Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #591
25-01-2013 13:32 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
У мене взагалі хз яка... Недоумение
Але працює Big Grin
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
AGU Немає
Повідомлення: #592
25-01-2013 13:33 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
как я понял 18945 это для механического дросселя без МСР, а 21505 для эл.дросселей с МСР для таких моторов как АЮМ, разница только в МСР
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2013 13:34 AGU.)
yuriy Немає
Приєднався: Sep 2011
Octavia tour1,8T
Повідомлення: #593
25-01-2013 15:17 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(25-01-2013 13:15)Пожарник :  недавно было скользко, на шелковичную с АСР не смог подняться (монопривод).
скатился вниз, развернулся перед Октябрьской больничкой, отключил АСР и со второй попытки благополучно поднялся наверх Hello!
В этих блоках все-таки важнее функция EDS чем ASR. Например на A5 уже стоят блоки ABS+ASR без EDS (EDS идет только в блоке ESP) и это гораздо хуже чем у нас, потому что из сугробов помогает выбраться именно блокировка дифференциала.
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #594
26-01-2013 22:36 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Парни, снова пошла неразбериха с кодами, дросселями и MSR Добыча мыслей
Посмотрите на таблицы первой страницы темы.
Чтобы правильно подобрать кодировку к блоку ABS+ASR, нужно определить, какая модификация тормозов на автомобиле.
На всех 1.8Т стоят FN-3.
Поэтому на 1.8Т нужно ставить код 22017 там где работает MSR, и код 18945 там, где его нет.
При установке блока ASR, автоматически устанавливается код 21505.
У меня на данный момент кодировка изменена с предустановленной 21505 на 18945.
Работа блока изменилась: Скорость схватывания EDS стала быстрее и как бы легче, обороты обрубаются более мягко и держатся на грани.
При 21505 было все сильно жестоко, особенно заметно на ASR - большие паузы между снижением-удержанием и поднятием оборотов.
Хотелось бы протестировать, будет ли у меня работать MSR, если поставить код 22017 Курить
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #595
02-02-2013 01:20 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
У меня при тапке в пол на второй, она рывками едет, сильно душит мотор. Как от этого избавиться, какой код поставить? Стоит 18945, AGU, ko3s. Пусть немного буксует, только чтоб не тупила так.
Drakon Немає
огнедышащий
Повідомлення: #596
03-02-2013 23:38 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Миха, остался последний вариант - нажать кнопку ASR OFF Смешно
Ну ты хоть ощутил разницу между кодами?
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #597
04-02-2013 00:57 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
кнопки пока нет.
yuriy Немає
Octavia tour1,8T
Повідомлення: #598
07-02-2013 11:19 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(04-02-2013 00:57)MrCrazy :  кнопки пока нет.
Без кнопки можна серъезно влипнуть. Недавно попал в кашу-сугроб. Газ в пол, а система обороты душит шо пипец. Нажал кнопочку, газу - пошла как танк (поскольку EDS не отключается). Очень доволен, что установил сию систему.Мир
AGU Немає
Повідомлення: #599
07-02-2013 13:08 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Всем привет, в выходные ездил из Москвы в Харьков к MrCrazy на переделку фар, и ночью пошел сильный снег так что к утру обгонял фуры по снегу-каше и обнаружил как при обгоне в ответственный момент машина просто упиралась и помогала кнопка отключения. Из этого можно сделать вывод АСР на АГУШЕ всё таки есть и как то душит мотор.
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
Повідомлення: #600
14-02-2013 00:29 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Подскажите ктонибудь распиновку кнопки ASR на кнопке четыре пина над 1 написанно 58d, на 2 написанно 15,на 3 написанно 31, на 4 написанно Т,
Какой за что отвечает обратной фишки нетЧелом бью
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 125 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 049 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 157 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 500 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 753 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
