Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
svl2010 Немає
Повідомлення: #681
03-03-2015 14:17 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
По номеру блок то что надо. Первое на что нужно обратить внимание - это наличие кусков трубок, которые глушат резьбовые части блоков и препятствуют случайному попаданию грязи внутрь блока при его демонтаже и транспортировке. Все блоки что я покупал, я выбирал исключительно те, у которых при демонтаже трубки не откручивались, а откусывались. Второе это внешний вид блока, вернее минимум ржавчины на корпусе. Ну и третье - минимальная цена при выполнении первых двух критериев.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2015 14:20 svl2010.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #682
03-03-2015 14:36 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(03-03-2015 14:17)svl2010 :  По номеру блок то что надо...
+1
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
Повідомлення: #683
03-03-2015 16:39 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
И того для установки понадобиться:
- блок ASR
- кнопка ASR (ответка, проводок)???
Уточните по кнопке ASR, проводки, раземы должны быть в комплекте?
По состоянию: трубки выкручены и вместо них пустота - это и настораживает. Внешне к корпусу замечаний нет.
Вот думаю, оно мне надо...
покупки-продажи в подписи запрещены. Администрация.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #684
03-03-2015 17:18 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Провід самий звичайний, кнопка/отвєтка - дуже бажано, в мене трубок теж не було, отвори були закриті бумагою - все працює.
Імхо воно нада, ні разу не пошкодував що поставив.
slam3001 Немає
Приєднався: Dec 2011
Повідомлення: #685
03-03-2015 19:25 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(03-03-2015 16:39)Антибиотик :  И того для установки понадобиться:
- блок ASR
У меня тоже трубки были выкручены-ничего страшного. Для кнопки нужна только ответка и этого хватит.
Вот только смысл этого девайса так и не понял для 1.6... Как-бы не скажу что сильно помогает.
Вот на а5фл 1,8т другое дело...ИМХО
Антибиотик Немає
Киев-Немеша́евоTown
Повідомлення: #686
03-03-2015 20:21 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(03-03-2015 17:18)yuristkonsult :  Провід самий звичайний, кнопка/отвєтка - дуже бажано, в мене трубок теж не було, отвори були закриті бумагою - все працює.
Заказал ASR блок, осталось найти тоько кнопку с разменом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2015 20:22 Антибиотик.)
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
Повідомлення: #687
03-03-2015 21:39 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Кнопку нада ставить обов'язково, недавно так заіхав, що нада було побуксувать, якби не відключив АСР, було б набагато ваще виіхати.
Cronos Немає
Приєднався: Feb 2011
Octavia Tour 1.8т
Повідомлення: #688
06-05-2015 06:40 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Станет ли на AGU с механическим дросселем и штатным ABS нормально блок ABS+ASR+EDS+EBD (1C0 907 379 D) все ли будет полноценно работать ?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #689
06-05-2015 08:29 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(06-05-2015 06:40)Cronos :  Станет ли на AGU с механическим дросселем и штатным ABS нормально блок ABS+ASR+EDS+EBD (1C0 907 379 D) все ли будет полноценно работать ?
Будет.
только правильный код поставте после установки,на первой странице имеется таблица
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #690
06-05-2015 08:47 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
В мене АГУ з механічним приводом - все працює
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 404 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 954 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 837 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 026 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 195 589 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 332 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 105 253 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 149 385 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 172 279 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 890 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
