DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #681
16-12-2009 11:45
Sanek :
Цитата: другой за фильтром салона.
этот датчик и есть термореле,при низкой температуре от -1 разрывает цепь,он есть в любой машине с конд.или климатом. Hello!
Абсолютно верно, нечего добавить.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #682
16-12-2009 11:59
А мне кажется, что необходимость включать кондиционер с периодичностью раз в ... дней сильно преувеличена. Не могу себе представить жителя северных районов (а иностранца так вообще), который будет метаться в поисках теплого паркинга.
Интернет от детей глупеет!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #683
16-12-2009 12:11
BBOORRYYSS :Не могу себе представить жителя северных районов (а иностранца так вообще), который будет метаться в поисках теплого паркинга.
+1 Смешно Но они же тупые (с) Задорнов и им легче потом згонять на СТО отремонироваться.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #684
16-12-2009 12:49
yuristkonsult :
Ну ладно иностранцы тупые, но как Вы себе представляете включение кондиционера в северном регионе России, где зима в октябре начинается и в апреле заканчивается? А температура выше нуля не поднимается по пол-года. А ведь с кондиционером все современные машины идут. Не скажете же, что у них кондиционеры не работают? Или каждую весну ремонтируют?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #685
16-12-2009 14:20
Только что сходил проверил на служебной Октавии с климатом: при включении кнопки авто мгновенный расход увеличивается и тональность работи двигателя меняется. ИМХО компресор таки включается. Курить А вообще тема достаточно заезженная
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=15470
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=7632
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=12470
Повідомлення: #686
16-12-2009 19:11
yuristkonsult :Только что сходил проверил на служебной Октавии с климатом: при включении кнопки авто мгновенный расход увеличивается и тональность работи двигателя меняется. ИМХО компресор таки включается. Курить
а вот про это я писал выше - нажатие кнопки это еще и подача команды на блок упр двигателем что надо увеличить обороты что типа будет работать компрессор но компрессор не включается - было у меня так летом - цепляли манометры и проверяли - обороты и расход растет а давление в системе кондиционера и температура не менялись - виной был датчик температуры испарителя - то самое термореле о котором пишут выше.. вот такая фигня...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #687
17-12-2009 08:00
Дома посмотрел мануал. На странице 119 написано следующее:"Если не включаете охлаждение продолжительное время, в результате осаждения на испарителе может возникать неприятный запах. Поэтому необходимо и в холодное время включать охлаждение, минимум один раз в месяц в продолжении около 5 минут и при высшей ступени вентиляции. Одновременно нужно на короткое время открыть окно."
Т.е., проблема только в возможном появлении неприятного запаха, а о необходимости что-то смазывать ни слова. Но как это воплотить в жизнь, без клоунады типа? Вопрос остается открытым.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #688
17-12-2009 08:21
misterd :нажатие кнопки это еще и подача команды на блок упр двигателем что надо увеличить обороты что типа будет работать компрессор но компрессор не включается
Но возможен и такой вариант включаеш кнопку авто, включается компресор, обороты двигателя начинают падать и в этот момент датчик холостого хода дает команду увеличить обороты.
Infinity Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Oktavia
Повідомлення: #689
29-01-2010 09:26 климат А5
Вообщем все работает чики, но воть в окошках климата температуру показывает в фпренгейтах. как вернуть обратно? вчера вечером все было чики...
спасибо!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #690
29-01-2010 09:49
в мануале есть описание, но щас его под рукой нету
почитай тут -
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=25297
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 665 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 199 271 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 394 813 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 183 294 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 324 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 540 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 263 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 994 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 582 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 809 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
