Свечи зажигания
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #591
08-11-2017 12:31 RE: Свечи зажигания
А почему не в пол?
Есть мнение, что как раз ретарды (детонацию) нужно проверять на 3 передаче с 2000 оборотов при тапка в пол и до отсечки 6500 оборотов.....
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #592
08-11-2017 13:34 RE: Свечи зажигания
(08-11-2017 12:31)wywiadowca1980 :  А почему не в пол?
Хочется в пол - давите в пол, для проверки отсутствия детонации во всем диапазоне оборотов, особенно после рихтования углов прит тюнихе, это наверняка нужно. Чтобы увидеть что датчик живой мне хватало просто резко ускориться - похоже по смыслу на проверку правильности выбора угла опрежения на классике.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2017 13:42 Лесничий.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #593
11-01-2018 10:22 RE: Свечи зажигания
Обновлю тему немного.
Что-то меня задолбали эти свечи....
Опять после 8-10 тыс км пробега начинаются пропуски зажигания именно на ХХ и именно на газу.
Переходишь на бензин, все четко.
Или свечи фигня или я не знаю чего то....
П.С. сегодня заберу заказ - б/у катушку зажигания Хитачи 8D0905351. Поставлю, может чего изменится.
Свечи менять задолбало. Ставил разные, и оригинал АА.....051 и NGK (платина) и Бош (платина). В начале все хорошо. После 8-10 тыс. начинают давать пропуски....
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #594
11-01-2018 10:25 RE: Свечи зажигания
Фото изолятора в районе контактов можно увидеть?
205 65 r15 Зима шипованая
Київ, село Позняки
Повідомлення: #595
11-01-2018 10:30 RE: Свечи зажигания
Пока фото нет. Надо свечу выкрутить.
Но со слов - свечи за 10 тыс выглядят как новые. Совсем чуток может быть светлого налета (из-за пропана).
На выходных могу одну выкрутить и сфоткать. Но повторюсь - визуально как новые.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2018 10:42 wywiadowca1980.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #596
11-01-2018 12:28 RE: Свечи зажигания
Если они пробивают, будут следы пробоя накерамике. Может от температуры менятся зазор. Зазор проверяли когда начинается не стабильная работа?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #597
11-01-2018 13:03 RE: Свечи зажигания
За 10 тыс. зазор не меняется.
Как было 0.7 так и осталось (щупы есть).
Сегодня подкину коммутатор другой...., а вдруг попустит....
П.С. Пока склоняются к такому вот "качеству" свечей...
Надо будет товарищей попросить, что бы купили мне тот же Бош или НЖК, но в немецких магазинах. Есть надежда, что они там будут получше (как для "белых стран")...
Новый коммутатор Хитачи установлен.
Без изменений.
Значит тогда свечи, ибо катушки недавно проверяли осциллографом. Все 4 работают одинаково.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2018 19:09 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #598
11-01-2018 21:52 RE: Свечи зажигания
Видимо свечки, не сильно рассчитаны на такое давление наддува, вот и сдаются рано. Набери себе мешок брисков и меняй при каждом ТО. Или копать в сторону уменьшения зазора.
P.S. Так на всякий случай - для свечей используются круглые щупы.
Zipher Немає
Kiev-city
Повідомлення: #599
12-01-2018 11:22 RE: Свечи зажигания
(11-01-2018 21:52)shurken :  Набери себе мешок брисков и меняй при каждом ТО.
И зачем такое дерьмо советовать ? Сами меняйте, хоть каждые 50км.
P.S.) Под ГБО советую только иридий или платину.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #600
12-01-2018 11:51 RE: Свечи зажигания
Когда была авео, свечи менял каждые 20т.км.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 530 12-08-2025 15:41
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 845 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 420 11-11-2023 21:51
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 13 330 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 106 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 940 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 061 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 952 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 752 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 871 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
