Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #621
20-10-2013 19:58 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Оооооо, а тут прокачали ногою як в жигулях і лише після цього підключили на хвилину комп.
Повідомлення: #622
20-10-2013 20:49 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
я ж писал тебе как по Эльзе- компом открыть магистраль и стравить на штуцере и так по каждому и кажись не один разSmile
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #623
20-10-2013 21:47 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(20-10-2013 20:49)misterd :  я ж писал тебе как по Эльзе- компом открыть магистраль и стравить на штуцере и так по каждому и кажись не один разSmile
Леша, когда тест требует открыть финтель, потом 10 раз нажать на педаль,потом включается насос, потом закрываешь финтель и так по кругу около 8 раз и все это токо по п.п. п.л.,то невольно думаеш ,шо шо-то нетак.
Сейчас без эльзы(((:там по новым МК60 инфа на прокачку есть? глянь пож Hello!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #624
21-10-2013 08:40 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Так це не мені, це офіціалам потрібно написати.
svl2010 Немає
Повідомлення: #625
21-10-2013 14:42 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(20-10-2013 19:58)AlexMotel :  Так это,а через какие штуцера прокачивали п.п.+п.л или только п.л.??
через п.л. и п.п. Контура диагональные и поэтому прогой мы выгоняем воздух полностью из блока через передние колеса т.к. длина трубок там минимальна, а далее педалькой выгоняем воздух из трубок з.л. и з.п. колес
(21-10-2013 08:40)yuristkonsult :
Так пусть изучают Эльзу, там все расжевано применительно к их проге VAS5054
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2013 14:43 svl2010.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #626
21-10-2013 16:43 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(21-10-2013 14:42)svl2010 :  Так пусть изучают Эльзу, там все расжевано применительно к их проге VAS5054
Не сипте сіль на сахар. В черговий раз переконався, що до офіціалів нєх... їздити.
Повідомлення: #627
21-10-2013 20:28 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(21-10-2013 16:43)yuristkonsult :
але в тебе все добре?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #628
22-10-2013 16:54 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Х.з. як одне колесо на пилюці, то вроді все гуд, а коли два колеса на асфальті то пищать.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #629
22-10-2013 17:35 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2013 16:54)yuristkonsult :  Х.з. як одне колесо на пилюці, то вроді все гуд, а коли два колеса на асфальті то пищать.
а лампочка блым-блым делает?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #630
22-10-2013 20:35 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Так, лампочка моргає.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 124 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 049 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 149 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 496 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 701 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
