Машина стояла 3 дня в гараже и нужно поменять масло...
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
Повідомлення: #51
20-05-2008 11:34
То:Pasha_V Мир Дружба
При мин оборотах 800 в минуту, можно прикинуть, сколько раз оборачивается коленвал и т.д. за свою жизнь. В т.ч. при заводке зимой, после долгого стояния, когда практически все масло стекло и т.д... Для себя не вижу смысла экономить несколько оборотов вала.
Но за высказанную идею спасибо. Smile
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #52
20-05-2008 20:24
Не думаю, что м/насос электрический. Механические насосы масла очень надежны, конструкция простая. Зачем что-то придумывать? Хотя не видел своими глазами- точно сказать не могу, но проводов, подходящих к двигателю, которым не могу назвать применение, не видел.
NicSergeew :...При мин оборотах 800 в минуту, можно прикинуть, сколько раз оборачивается коленвал и т.д. за свою жизнь. В т.ч. при заводке зимой, после долгого стояния, когда практически все масло стекло и т.д...
800 об/мин на ХХ у холодного двигателя не бывает, тем более зимой, и количество оборотов до поступления масла в этом случае я уже писал выше.
При наличии уровня масла выше MIN "практически все" масло не стечет никогда, т.к. в нагнетающих каналах масло останется гарантированно! А когда масло слито- оно нигде не задерживается.
I'll be back!
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 552 28-04-2020 22:06
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 13 475 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 26 709 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 206 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Как поменять лампочку в противотуманке А5? Захарчик 11 2 991 22-04-2018 21:59
Останнє: Ozzy
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 9 950 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  scoda A-5 1,9 tdi, довго стояла Віталій Гончар 7 2 471 20-07-2016 08:58
Останнє: Dr.Gluck
  Умирает бензонасос на какой поменять? s@njok 21 11 102 05-06-2015 16:28
Останнє: s@njok
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 12 364 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
  Как поменять стекло крышки багажника TT-Tolyan 12 5 796 17-11-2014 22:02
Останнє: nicolya84
