень востребованной, но малоосвещенной.
И так, на днях обнаружил в своей машине пустой расширительный бачок охлаждающей жидкости. Испытал легкий шок. Когда шок прошел, давай читать. Легкую утечку антифриза из опубликованных постов найти понял не реально. Но поскольку система ОЖ герметична, то где-то она пропускает. Проблема осложняется тем, что при небольшой утечке на холодном двигателе её нет, а на горячем - ее след быстро высыхает.
С подсказки товарища проблема поиска небольшой утечки антифриза была решена путем ее опрессовки. В обратную систему слива ОЖ в компенсационный бачок (КБ) вставляется трубка с тройником: на первый цепляется шланг обратки, на второй - бачок, а на третий через вентиль я поцепил электрический насос. Накачиваете до 2 атмосфер, на 1,5 - 1,6 срабатывает клапан крышки КБ, насос выключаете и давление до 2 атмосфер остается в системе. А после этого на холодном двигателе Вы, как и я, найдете то что надо найти - утечку. У меня подтекал антифриз из под крышки термостата. Без опрессовки я бы ее никогда не нашел бы. Для наглядности выкладываю фото места утечки антифриза.
Всем удачи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2023 23:52 VVNNVV.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
26-08-2023 08:32 RE: Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
"Опресовка" повітрям системи охолодження це нормальна практика для пошуку негерметичності, якщо візуально нічого не видно.
Теж саме роблять і з системою впуска, особливо на турбо двигунах, для пошуку дірок (особливо коли авто 10 і більше років).
Тиску в 1 бар абсолютно достатньо для виявлення негерметичності.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2023 07:46 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
26-08-2023 09:11 RE: Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
Давить в систему давлением больше чем на которую она рассчитана, такая себе история. Можно не только течь найти, но и новых наделать.
VVNNVV Немає
Запоріжжя
26-08-2023 09:28 RE: Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
(26-08-2023 09:11)shurken :  Давить в систему давлением больше чем на которую она рассчитана, такая себе история. Можно не только течь найти, но и новых наделать.
Создать большое давление, чем то, которое регулируется клапаном в крышке компенсационного бачка, невозможно. "Лишнее" давление как раз клапаном и сбрасывается.
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
26-08-2023 13:20 RE: Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
так перехідник для накачки якраз замість кришки і вкручується
VVNNVV Немає
Запоріжжя
27-08-2023 20:53 RE: Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
(26-08-2023 13:20)StaSok :  так перехідник для накачки якраз замість кришки і вкручується
Ні в якому випадку! Кришка залишається на місці. А саме що мається на увазі:
- по перше, таким чином ви перевіряєте роботу самого клапана в кришці, як він працює: чи працює взагалі та на скількох атмосферах він скидає тиск. Ця перевірка дуже важлива. Якщо в системі не буде належного тиску, то створить проблеми її належного функціонування;
- по друге, ви накачали десь під 2 атмосфери і виключаєте компресор. Клапан скинув до 1,5-1,6 атм і тримає цей тиск, який через манометр компресора (я так зробив цей раз) ви контролюєте. Наявність тиску в системі допоможе вам знайти місце витоку антифризу.
Це моя точка зору. Більше всього мене тішать заяви деяких колег, що таким чином не контролюючи тиск при перевірці, можливо зробити десь велику дірку в системі!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2023 20:57 VVNNVV.)
shurken Немає
28-08-2023 07:08 RE: Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
Обычный шинный компрессор так не накачает. А стационарным дуть в систему охлаждения, это искать приключений на свою пятую точку. Были прецеденты.
VVNNVV Немає
Запоріжжя
28-08-2023 07:27 RE: Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
(28-08-2023 07:08)shurken :  Обычный шинный компрессор так не накачает. А стационарным дуть в систему охлаждения, это искать приключений на свою пятую точку. Были прецеденты.
Так а я чем качал? Вот тем же самым обычным шинным компрессором!!! Вместе с тем, и тем же стационарным компрессором можно дозировано накачать 2 атмосферы. Закрываю тему, потому что с диванными мастерами, которые кроме мышки в руках больше ничего не держали, обсуждать ремонт автомобиля просто не интересно. Можно больше не писать - отвечать не буду.
(26-08-2023 08:32)wywiadowca1980 :  "Опресовка" повітрям системи охолодження це нормальна практика для пошуку негерметичності, якщо візуально нічого не видно.
Читайте, що пишуть розумні люди.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2023 09:41 VVNNVV.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 299 05-03-2025 16:25
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 786 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 786 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
