barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #651
30-10-2009 10:32
jb-fly :А никто не сталкивался с такой проблемой не закрывается горячий кран! то есть чтобы я не делал а воздух дует только горячий! причём температура немного регулируется! но полностью не перекрывается! даже на кондёре тёпленький! некто с этим не сталкивался?? просто проблемма была замеченна незадолго после того как снимался блок климата и какоето время машина ездила без него! немогли ли сбится какието настройки? климат снимался для перепайки светодиодов! но всё я делал качественно и нечего повредить не мог! всё работает а дует только тёплый! на диагностике показало что нет питания на левую заслонку помойму или чтото такое! заранее спасибо !
машина если что А5 2.0 TDI Elegance
Краны там не перекрываются. Там заслонка перекрывает поток воздуха через радиатор печки. А у вас не перекрывает. Два варианта - либо обрыв де-то, либо просто нужно адаптировать заслонки.
[Зображення: 458555.png]
jb-fly Немає
Повідомлення: #652
30-10-2009 10:52
Понятно на днях тогда поеду на сервис к электрику пусть посмотрит! Просто меня мучают мысли что я что то не так напаял там в блоке но успакаиваю себя что там всё чётко было нечего лишнего не цеплял да и всё работает! а когда ездили без блока этого постоянно работали оба вентилятора на радиаторе! вот и думаю наверное что то сбилось в настройках! электрик по телефону сказал что нечего страшного приезжай разберёмся! вопрос кто то ездил без блока климата?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #653
30-10-2009 10:56
У меня Тур, но я ездил без блока.
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #654
30-10-2009 12:41
barabaka :У меня Тур, но я ездил без блока.
тоже ездил пару дней без блока - проблем никаких
loobooger Немає
Повідомлення: #655
30-10-2009 20:26 Вонь
Подскажите так же страдальцу (мне).
У меня воняет не носками, а выхлопными газами или дохлыми мышами-терминаторами.
Вонь 100% как будто выхлопная в салон (конечно в слабой концентрации, а то некому было бы это сообщение писать)
Так же хочу это устранить, но надеяться на мастеров сильно не могу, т.к. могу поделать-поделать, а результат через какое-то время исчезнет - хочется более менее точного ответа, а 100% знаю, что кроме форумчан никто толком не ответит, т.к. на СТО могут и "бабло зарабатывать", а не ремонтом заниматься.
Что заметил:
Осень, утром завожу машину - еще не воняет. Проехал 1-2 минуты (до детского сада), отвёл малую, вернулся, завёл - и попёрло! Т.е. если немного прогреется - 100% воняет сильнее.
Впереди зима - хочется до весны дожить, а не сгинуть "под газами".
Serhiy Немає
Cancellara
Киев, Академгородок
o IIIIIII o
Повідомлення: #656
30-10-2009 22:08
Посоветовал бы Вам заехать на подъемник и посмотреть выхлопную (может там гофра надорвана или еще что...)
[amoff]http://www.youtube.com/watch?v=GHJErrp4eOw&feature=fvw[/amoff] - L.Armstrong, Alpe D'Huez 2001
loobooger Немає
Повідомлення: #657
04-11-2009 11:09 Гофра
Гофру менял на новую 20 тыс. назад.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #658
05-11-2009 08:56 Re: Гофра
loobooger :Гофру менял на новую 20 тыс. назад.
А пламегаситель не ставился вместо катализатора?
Wrigleys Немає
Приєднався: Oct 2007
Altea 1.9TDI + Leon 2.0 TDI
Повідомлення: #659
16-11-2009 14:46 Климат издает непонятные звуки
Когда климат включен на мин. мощности обдува и музыка выключена то стою на светофоре и слышу что он периолически издвет металический звук, то ли шипит то ли как подшибник крутится чиркая об жесть, никто не сталкивался. А 1,6 с пробегом в 110 тыс, на 70 тыс по гарантии меняли что то в климате, он прсото холодом не дул (ремонт серьезный был так как стоимость была порядка 6 тыс гр при курсе 5,05).
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #660
16-11-2009 14:57
Это работа заслонок. Видимо есть люфт в сочленениях, от того и звук. А то что они перемещаются, нормально.
Интернет от детей глупеет!
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 658 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 927 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 348 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 708 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 270 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 507 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 255 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 759 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
