Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #671
15-12-2009 17:15 Re: Кондиционер
Артемзон :Сегодня один товарищ сказал мне, что для профилактики необходимо зимой раз в месяц включать кондиционер. Насколько это необходимо? Курить
Надо-то надо, только попробуй его включить при -10.
Надо искать тёплый гараж и коптить в нём... Курить
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
Повідомлення: #672
15-12-2009 17:16
Артемзон :А для этого надо машину загонять в тепло? При какой минимальной наружной температуре воздуха это можно делать?
Включаеш вместе с печкой и все. На машинах оборудованных климатконтролем кондер включается по мере необходимости сам.
Zelya Немає
МСМК
Повідомлення: #673
15-12-2009 18:50 Re: Кондиционер
Borisovitch :Надо-то надо, только попробуй его включить при -10.
Если у Вас климат, то крутите "крутилку" до отображения на экранчиках "LO"(кажется, в общем сразу после минимальной температуры). И включится кондер хоть при -30. Если у Вас обычный кондер - просто включите его кнопкой "АС"
Повідомлення: #674
15-12-2009 19:04
я по моему ниже +5 кондер не включается... где-то написано...
Артемзон Немає
Забил на этот "мегафорум"
Приєднався: Aug 2008
Повідомлення: #675
15-12-2009 19:15
misterd :я по моему ниже +5 кондер не включается... где-то написано...
Именно Дятел
В мануале Дятел
Что делать бедному крестьянину? Дятел
Также, в мануале нигде не сказано, что "кондёр" нуждается в периодическом включении в зимний период. Дятел
Что делать? Дятел
Переехал Wave
Повідомлення: #676
15-12-2009 19:31
нужно пробовать или включается - по нагреву подачи фреона и охлаждении обратки или наоборот - непомню точно но какая-то из трубок сильно нагревается а какая-то остывает при работе кондера, потому-что повышение оборотов двига при нажатии кнопки далеко не показатель включения кондера...
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
Повідомлення: #677
15-12-2009 22:03
+1 слышал про это и периодически включаю..благо, теплый гараж имеется в наличии Cool
как вариант--загонять в подземный паркинг какого-нибудь ТРК или ТРЦ. У них там всегда температура немного повыше будет Wink
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #678
15-12-2009 23:09
В цепи включения кондишина ,есть одна деталь-термореле и она решает все проблемы желающих вкл. конд. при минусовой температуре.Как только потеплеет на этом реле, тогда включается конд. и такая же байда по давлению в системе.Таковы свойства фреоновых систем.Иначе никак.
Честь!
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #679
16-12-2009 10:21
Sanek :В цепи включения кондишина ,есть одна деталь-термореле и она решает все проблемы желающих вкл. конд. при минусовой температуре.
Не уверен насчёт такого способа в кондее. В климе сигнал с двух датчиков наруж. температуры подаётся в блок управления, при этом используется меньшее значение. Один датчик за бампером, другой за фильтром салона. Поэтому - только тёплый гараж. И никакими комбинациями типа LOW, отпотевание стекла и т.д. компрессор при Т<3' работать не заставишь.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #680
16-12-2009 11:16
Цитата: другой за фильтром салона.
этот датчик и есть термореле,при низкой температуре от -1 разрывает цепь,он есть в любой машине с конд.или климатом. Hello!
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 658 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 926 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 347 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 704 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 268 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 507 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 255 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 758 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
