Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #671
17-09-2018 12:24 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Нет,они новые коды не прописывают, они как то цикловую подачу регулируют.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #672
17-09-2018 12:38 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2019 17:47 toledo.)
Повідомлення: #673
17-09-2018 13:00 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
какие группы показывают параметры работы форс и где калибровка выполняется?
toledo ты за пробег спрашивал то 27 200 кмWave
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #674
17-09-2018 13:21 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 10:26 toledo.)
Повідомлення: #675
17-09-2018 15:16 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(17-09-2018 13:21)toledo :  Косвенно только, если есть проблемы - то можно понять куда копать, и то это могут быть не форсы, а к примеру просто состояние того или другого цилиндра - потому форса может переливать, чтоб режим работы двс был более стабильным, а другая форса при этом будет пытаться компенсировать перелив той и будет недоливать - это ты увидишь шнурком, но причина будет не в форсах, а в компрессии в одном из цилиндров (это к примеру).
Совершенно точно! Там так и предписано, что если значения коррекции выходят за допустимый диапазон, то проверьте компрессию, а если она в норме, то меняйте форсунки
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #676
17-09-2018 15:27 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2019 21:05 toledo.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #677
17-09-2018 15:52 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
На днях эксперементировал. У меня во втором горшке было +1.1 в первом -1. Сделал адаптацию минимального количества впрыска или как она называется в одис- прецензионная настройка. То после нее в первом стало +1 а во втором -1 . Что до нее что после работал равномерно. Короче намудрили с по в этом двигателе немцы. На pd моторе Вообще никаких притензий не было цикловая подача у меня за 2 года не поменялась. +-0.23+-0.35. на работе кадди новый с 1.6 то там с завода +-1.3
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2018 15:57 Crazy_M3.)
Повідомлення: #678
17-09-2018 15:58 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Видел у себя такие же примерно цифры как у Толедо на фото 2 горшка в - и 2 в +
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #679
17-09-2018 15:59 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 10:25 toledo.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #680
17-09-2018 16:06 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
У меня тоже примерно такие цифры на пробеге 160 на другой машине 240 на третей рабочей 400
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 861 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 008 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 345 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 027 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 084 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 523 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
