Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
Повідомлення: #671
21-08-2014 22:06 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Что бы не создавать новой темы задам вопрос здесь.
Где взять тот разъем что подключается в 13-й пин блока АБС? Читал что подходит с аирбега, но где же его взять? Челом бью
Поставил блок АСР, прокачал тормоза, протянул провода до кнопки и блока а подключить нет возможности.
И еще у меня тормоза 280мм и программа по умолчанию 21505, в принципе нормально работает. Без кнопки уже две недели наездил, проблем нет.
П.С. Тапками не кидать, может где и написано а я пропустил.Rolling Eyes
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2014 22:09 Босяк.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #672
21-08-2014 22:57 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
у меня есть такой пин! набирай,приезжай,откусим.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #673
21-08-2014 22:58 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
На екзісті можна замовити Курить
Точно не памятаю, номер чи 3 чи 5.
[Зображення: e086b63c0008.jpg]
Босяк Немає
Вадя
На коне)
Повідомлення: #674
21-08-2014 23:06 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(21-08-2014 22:57)OlegOk :  у меня есть такой пин! набирай,приезжай,откусим.
Возьми в машину если можно, буду в Киеве, наберу. Спасибо.
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #675
21-08-2014 23:08 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(21-08-2014 22:58)yuristkonsult :  На екзісті можна замовити Курить
3-й, точно
Босяк Немає
Вадя
На коне)
Повідомлення: #676
21-08-2014 23:09 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
За номера тоже спасибо. Пускай будут, может кому тоже понадобятся. А то люди ставят, а пин где взять и номер его, непонятно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2014 09:09 Босяк.)
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
Повідомлення: #677
03-03-2015 11:14 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Просьба подсказать. Вопрос срочный блок с кат # 1co907379k Это блок с ASR на Oktavia MK1 1.8t AGU перед 312мм зад сток подойдет?
покупки-продажи в подписи запрещены. Администрация.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2015 11:16 Антибиотик.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #678
03-03-2015 11:58 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
ІМХО підійде, напишіть ще номер, що написаний на круглій чорній фігні (х.з. як воно називається)
Ось знайшов в продажі блок з Вашим номером
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/AB...0096003163
там на різних фотках різні номери і цей також є.
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #679
03-03-2015 12:17 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(03-03-2015 11:58)yuristkonsult :  ІМХО підійде, напишіть ще номер, що написаний на круглій чорній фігні (х.з. як воно називається)
просто блок складається з довх частин.Власне насоса,в нього свій номер і електронної частини,в неї свій номер.То і два номера.Hello!
судячи з посилання,то система МК60.Бо були ще МК20,вони йшли на машини до 2000 рогу.Там є різниця. МК60 для машин з 2000 року
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2015 12:18 Брдэ.)
Антибиотик Немає
Киев-Немеша́евоTown
Повідомлення: #680
03-03-2015 12:25 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Спасибо за оперативностьHello!. Сделал запрос продавцу, жду более детальные фото блока.
Номера которые указаны но блоке:
-на пластике 1C0907379K
-на металическом корпусе 1J0614417D (de;s4)
Этой информации достаточно? На что еще нужно обратить внимание?
Коллеги! Блок ASR с указаными номерами заработает с 1.8т AGU?Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2015 14:12 Антибиотик.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 377 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 936 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 829 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 004 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 195 134 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 321 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 105 107 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 148 837 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 171 383 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 848 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
