Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!!
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
Повідомлення: #61
09-01-2009 10:05 Re: Сколько колонок
Евгений :Подскажите в Фабе нью классик задние колонки установлены заводом? подключил магнитолу, играют только передние. Вот думаю - что то не так подключил или их там просто нет?
Их там просто нет, если ты не заказывал опцию из 8 колонок.
Я на Драйве
[Зображення: 94ae98ed9506.jpg]
Евгений Немає
Skoda Fabia Combi
Повідомлення: #62
09-01-2009 10:12 Колонки
Понял, спасибо за оперативный ответ.
А подскажите какой там размер колонок, в сервисной книжке не нашёл.
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
Повідомлення: #63
09-01-2009 11:43
130мм - перед
160мм - зад
а вот с глубиной вопрос. Сам болею им пока что. Свою Шкодку разбирать мерять не охота Smile а чётко данных не нашёл никаких. пока катаюсь с родной музыкой.
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
Повідомлення: #64
09-01-2009 12:02
Maxie :130мм - перед
160мм - зад
Про перёд ничего не скажу, а в заднюю дверь я себе ставил колонки глубиной 65 мм. Получается впритык (от колонки до полностью опущеного стекла около 3-4 мм остаётся), но я поставил для уверености вырезание предварительно из фанеры подиумы (10 мм).
Т.ч. глубину 60 мм можете стопойно ставить.
Себе ставил такие
Я на Драйве
Pashuk Немає
Skoda Roomster 1.4i
Повідомлення: #65
15-01-2009 10:32
Такую процедуру проделал со своим Румиком Smile Провода и рамку купил на радиорынке, установка по времени заняла ровно 15 минут... По проводам ничего не менял и не перенставлял, магнитолла заработала с первого раза... Smile
VolodymyrS Немає
VW Passat B7 2.0tdi-dsg
Повідомлення: #66
23-01-2009 15:26
Привіт колеги! Маю таку ситуацію! На моїй фабії час від часу трапляється така річ як пропадає живлення магнітоли і збиваються всі настройки! Трапляється в різну погоду і при різних обставинах то на великому звуці то на малому.... На сервісі вже всіх достав, проводку, запобіжник і всі контакти перевіряли декілька разів!!! В магазині де купив магнітолу говорять, що то щось з проводкою бо магнітола або робить, або не робить!!! Період коли це відбувається різний, можу два місяці їздити і все нормально, а може і декілька разів за день і декілька днів підряд!!! Буду вдячний за думки....
[Зображення: 5_1_1_11012008_3.gif]
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #67
05-03-2009 12:49
Сегодня поставил такой http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4675
Поменял бороду на 2din (6 саморезов), сделал кронштейны для крепления магнитолы, подрезал рамку, что шла с магнитолой и в итоге получилось ТРИ рамки Shocked , но вроде акуратно.
Красный провод втыкнул как на фото 1jpg. В клемнике автомобиля он паралельный с оранжевым. При вытаскивании ключа ничего, естественно, не меняется- тоесть магнитофон всё равно работает. Правильно ли это?
Фото скину вечером.
ntischenko Hello! Дружба
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #68
05-03-2009 14:02
kiiyy :Сегодня поставил такой http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4675
Фото скину вечером.
Не правильно,при вытаскивании ключа голова должна отключатся,иначе аккумулятор сдохнит!!!
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #69
05-03-2009 16:46
На клемнике в автомобиле на проводах напряжение всегда постоянное, независимо, есть ключ, нет, включено либо выключено зажигание.
[Зображення: 3wnygt-lii.jpg]
Видимо, провод с 19 предохранителя не подан специально, чтоб устанавливать только у них. Оцтой
Неохота самому тянуть, ещё на обкатке.
Он же "kiy".
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
Повідомлення: #70
05-03-2009 20:16
Мой способ установки предусматривает работу магнитолы с и без ключа...
Чтобы магнитола отключалась (что считаю бредом) нужно половину проводов местами менять....
При возможности выложу схему с подключением - при котором мафон будет вырубатся когда вытянули ключ....
AlexGor :Не правильно,при вытаскивании ключа голова должна отключатся,иначе аккумулятор сдохнит!!!
А эт не факт и не обязательно - просто эта опция полезна если уежжаешь на срок больше чем 2 недели, или если лень мафон вырубить....
Я когда уежжаю - то снимаю голову. В случае с двух диновой - просто запомнить - уходя проверь мафон Smile
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 851 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  Нужен совет по электрике, проблема с магнитолой. Ishtvan 4 2 024 06-09-2018 08:41
Останнє: Лесничий
  Всем у кого Фабия 1 1.2 12 Виктор Леусенко 13 5 632 14-08-2017 20:54
Останнє: Калян
  Всем у кого есть вагком,окташа и пару минут свободного времени. non_84 8 4 771 24-05-2016 08:51
Останнє: non_84
  Нужен электрик для подключению руля к управлению магнитолой Алексей 1902 0 1 162 23-12-2015 13:36
Останнє: Алексей 1902
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 55 543 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
  проблема с тормозами на Фабии 1,2 major3374 14 12 072 29-01-2013 13:32
Останнє: major3374
  НАРОД ХЕЛП. Проблемы с МАГНИТОЛОЙ drunec 4 3 407 18-07-2010 22:22
Останнє: drunec
  Проблемы с магнитолой Pioneer DEH-P40 SanyCF1 5 3 229 27-08-2009 16:13
Останнє: SanyCF1
  Проблема со штатной магнитолой Dance+maxi dot на Fabia new Xmate84 1 3 447 09-06-2009 14:19
Останнє: xdenser
