Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #641
30-11-2013 21:18 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(30-11-2013 18:46)G@ngster :  Подскажите пожалуйста, где взять 13-пин в разьем, а точнее где купить/как выглядит? Надумал кум ставить ASR вместе со мной, вот теперь подготавливаюсь.
на екзісті по 5грн. N 103 358 07
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2013 21:19 yuristkonsult.)
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #642
30-11-2013 21:36 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(30-11-2013 21:18)yuristkonsult :
Или N 103 357 06 (для сечения 0,3 - 0,5). Он чуть дешевле даже. Или на разборках в проводке выкусить.
По пинам в свое время для себя сделал табличку:
http://shurra.kiev.ua/auto/vag-connectors.html
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
G@ngster Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda Octavia 1.8T Газовая Зажигалка
Повідомлення: #643
01-12-2013 00:54 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(30-11-2013 21:36)shurra :
спасибо Hello!
[Зображення: e5EZx.gif]
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #644
07-12-2013 22:06 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Сьогодні катався перший день з АSR, як на мене, то спрацьовує доволі жорстко - чути ну прям удари.
Кодіровка 18945.
Мож якусь іншу поставити, хто на практиці пробував?
G@ngster Немає
Повідомлення: #645
07-12-2013 22:09 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
У меня с такой же кодировкой срабатывает достаточно комфортно (если можно так сказать Упал и качаюсь). Попробуйте поставить 21505. Я думаю после нее, вернетесь к своей Hello!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #646
07-12-2013 22:19 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Х.з., тре буде спробувати.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #647
07-12-2013 23:42 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Я вчера тож понаиспытувался АСРом,впринципе ниче так жить можна.
Из замеченого:
.... кнопка я так понял отключает токо повышеные обороты свыше 2,5-3 тыс.
.... колеса гребут оба шо со включеной кнопкой шо без.
Кодировку поставил 10241 работает мягко ударов-скрежета нету,пробовал 13313 но эбу ругается шо нету эл\педали, супорта FN3, ссзади дисковые.
Честно говоря немного разочаровала работа АБС ,так как проездив на этой же машине без АБС то реально вижу что машина при торможении едет дальше чем как бы должна б остановиться, это все на подсознательном уровне,вообщем думаю мой мозг скоро перепрошьется и проблем с этим не будет,но спасибо АСР снимать не буду.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #648
08-12-2013 12:04 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Мож і собі 10241 спробувати?
Nick_V Немає
Обычный человек
Octavia Tour 1.6 → Tour WTS
Повідомлення: #649
28-12-2013 00:30 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(07-12-2013 22:19)yuristkonsult :  Х.з., тре буде спробувати.
Отпишусь как счастливый обладатель только что установленной ASR - кодировку 21505 не стоит пробовать. Неделю откатался на 21505, сегодня прошил 18945 - работает значительно мягче и корректнее - мотор 1,8 AGU chip by SergeyNic.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #650
28-12-2013 03:27 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
У меня на Туре 21505, полет нормальный...Hello!
Skoda simply clever.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 632 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 122 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 047 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 144 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 493 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 685 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
