Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #661
20-01-2014 13:33 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
по умолчанию было 21505 пробовал 18945 и 13,,, блин но как только лед, то как будто на лыжах Добыча мыслей
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
Повідомлення: #662
(20-01-2014 13:22)andrey7 :
(20-01-2014 13:19)Пожарник :
(20-01-2014 11:44)andrey7 :  а то как корова на льду с этим абс-ом Дятел
дык какие проблемы поставить кнопку отключения?
себе делал такую опцию одной из первых в каждом авто
абс у шкоды полный кал на льду
это могут подтвердить многие, кто по этой причине встрял в ж... другому автомобилю
так выше люди пишут что добиваются комфортного торможения на льду, поэтому спросил Smile
ню ню
комфортно, это когда прогнозируемо
а как правило, абс подъ...т внезапно
Тюнинг - автомобильное искусство!
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
Повідомлення: #663
20-01-2014 13:37 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
у меня какаето странная работа АСР,работает мягко.но когда срабатывает при пробуксовке,такое ощущение,что не колодки зажимают диск,а а наждачный круг.как можно победить?и такое тока на правом колесе кажисьДятел
In turbo we trust...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2014 13:43 zema1.8T.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #664
20-01-2014 14:46 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(20-01-2014 13:37)zema1.8T :  у меня какаето странная работа АСР,работает мягко.но когда срабатывает при пробуксовке,такое ощущение,что не колодки зажимают диск,а а наждачный круг.как можно победить?и такое тока на правом колесе кажисьДятел
так это ж насос включается, звук такой же как и при работе самого абс Smile
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
Повідомлення: #665
20-01-2014 15:59 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(20-01-2014 14:46)andrey7 :
т.е. забить и катать дальше?))
хотя устанавливал у официалов,может так и должно быть...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2014 16:00 zema1.8T.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #666
20-01-2014 17:06 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(20-01-2014 15:59)zema1.8T :
так и должно быть.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #667
20-01-2014 18:32 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
А нельзя сделать так,что б отключать только АБС, а АСР оставался включеным??
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #668
20-01-2014 21:13 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Честно говоря, не смотря на кодировку 18945, после установки тормозов от RS, - очень жестко EDS зажимает колеса, чуть не глушится мотор...
Кодировка правильная все оригинал. Проявляется именно при продолжительном буксовании до 40 км/ч, то есть именно жестче стала работать имитация блокировки путем зажатия тормозных дисков.
У меня одного такое?
Пожарник Немає
шкода
Повідомлення: #669
21-01-2014 11:50 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(20-01-2014 18:32)AlexMotel :  А нельзя сделать так,что б отключать только АБС, а АСР оставался включеным??
нет, вентилировал этот вопрос некоторое время.
если вдруг да, готов присоединиться к теме, было бы неплохо вы некоторых случаях
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #670
21-01-2014 14:14 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(21-01-2014 11:50)Пожарник :
Мыслю так,что это скорее всего только на программном уровне возможно,т.е при торможении сигнал с датчиков не считывать,а без торможения работать как должен....но у меня с этими ероглифами не очень)))
также готов к финансированию проэкта Hello!
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 122 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 049 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 146 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 493 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 690 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
