Свечи зажигания
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #621
16-05-2019 14:44 RE: Свечи зажигания
Обратитесь в автомагазин с нормальной репутацией, пусть по вину подберут.
205 65 r15 Зима шипованая
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
Повідомлення: #622
16-05-2019 14:57 RE: Свечи зажигания
(16-05-2019 13:32)Александр2002 :  Здравствуйте! Купил Skoda Octavia a5 1.6 Mpi + ГБО,2008г. Пробег 120000км., решил заменить свечи после покупки, а то не понятно сколько на них проехали. Когда выкрутил, вроде как оригинал, значки фольксваген и Ауди, трехконтактные. На рынке подобрали такие же ngk bkur6et - 10 (трехконтактные). После замены при разгоне после 2000об. до 2500об., авто начало подергиваться ( и на газу и на бензине). Особенно проявляется на хорошо прогретом двигателе, при поездках на дальние расстояния. И + со временем заметил, что когда держу педаль на стабильных оборотах (например 2400об. машина тоже подергивается. Грешу на свечи с Барабашово. Какие поставить? Езжу в основном на газу.
По маркировке свечи ваши, чтоб убрать сомнения или наоборот,
верните старые.
На них ведь не дёргалось?
А потом будет видно
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #623
16-05-2019 18:33 RE: Свечи зажигания
Не ну свечи с Барабашово не могут быть поддельными...
С таким успехом следующая на очереди под замену катушка зажигания Дружба
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #624
16-05-2019 18:41 RE: Свечи зажигания
Дельный совет проверить эти дерганья на старых свечах. От этого и плясать.
Зелено Град Немає
Приєднався: Dec 2017
Повідомлення: #625
16-05-2019 19:21 RE: Свечи зажигания
Добрый вечер. С моей точки зрения замену свечей Вы сделали не правильно. С таким пробегом ,лично я , начал с модуля зажигания. Именно он даёт команду ,через провода ,на свечу. А замену свечей зажигания,
я Вам настоятельно советую делать по человечески (по европейски)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2019 19:24 Зелено Град.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #626
16-05-2019 19:25 RE: Свечи зажигания
(16-05-2019 19:21)Зелено Град :  Добрый вечер. С моей точки зрения замену свечей Вы сделали не правильно. С таким пробегом ,лично я , начал с модуля зажигания. Именно он даёт команду ,через провода ,на свечу. А замену свечей зажигания,
Как это по человечески?
Зелено Град Немає
Повідомлення: #627
16-05-2019 20:00 RE: Свечи зажигания
Добрый вечер. По человечески - отсоединяем воздушный насос, вынимаем модуль зажигания, откручиваем махонькую горстку винтиков и отодвигаем коллектор .Скотчем закрываем нижние входные отверстия и продуваем колодцы свечей от мусора .Выкручиваем свечи. Средством чистки карбюратора очищаем от нагара нижние входные и визуально проверяем или меняем при малейшем подозрении нижние резинки (4 штуки). Модуль зажигания ,при наличие трещин меняем на новый.Двигатель MPI, надёжный и долгоиграющий ,эта процедура делается раз в 50-60 тысяч пробега. https://www.drive2.ru/l/472107479174480209/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2019 20:08 Зелено Град.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #628
16-05-2019 20:03 RE: Свечи зажигания
Да. На ТSI все веселей и проще.
Losem Немає
Харків
A5 2011
Повідомлення: #629
16-05-2019 20:22 RE: Свечи зажигания
(16-05-2019 20:00)Зелено Град :  Добрый вечер. По человечески - отсоединяем воздушный насос, вынимаем модуль зажигания, откручиваем махонькую горстку винтиков и отодвигаем коллектор .Скотчем закрываем нижние входные отверстия и продуваем колодцы свечей от мусора .Выкручиваем свечи. Средством чистки карбюратора очищаем от нагара нижние входные и визуально проверяем или меняем при малейшем подозрении нижние резинки (4 штуки). Модуль зажигания ,при наличие трещин меняем на новый.Двигатель MPI, надёжный и долгоиграющий ,эта процедура делается раз в 50-60 тысяч пробега.
Это не совет, это ацкий ад.
Всё проще делается и быстрей
А про модуль зажигания и трещины....ну даже не знаю Упал и качаюсь
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #630
16-05-2019 20:53 RE: Свечи зажигания
(16-05-2019 13:32)Александр2002 :  Грешу на свечи с Барабашово. Какие поставить? Езжу в основном на газу.
на Барабане свечи покупать - себя не уважать) Курить
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 229 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 586 11-11-2023 21:51
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 053 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 337 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 544 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 093 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 076 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
