Свечи зажигания
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
Повідомлення: #611
31-07-2018 22:44 RE: Свечи зажигания
Проверил состояние свечей NGK BKUR6ET-10 на двигателе 1,6 АКЛ, которые прошли ровно 30 000 км. Проверял в порядке контроля перед дальней поездкой, чтобы понимать, что от свечей в пути летом ожидать. Состояние свечей просто великолепное: состояние контактной группы как новое, работа двигателя хорошая (на холостых и при нагрузке), самоочистка свечей нормальная, нагар средне - коричневый, зазор в пределах 1мм. Промыл свечи преобразователем ржавчины, вытер и пропалил секунд 10 газовой зажигалкой. Убедился, что смело можно рассчитывать проехать на них еще 30 000 км. Итого: 60 000 км эти свечи ходят.
Но это свечи, почитав и погуглив Интернет, уверен, что оригинал. У меня маде ин Франция. Откручивал свечи с помощью головки на 16 мм с резиновой вставкой и карданчиком, не снимая впускного коллектора. Процедура несколько замороченная, но возможная, и притом с каждым разом проходит все быстрее. Закручивал свечи сначала с помощью резинового шланга (чтобы попасть в резьбу), который надевал на изолятор, а потом просто стягивал. С помощью шланга очень хорошо чувствуется идет ли свеча по резьбе. Затягивал уже ключом с доворотом на 30 градусов после закрученной от руки свечи (в новой доворот на 90 градусов). Вот такая информация по этому вопросу. Если кому-то поможет, то буду рад.Поехали
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
Повідомлення: #612
02-08-2018 12:47 RE: Свечи зажигания
Стоят такие-же, они есть производства Франция и джапан. Хорошие свечи... Доволен на 100 %
Harrrd Немає
Приєднався: Jul 2018
Oktavia A5 1.8TSI (2012)
Повідомлення: #613
26-10-2018 11:30 RE: Свечи зажигания
Всем привет. Приобрел Машинку Октавию 2012, 1,8 TSI движок CDAA. Посмотрел записи... Свечечкам уже 60 тыщ... Хочу поменять. На екзисте предложили по 500 за штуку... Тему почитал, но тут столько мнений, такое чувство, что у всех стоят какие то свои свечи))
Прошу, знающих форумчан, подсказать СТАНДАРТНЫЕ свечи. Самые обычные которые идут на мою машинку (можно с платиновым напылением в крайнем случае).
Я так понимаю Оригинал идет по 500 грн к примеру (в коробке будет бош/беру), или можно сразу взять ТАКОЙ же Бош/Беру за 250-300. (и что думаете насчет НЖК (на пассате Б5 на них ездил)).
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2018 11:31 Harrrd.)
Harrrd Немає
Повідомлення: #614
31-10-2018 15:39 RE: Свечи зажигания
Здравствуйте! Подскажите момент затяжки свечей
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #615
31-10-2018 15:43 RE: Свечи зажигания
Редко где свечи затягивают манометрическим ключем.
Кручу обычно от руки головкой с удленителем(без поперечного воротка) до упора. Потом ставлю вороток и если представить что он смотрит на 12 часов то доворачиваю на 1час.
205 65 r15 Зима шипованая
Harrrd Немає
Повідомлення: #616
31-10-2018 15:45 RE: Свечи зажигания
Свечи Bosch 0 242 245 576
Понимаю. Но хочу по уму. Подскажите кто знает. Срочно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 15:46 Harrrd.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #617
31-10-2018 16:06 RE: Свечи зажигания
(31-10-2018 15:45)Harrrd :  Свечи Bosch 0 242 245 576
30Нм (Эльза, про закручивание без ключа упоминания не нашел)
При отсутствии ключа используется закручивание вручную + доворот на определенный угол, который зависит от диаметра резьбы и формы поверхности.
Для M14:
- у Боша для конической поверхности 15градусов, для плоской 90градусов;
- у Денсо для конической 1/16 оборота, для плоской - от 1/4 до 1/2 оборота (в каталоге этот угол варьируется в зависимости от того новая свеча или б\у, для новой - больше, для б/у - меньше).
При наличии ключа ни один из указанных производителей про доворот не упоминает.
Момент затяжки указан для сухой\чистой резьбы. При использовании смазки момент следует уменьшить на треть (Бош).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 17:00 Лесничий.)
SergM Немає
Повідомлення: #618
31-10-2018 16:08 RE: Свечи зажигания
Гугл рулить!
0. Залежить від матеріалу блока та різьби.
1. На свічках (упаковці) пишуть.
2. Виробники додатково вимагають момент + двернути.
Конкретно на Вашій має бути 28 Нм + 90°.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 16:08 SergM.)
Harrrd Немає
Повідомлення: #619
31-10-2018 16:43 RE: Свечи зажигания
Спасибо!!!!
Александр2002 Немає
Приєднався: Jan 2019
Повідомлення: #620
16-05-2019 13:32 RE: Свечи зажигания
Здравствуйте! Купил Skoda Octavia a5 1.6 Mpi + ГБО,2008г. Пробег 120000км., решил заменить свечи после покупки, а то не понятно сколько на них проехали. Когда выкрутил, вроде как оригинал, значки фольксваген и Ауди, трехконтактные. На рынке подобрали такие же ngk bkur6et - 10 (трехконтактные). После замены при разгоне после 2000об. до 2500об., авто начало подергиваться ( и на газу и на бензине). Особенно проявляется на хорошо прогретом двигателе, при поездках на дальние расстояния. И + со временем заметил, что когда держу педаль на стабильных оборотах (например 2400об. машина тоже подергивается. Грешу на свечи с Барабашово. Какие поставить? Езжу в основном на газу.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 527 12-08-2025 15:41
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 766 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 409 11-11-2023 21:51
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 13 224 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 082 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 938 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 029 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 911 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 734 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 862 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
