Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #601
14-02-2013 09:16 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(14-02-2013 00:29)Mashtaler :  Подскажите ктонибудь распиновку кнопки ASR
На первой странице все есть
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
Повідомлення: #602
14-02-2013 09:35 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Да я все видел но там распиновка по обратной фишке а мне нужно по кнопке, у меня нет родной обратки,просто кнопка, там внутри над пинами написанны эти цифры.
shur!k Немає
Rivne
Повідомлення: #603
14-02-2013 13:40 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(14-02-2013 09:35)Mashtaler :  Да я все видел но там распиновка по обратной фишке а мне нужно по кнопке, у меня нет родной обратки,просто кнопка, там внутри над пинами написанны эти цифры.
Да, есть такое Wink Вот, на примере кнопки ESP:
[Зображення: espxb.jpg] [Зображення: 191972772.jpg]
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
Повідомлення: #604
14-02-2013 17:54 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Большое спасибо то что нужноПрыгаю от радости
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
Повідомлення: #605
22-03-2013 23:23 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Неделю назад поставил ASR и сегодян был очень рад - много откуда без проблем выгреб где другие шлифовали)))) Стоящая штука для зимы, но планирую осенью менять на есп
[Зображення: m751.gif]
Oleg_VR6 Немає
Приєднався: Apr 2013
Повідомлення: #606
06-04-2013 08:48 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Доброе утро форумучане.
У меня к Вам вопрос, который давно не могу решить(
Здесь прочитал пару десятков страниц, но все не совсем то.
Задача поставить блок ABS с ASR
Но Mark20 (!)
Там всего 25 контактов, задействовано чуть меньше.
А не понятно мне вот что:
1. на Mark20 при ASR есть кнопка выключения? Если есть, то на каких контактах? Я уже все схемы перелопатил, но не могу понять.
Вот документ, основной. http://vwts.ru/diag/g4_diag_brake_eng.pdf (распиновка на110стр)
Там мне только не понятна перемычка 3-14 пины. Но наверное это не связано с ASR
И второй вопрос:
При системе ASR есть непосредственная связь с ЭБУ двигателя.
Я так понимаю момент придушивается, что бы не долбать шрусы и сцепление.
Так ли это?
А если скажем этой "связи" с ЭБУ не будет. Каков результат на Ваш взгляд?
Заранее всем огромное спасибо!
В общем как я понял ASR непосредственно "душит" мотор повышая КПД (в сборе с EDS)
Но что именно душится так и не понял( Я конечно понимаю, что здесь обсуждается более современная система. Но это единственная тема где данное устройство обсуждают.
Грубо горя скажу так:
Я хочу на свой Passat B3 VR6 поставить Mark20 ABS+EDS
Сейчас у меня идиотская система штатная тоже ABS+EDS и требует замены.
Замену на Mark20 ABS+EDS уже практиковали. И проблем с этим нет
Я же хотел пойти чуть дальше, и установить блок с ASR
Там на сколько я понял все тоже самое, кроме этого
1. один провод на ЭБУ ДВС
2. Один провод на ЭБУ КПП (видимо если frgg)
3. Не могу найти где там кнопка "отключения ASR"
Об этих двух проводах:
В пдфКе написано (ссылка выше)
10 Data bus wire Wiring diagrams
11 Data bus wire Wiring diagrams
В СХЕМА К АВТО ИЗ АВТОДОКА на эти два контакта запаралелены два узла
1. Engine control module (ECM)
2. Transmission control module (TCM)
На схеме из автодока промаркированы как А35 и А57
Надеюсь на Вашу помощь.
И что Вы меня поняли)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2013 10:11 Oleg_VR6.)
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
Повідомлення: #607
03-05-2013 08:41 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Нашел время на установку ASR все понятно но подскажите где находится предохранитель F9, в подкапотном или в салоне, есле можно может картинка есть.
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #608
03-05-2013 22:40 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(03-05-2013 08:41)Mashtaler :  ...где находится предохранитель F9, в подкапотном или в салоне, есле можно может картинка есть.
В салоне.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
Повідомлення: #609
04-05-2013 21:32 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Спасибо установил вроде работает Мир
dnk_sergey Немає
васильковый combi tour 1.6 , Fabia new BXW
Повідомлення: #610
10-09-2013 20:34 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Подскажите пожалуйста? к кому обратиться в Киеве с целью установки ESP или ASR на ТУР 1.6 BFQ ? Мне ещё круиз установить нужно... Ручка круиза есть. Заранее благодарю откликнувшихся!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2013 20:53 dnk_sergey.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 126 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 053 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 175 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 503 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 852 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 239 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
