scoda A-5 1,9 tdi, довго стояла
Віталій Гончар Немає
Приєднався: Jul 2016
19-07-2016 13:58 scoda A-5 1,9 tdi, довго стояла
Усім доброго дня. Підскажіть будь-ласка, я маю намір купити шкоду а5 дизельну котра більше 2х років не заводилась і мені сказали що можуть виникнути пробллеми з її заведенням, на що мені потрібно звернути увагу і що в послідовності потрбіно зробити щоб все ж таки її завести. Дякую.
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
19-07-2016 15:54 RE: scoda A-5 1,9 tdi, довго стояла
Если авто в исправном состоянии, то с заводкой проблем быть не должно! После заводки необходимо сменить масло, охлаждайку, тормозуху, все фильтра, ремни. Два года простоя не страшно, а вот если она не заводится, то простой тут не причем, скорее какой то непорядок, а его хотят выдать за длительный простой.
(0503411523)
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
19-07-2016 16:26 RE: scoda A-5 1,9 tdi, довго стояла
sCoda и не заведется больше....
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
19-07-2016 16:36 RE: scoda A-5 1,9 tdi, довго стояла
Для авто довгий простій дуже небажаний.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
19-07-2016 16:58 RE: scoda A-5 1,9 tdi, довго стояла
Все це казки венського лєса,які проблеми!? -жодних!,уважно дивіться стан даного авто,як подобається-беріть й не питайте поради. Антифриз міняти тільки з-за того,що стояла 2 роки....-імхо,абсурд(ми ж не знаємо пробіг до....). Масло змінити-обов'язково,після прогріву/пару км.Hello!
Ще ,бажано,змінити дизель у баці й паливний фільтр.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2016 16:59 bumblebee93.)
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
19-07-2016 23:20 RE: scoda A-5 1,9 tdi, довго стояла
(19-07-2016 13:58)Віталій Гончар :  Усім доброго дня. Підскажіть будь-ласка, я маю намір купити шкоду а5 дизельну котра більше 2х років не заводилась і мені сказали що можуть виникнути пробллеми з її заведенням, на що мені потрібно звернути увагу і що в послідовності потрбіно зробити щоб все ж таки її завести. Дякую.
...Лежав собі двигун якому більше десятка років десь в гаражі кілька років ... і після цього його дістали з гаража і він пролежав надворі ще 4 чи то 5 місяців... взяли та й поставили його на авто марки шкода і він завівся з першого разу з двох(ну добре трьох) оборотів стартером (історія не видумана)... тобто моя думка така якщо автомобіль не охоче буде заводитись то не виключено що вас пробують "пошити в дурні".
П.С. Тільки акумулятор треба хороший взяти шоб не спихали на нього...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2016 23:21 WebShaman.)
Andre_1999 Немає
20-07-2016 08:37 RE: scoda A-5 1,9 tdi, довго стояла
Справа в тому, що різні гумки (сайленти і тд), які довго не використовуються, можуть втрачати свої фізичні властивості.
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
20-07-2016 08:58 RE: scoda A-5 1,9 tdi, довго стояла
Я сделал бы так:
Поддомкратил колесо, включить 5ю передачу, покрутить двигатель колесом, подкинуть хороший аккум, по возможности заменить дизель и уже после заводить.
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
  допоможіть з Логом передув турбіни scoda octavia tour 1/9 TDI ASV admeral10 8 2 521 14-12-2022 20:35
  Довго гріється Octavia FL 2.0 TDI СFHC avtoprofi43 64 22 647 29-12-2021 08:36
Останнє: Ніштяк
  SuperB 1.8t 2005 року, коли довго постоїть на сонці, довго заводиться та стриляє Self 8 3 141 18-06-2020 15:13
  Scoda Fabia 1.2 2007р — не заводится Danylo 3 1 910 15-10-2016 21:14
Останнє: Nazikey
Sad Довго качає насос паливний А5 2,0 FSI Skoda_good 20 7 680 24-11-2014 21:52
Останнє: doc11
  Довго розжимаються передні гальмівні колодки vovik_kl 13 7 066 10-09-2013 10:56
Останнє: Black-and-White
  1.6 MPI (BSF) - довго кручу стартер Andre_1999 37 22 834 04-03-2013 12:11
Останнє: =Nazar=
  1,5 года Фабия стояла в гараже. Последствия и проблемы после простоя?? Yanalexxa 4 3 088 02-12-2011 21:28
  Нужен совет владельцев Scoda Fabia Ромио 35 12 571 12-08-2011 20:24
Останнє: Defender
  Нужен совет по Scoda Fabia RS 1.9 TDI merc_777 40 11 258 03-09-2009 13:41
