barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #641
28-10-2009 22:19
Ну там один закрывает-открывает с улицы воздух, другой пропускает/не пропускает воздух через испаритель, третий тоже там че-то делает. Короче регулируют направления потоков воздуха. Это если кратко
[Зображення: 458555.png]
Andrey1.8t Немає
Приєднався: Apr 2006
Octavia 18T
Повідомлення: #642
28-10-2009 22:20
barabaka :Ну там один закрывает-открывает с улицы воздух, другой пропускает/не пропускает воздух через испаритель, третий тоже там че-то делает. Короче регулируют направления потов воздуха. Это если кратко
ааа что самое интересное, когда перекрываю воздух с улицы, тоесть включаю цыркуляцию внутри авто, то дует нормально
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #643
28-10-2009 22:21
Andrey1.8t :
barabaka :Это навернулся один из сервоприводов. Чтобы его поменять, нужно, скорее всего, вскрывать печку. Для этого ее нужно достать. Снять торпедо, всю бороду, аж до ручника, пооткручивать кучу всего, включая поперечный усилитель... Даже вспоминать не хочу Воротит
А за что они отвечают эти сервол приводы?
сервопривод регулирует подачу и силу воздушного потока, которую ты выставляешь на климате, забыл сказать что мелкий ремонт без снятия торпеды убирает данные неполадки примерно недели надве, а потом все равно прийдеться снимать торпеду и менять сервопривод.
по поводу скрипов: если у людей руки заточены неправильно и растут с другого места (обычно такое встречается на оф.сервисе), то появляются не только скрипы.... поэтому боязно к ним обращаться с этой проблемой
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #644
28-10-2009 22:22
Andrey1.8t :
совершенно верно, и эта операция с климатом доказывает то, что проблема с сервоприводом
Andrey1.8t Немає
Octavia 18T
Повідомлення: #645
28-10-2009 22:23
anrio :
Andrey1.8t :
А сколько он может стоять? сам сервопривод? это обычный моторчик или как?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #646
28-10-2009 22:25
Andrey1.8t :А сколько он может стоять? сам сервопривод? это обычный моторчик или как?
Он будет стоить раза в три дешевле, чем тебе посчитают монтаж и демонтаж этой всей фигни. Так что вопрос тебе нужно переформулировать Mr. Green
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #647
28-10-2009 22:27
barabaka :
если машинка на гарантии - меняют без вопросов - усё включено, а если.... то лучше так сказать своими руками...
Andrey1.8t Немає
Octavia 18T
Повідомлення: #648
28-10-2009 22:31
anrio :
barabaka :
на 50000 тык уже прошлоа и два года тоже, буду как то сам думать значит
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
Повідомлення: #649
29-10-2009 07:03
Вот http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=13578 У меня это называется сервопривод заслонки рециркуляции
[Зображення: 4.gif]
jb-fly Немає
Повідомлення: #650
30-10-2009 10:20
А никто не сталкивался с такой проблемой не закрывается горячий кран! то есть чтобы я не делал а воздух дует только горячий! причём температура немного регулируется! но полностью не перекрывается! даже на кондёре тёпленький! некто с этим не сталкивался?? просто проблемма была замеченна незадолго после того как снимался блок климата и какоето время машина ездила без него! немогли ли сбится какието настройки? климат снимался для перепайки светодиодов! но всё я делал качественно и нечего повредить не мог! всё работает а дует только тёплый! на диагностике показало что нет питания на левую заслонку помойму или чтото такое! заранее спасибо !
машина если что А5 2.0 TDI Elegance
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 658 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 926 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 347 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 704 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 268 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 507 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 255 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 758 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
