Свист при наборе скорости
SergM Немає
Повідомлення: #61
11-06-2018 12:50 RE: Свист при наборе скорости
Andrey 83 :Но зачеееем?
Горит одна сторона.
Уродство какоето
Див. європейські норми.
Andrey 83 Немає
Приєднався: Feb 2018
Повідомлення: #62
19-12-2018 20:12 RE: Свист при наборе скорости
Доброго всем вечера
Итак пишу опять за свои беды
Машине почти год. Расход радует 6.2 по кругу.
Мелкие косяки то там заставит то сям. Но это фигня.
Лкп нет совсем.
Свист продолжается на днях заехал к од написал заяву. Моторист поездил со мной говорит что не слышит ничего что нужно было бы ремонтировать. Типа особенности работы трансмиссии. Проверил масло в коробке-норм.
Дали оф. Ответ типа неисправность не обнаружена.
Кто подскажет как дальше быть. Звук реально напрягает(((((
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #63
19-12-2018 21:17 RE: Свист при наборе скорости
Пробуйте заменить этот свисток на шланг (в идеале от Gates подобрать):
https://youtu.be/zNDikhpmNG8
Не поможет, вернете все взад.
Если нет желания пробовать, тогда опять прямая дорога ОД, может с 10-го раза помогут... Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2018 21:22 wywiadowca1980.)
Andrey 83 Немає
Повідомлення: #64
19-12-2018 21:23 RE: Свист при наборе скорости
(19-12-2018 21:17)wywiadowca1980 :  Пробуйте заменить этот свисток на шланг (в идеале от Gates подобрать):
На холостом свиста нет.
Как они могут помочь если говорят что не слышат проблемы((((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2018 21:24 Andrey 83.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #65
19-12-2018 21:25 RE: Свист при наборе скорости
Тогда в гаражи... Курить
Купите за 100 грн. кусок шланга нужного диаметра, замените, прокатитесь. Не поможет, взад все вернете.
Работы на 15 минут. Или это трудно?
П.С. чую тонкость юмора вы не поняли касаемо ОД...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2018 21:47 wywiadowca1980.)
Andrey 83 Немає
Повідомлення: #66
19-12-2018 22:04 RE: Свист при наборе скорости
(19-12-2018 21:23)Andrey 83 :
Я обязательно это сделаю. Хотя бы из чувства благодарности за ваш совет. Но жопой чуствую что эта трубка не при чем.
В пн. Сделаю как раз выходной
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 563 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 971 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 508 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Свист octavia A7 1.6 tdi _madmax 9 3 405 24-10-2022 19:39
Останнє: _madmax
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 294 19-08-2022 12:12
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 453 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 844 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 14 368 06-07-2021 18:42
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 864 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 928 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
