SergM Немає
Повідомлення: #621
30-07-2018 09:13 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
abcd95 :Хоч і запізно. Після чіпу, тобто викинув егр, дпф, авто палива більше брати не стало.
Вам анти-чіп зробили? Smile
Звідкіля візьметься додаткова потужність, як не від спалювання більшої кількості палива (на загал)?
hamsster Немає
Приєднався: Jun 2018
Рівне
Fabia II Combi 1,6_66kwt_2011
Повідомлення: #622
30-08-2018 08:42 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Хтось може підказати де знаходиться лямда-зонд на фабі з двигуном 1,6 (55,66,77 kW) ???
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #623
30-08-2018 09:01 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Должен быть под капотом, на выпуске, кажись там где экранирование
hamsster Немає
Рівне
Повідомлення: #624
30-08-2018 09:15 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(30-08-2018 09:01)toledo :  Должен быть под капотом, на выпуске, кажись там где экранирование
Є там щось схоже, в лівому верхньому кутку. В обід сфоткаю. Дякую
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #625
30-08-2018 09:27 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 10:55 toledo.)
hamsster Немає
Рівне
Повідомлення: #626
30-08-2018 10:58 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(30-08-2018 09:27)toledo :
(30-08-2018 09:15)hamsster :
А зачем фоткать (там ошибиться неаозможно) и зачем оно вам? Если ошибка по лямбде, то рыть чаще всего надо не в ней, а в ЕГР... Тут лямбда часть системы прожига и системы ЕГР, а не часть системы смесеобразования, как на бензинках (хотя принципы работы как прибора естественно те же).
Помилка P2626 - 19058 - Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи.
Можна глянути, мож контакту десь немає. Сьогодні по ОБД хочу ще його протестувати.
ВОНО - ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2018 12:43 hamsster.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #627
31-08-2018 10:26 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 10:54 toledo.)
hamsster Немає
Рівне
Повідомлення: #628
31-08-2018 13:33 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Ще питаннячко, коли фішку відєднувати клему з акума потрібно знімати?
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #629
31-08-2018 14:51 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
hamsster Немає
Рівне
Повідомлення: #630
03-09-2018 10:34 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(31-08-2018 14:51)toledo :
(31-08-2018 13:33)hamsster :  Ще питаннячко, коли фішку відєднувати клему з акума потрібно знімати?
Можете не снимать, главное зажигание чтобы было выключенно... В любом случае у вас ошибка уже висит, всеравно прозванивать, потом скидывать...
Дякую!
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 861 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 008 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 345 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 027 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 084 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 523 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
