Машина стояла 3 дня в гараже и нужно поменять масло...
АндрейДонецк Немає
1.8Т
12-05-2008 09:22 Машина стояла 3 дня в гараже и нужно поменять масло...
Машина стоит в гараже уже 3 дня,масло в ней черное четко на минимуме из-за этого и не ездил на выходных. Гараж позволяет масло поменять самому.
Вопрос,как лучьше поступить:
1. Не заводить машину и слить на холодную всю эту черную гадость кот. 3 дня стекала в поддон, потом залить промывочное масло и уже только тогда завести на свежем промывочном. ( но мне сказали что всеравно толку не будет т.к. то черное масло кот. сейчас в двиг.всеравно холодное и плохо будет стекать,полностью не стечет.)
2. Завести на этом черном г-не машину пусть все опять разбрыгает по мотору, потом поехать на СТО и пусть сливают на гарячую всю эту уже прогретую гадость и меняют с промывкой на нормальное масло.
Всем спасибо за советы.
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Сливай на холодную. Пару лишних минут потратишь и не более. Тем более оно уже стекло когда-то на горячем двигателе.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
К сож. ничего не могу посоветовать. Но есть вопрос почти по теме к шкодаводам, так как скоро предстоит такая же процедура и хочу сделать сам. Защиту нужно снимать для того, чтоб доступится до слива?
Буллит Немає
Аккорд
Для начала попробуй масло пальцами на предмет наличия абразивных частиц. Если их нет - смело заводить и ехать на сервис - пусть сами меняют. Если есть - менять в гараже самому и думать, почему стружка в моторе.
Это вам не это... © ДМБ
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Лутше поменять масло на холодном двигателе!
Аргумент - Старое масло полностью стекло в поддон, а если завести двигатель, то это масло опять раскидает по всему двигателю и понадобится время чтобы оно опять полностью стекло в поддон
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
какая собственно разница... Упал и качаюсь
как я вижу промывка полюбому будет
-холодное масло уже когда-то стекало на гарячую +1
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
тут все забыли один момент.
вот это холодное черное масло хуже будет стекать с поддона и его больше там останется (вместе со всей грязью)
Так что думаю, что большой разницы в итоге не будет.
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Андрюха, откручиваешь пробку и бросаешь самокат с ведерком под пддоном еще на сутки. Вот и вся лубоФФ.
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
KAV :тут все забыли один момент.
Чтоб такого небыло можно подогреть поддон, например паяльной лампой.
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Dimitrius :Чтоб такого небыло можно подогреть поддон, например паяльной лампой.
Жесть Я удивлен
А на дворе маразм крепчал... Курить
О50 917О755 Глеб
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 547 28-04-2020 22:06
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 13 464 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 26 704 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 206 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Как поменять лампочку в противотуманке А5? Захарчик 11 2 988 22-04-2018 21:59
Останнє: Ozzy
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 9 949 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  scoda A-5 1,9 tdi, довго стояла Віталій Гончар 7 2 464 20-07-2016 08:58
Останнє: Dr.Gluck
  Умирает бензонасос на какой поменять? s@njok 21 11 098 05-06-2015 16:28
Останнє: s@njok
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 12 359 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
  Как поменять стекло крышки багажника TT-Tolyan 12 5 794 17-11-2014 22:02
Останнє: nicolya84
