Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
rom4 Немає
Приєднався: Feb 2016
Повідомлення: #61
10-11-2016 11:57 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(09-11-2016 21:15)vovez :
(09-11-2016 15:52)rom4 :  Народ, а подкскажите где лучше поршни 40251600 для BZB заказать?
А то на экзисте цену взвинтили мама не горюй!
Нужно мониторить цены, на том же экзисте они плавающие, вчера поршни были по 2150 за шт.
Я видел, но не успел заказать. Да и мне то сначала мотор надо вскрыть, чтобы понять что они точно подойдут. Или можно эндоскопом где то глянуть???
vovez, это твоя статья на https://www.drive2.ru/l/8507435/ ?)
(09-11-2016 22:12)Анатоличь :  Вот тут тоже надо маниторить
А тут откуда такой разброс, непонимаю.. И плавание цены, к примеру, в Экзисте? Может кто что знает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2016 11:59 rom4.)
cherrnoff Немає
Приєднався: Jul 2014
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 TSI (CDAA), 2010 г. в. (ноябрь)
Повідомлення: #62
10-11-2016 20:54 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Вопрос к Vovez. Судя по Вашему отчету на drive2.ru (Respect и спасибо) на двигателях 2010 года толщина поршневых пальцев может быть как 21 так и 23? И точную толщину кроме как эндоскопом не узнать? Либо можно по ВИНу? Или номеру двигателя, дате выпуска? У меня двигатель 169551, выпуск-ноябрь 2010? Не подскажите какие колбены брать?(задумываюсь в перспективе о замене поршневой, пробег 68 тыс., расход масла 2л на 10 тыс.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #63
10-11-2016 21:23 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Толщину пальца можно определить по номеру двигателя, в профильной теме есть эта информация. А не хотите для начала попробовать, например, маслоотделитель заменить? (Хотя вряд ли он такой расход будет создавать), какое масло льете?
cherrnoff Немає
Повідомлення: #64
10-11-2016 22:36 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(10-11-2016 21:23)Барс :  Толщину пальца можно определить по номеру двигателя, в профильной теме есть эта информация. А не хотите для начала попробовать, например, маслоотделитель заменить? (Хотя вряд ли он такой расход будет создавать), какое масло льете?
Лью Арал 5w30 longlife. Кстати, мы с Вами практически соседи (живу в Соф. Борщаговке)Hello!
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #65
10-11-2016 22:43 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(10-11-2016 22:36)cherrnoff :
Лью Арал 5w30 longlife. Кстати, мы с Вами практически соседи (живу в Соф. Борщаговке):hello:
Нужно как-то встретиться на кофе)
А стиль езды? Город, трасса?
Интервал замены и на каком промежутке начинает брать масло?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2016 22:44 Барс.)
cherrnoff Немає
Повідомлення: #66
10-11-2016 22:57 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Барсу:
Интервал замены 10 тыс. Режим езды - 70 трасса, 30 - город. Стиль езды - пенсионер ( экономия + с ребенком езжу). Подьедать начинает после 2-3 тыс. Перед последней заменой ( месяц назад) залил мягкую промывку ликви моли (200 км). Проехал 1 тыс. Уровень масла вроде на месте, масло по наблюдениям чистое
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #67
11-11-2016 08:15 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(10-11-2016 20:54)cherrnoff :  У меня двигатель 169551, выпуск-ноябрь 2010? Не подскажите какие колбены брать?
Для вас поршни KS 40 251 600, они идут в комплекте с правильными кольцами, докупать Мале не придется. Пальцы 21мм.
Проблема с идентификацией поршневой только у авто у которых моторы находятся на границе смен ревизий
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #68
11-11-2016 08:36 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(10-11-2016 20:54)cherrnoff :  расход масла 2л на 10 тыс.
Ну расход масла еще не критичный.
Я лью Арал 5W40 Hightronic-M и интервал замены 7 тыс.км. (максимум 8 тыс.км.). По деньгам будет приблизительно то же, так как указанное масло немножко дешевле, а для двигателя должно быть лучше. И перед каждой заменой мягкую присадку для очистки масляной системы. Такой вариант меня на данном этапе устраивает - пробег 173 тыс.км., поршневая на моем двигателе "проблемная" с буквами СР.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2016 08:43 rdanov.)
cherrnoff Немає
Повідомлення: #69
11-11-2016 12:30 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
To Vovez
Спасибо
(11-11-2016 08:36)rdanov :
Лью Арал 5w30 long
Насколько я понимаю Ваше масло более вязкое, исходя из того, что проблема поршневой состоит в том, что кольца не успевают убрать менее вязкое масло и загрязняются дренажные отверстия, как более вязкое масло может борться с масложором? Или сама специфика масла, что оно менее подвержено угару? Ни в коем случае не ставлю под сомнение Ваш опыт. Просто интересно. И еще вопрос: у Вас от замены до замены масло берет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2016 21:06 cherrnoff.)
Alex-74 Немає
Oktavia А5 new FL 1.8 TSI
Повідомлення: #70
12-11-2016 21:25 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
И у меня расход 2-3 литра на 10 000 км. На СТО поменял маслоотделитель 06H103495AC. Пока проехал только около 150 км, судить о результате сложно. Через 1000 км отпишусь.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 252 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 546 07-06-2025 08:42
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 452 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 617 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 886 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 422 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 970 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 002 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 309 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 977 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
