Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #651
29-12-2013 22:01 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(28-12-2013 00:30)Nick_V :  Отпишусь как счастливый обладатель только что установленной ASR - кодировку 21505 не стоит пробовать. Неделю откатался на 21505, сегодня прошил 18945 - работает значительно мягче и корректнее - мотор 1,8 AGU chip by SergeyNic.
Молодец! Что я неоднократно и пытался донести людям.
Приятной эксплуатации!
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
Повідомлення: #652
29-12-2013 23:00 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Да кодировка 18945 самое то для AGU спасибо ДРАКОНУ.
Но почемуто всегда при пробуксовке трещит только с права.
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #653
29-12-2013 23:03 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(29-12-2013 22:01)Drakon :
На сколько я помню и понимаю, разная кодировка для разных двигателей и типов тормозов. Поставили кодировку в соответствии со своим двигателем и тормозами - и аля-улю.
Я вот себе летом поставил на AKL тоже блок ASR (чего, в принципе, штатно не бывает по таблицам - из-за мех. дросселя), но поставив кодировку 18945 по типу тормозов и схожему двигателю получил так же комфортную работу тормозов на льду.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Drakon Немає
огнедышащий
Повідомлення: #654
30-12-2013 10:02 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(29-12-2013 23:00)Mashtaler :  Да кодировка 18945 самое то для AGU спасибо ДРАКОНУ.
Значит всегда срывается в букс правое колесо - правая нога сильнее Smile
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #655
30-12-2013 10:27 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(29-12-2013 23:03)shurra :  На сколько я помню и понимаю, разная кодировка для разных двигателей и типов тормозов. Поставили кодировку в соответствии со своим двигателем и тормозами - и аля-улю.
Бывает 10241 ,у меня сейчас такая стоит ,работает по всем параметрам как заявлено
На первой страничке есть таблица Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2013 10:29 AlexMotel.)
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #656
30-12-2013 10:42 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(30-12-2013 10:27)AlexMotel :
Каюсь, мог соврать. Может у меня стоит и 10241. Писал по памяти, а проверить сейчас нет времени...
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #657
20-01-2014 11:44 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
а на акл мотор с 312 тормозами кто какую ставил кодировку ?
а то как корова на льду с этим абс-ом Дятел
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
Повідомлення: #658
20-01-2014 13:19 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(20-01-2014 11:44)andrey7 :  а то как корова на льду с этим абс-ом Дятел
дык какие проблемы поставить кнопку отключения?
себе делал такую опцию одной из первых в каждом авто
абс у шкоды полный кал на льду
это могут подтвердить многие, кто по этой причине встрял в ж... другому автомобилю
Тюнинг - автомобильное искусство!
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #659
20-01-2014 13:22 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(20-01-2014 13:19)Пожарник :
так выше люди пишут что добиваются комфортного торможения на льду, поэтому спросил Smile
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #660
20-01-2014 13:26 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
тоже недавн опоставил кодировку 18945 на АГУ. Совсем другое дело Smile
а то аж стреляло в прямоток при работе ASR Smile а сейчас только попердывает слегка Упал и качаюсь
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 126 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 052 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 161 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 500 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 786 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 239 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
