barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #631
28-10-2009 21:41
Andrey1.8t :При включении зажигания, что то хрустит толи клацает под торпедой в районе подушки пасажира, кто подскаэет что может быть? Октава 1.8Т (спорт пакет)
Скорее всего anrio прав
[Зображення: 458555.png]
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #632
28-10-2009 21:43
barabaka :1) Раньше было по-другому или машина недавно куплена?
2) Климат в режиме AUTO работает?
климат работает во всех режимах, просто когда он работает на охлаждение, допустим на 50%, получаеться следуещее::: сначала дует нормально (с одинаковой силой-на экранчике 3 палочки), а потом начинает работать хаотично с минимума до максимума и на оборот, хотя на экранчике все это время стоит три палочки... примерно так
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #633
28-10-2009 21:45
barabaka :
таже проблема!
Также живу с таким клацаньем, и еще знаю таких человек десять, никто нехочет снимать торпеду, чтобы потом ездить без клацанья, но со скрипами
Andrey1.8t Немає
Приєднався: Apr 2006
Octavia 18T
Повідомлення: #634
28-10-2009 21:59
anrio :
Да совершенно верно именно так, палочки мощности стоят на месте а дует он как хочет то сильно то чуть чуть, волнами как то!!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #635
28-10-2009 22:00
anrio :таже проблема!
И у меня клацает, но дует равномерно. А по поводу скрипов - басни. Я сам снимал торпеду и ставил обратно. Никаких скрипов нет.
Но опять снимать не очень хочется. Этот процесс нельзя описать словами. По крайней мере, вписывающимися в рамки цензуры Mr. Green
Andrey1.8t Немає
Octavia 18T
Повідомлення: #636
28-10-2009 22:03
barabaka :
Так и не нашел что там клацало?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #637
28-10-2009 22:04
Andrey1.8t :Так и не нашел что там клацало?
Я не искал. Я разбирал, когда менял кондей на климат
Andrey1.8t Немає
Octavia 18T
Повідомлення: #638
28-10-2009 22:05
Я не искал. Я разбирал, когда менял кондей на климат[/quote]
АА понятно, так интересно что оно клацает там, вроди кто то живет там блин, всё время хочу туда залезть и увидеть кто там клацает
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #639
28-10-2009 22:14
Это навернулся один из сервоприводов. Чтобы его поменять, нужно, скорее всего, вскрывать печку. Для этого ее нужно достать. Снять торпедо, всю бороду, аж до ручника, пооткручивать кучу всего, включая поперечный усилитель... Даже вспоминать не хочу Воротит
Andrey1.8t Немає
Octavia 18T
Повідомлення: #640
28-10-2009 22:15
barabaka :Это навернулся один из сервоприводов. Чтобы его поменять, нужно, скорее всего, вскрывать печку. Для этого ее нужно достать. Снять торпедо, всю бороду, аж до ручника, пооткручивать кучу всего, включая поперечный усилитель... Даже вспоминать не хочу Воротит
А за что они отвечают эти сервол приводы?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 658 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 926 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 347 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 703 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 268 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 507 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 255 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 758 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
