Не працює клапан №75
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #51
31-07-2014 13:09 RE: Не працює клапан №75
Снял фишку с клапана ничо не поменялось в динамике разгона. (все сток). Может клапану пипец. Даже 5вольт на него подавал и клацать не хочет.
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #52
01-08-2014 09:04 RE: Не працює клапан №75
(30-07-2014 20:39)Eibach :  По логам у тебя сначала недодув до 3т.об потом передувы до отсечки. Она у тебя всего 163 грамма надула, вот и не едет.
Может изза фронта турбо яма такая? Реально она позже начала надуватся после установки кулера.
automan001 Немає
Повідомлення: #53
01-08-2014 09:37 RE: Не працює клапан №75
(01-08-2014 09:04)Fabios :  Может изза фронта турбо яма такая? Реально она позже начала надуватся после установки кулера.
яма длинной в 1000 оборотов это сильно большая яма
к03s уже на 2200 дует около 1 бар если в прошивке нормально попросить
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #54
01-08-2014 21:48 RE: Не працює клапан №75
А может свечи или катушки. ? Какое напряжение на катушках должно быть?
Eibach Немає
Seat Leon FR 400+
Повідомлення: #55
02-08-2014 09:54 RE: Не працює клапан №75
(01-08-2014 21:48)Fabios :  А может свечи или катушки. ? Какое напряжение на катушках должно быть?
Были бы катушки - горел бы чек и троила. А свечи можно выкрутить и посмотреть...
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #56
04-08-2014 09:52 RE: Не працює клапан №75
(02-08-2014 09:54)Eibach :
Седня проверю свечи
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #57
20-11-2014 00:01 RE: Не працює клапан №75
Прошло много времени, Установил РС бампер, снял куллер(поставил сток(Жалко бампер подрезать)буду на лето грамотный пайп делать), замена сцепы, ремни ролики, масла фильтра халдексы, катушки перебрал, пересмотрел систему картерных газов(устранил недостатки) также система вторичного воздуха была немного реанимирована. Машина поехала немного плавнее и ровнее, тормоз стал лучше! но и тут без проблем никуда. 17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean . Проявляется на трассе, падает в аварийный режим надув на 0.3 бара и все. Как говорится по горячим следам на ходу удаляю ошибку и опять валим правда даже при нормальном режиме до 200 разгоняется круто, а вот после 200 не едет, толи едет, но как то рывками еле заметными но больше 200 не едет. Кароче сам уже запутался но как то так.
Что скажите уважаемые знатоки?
Повідомлення: #58
20-11-2014 01:07 RE: Не працює клапан №75
Сдается мне , что не в наддув 0,3 бара она валится, а дроссель не открывается. Вместо удаления ошибки, попробуйте сделать адаптацию дроссельной заслонки (я к слову уже 3-и б/у поменял ) если пройдет без стирания - дороссель в утиль.
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #59
20-11-2014 09:24 RE: Не працює клапан №75
(20-11-2014 01:07)Владислав :  Сдается мне , что не в наддув 0,3 бара она валится, а дроссель не открывается. Вместо удаления ошибки, попробуйте сделать адаптацию дроссельной заслонки (я к слову уже 3-и б/у поменял ) если пройдет без стирания - дороссель в утиль.
В блоке адаптации пишет что адаптация ОК. Есть подозрение на расходомер, но тада былаб ошибка по расходомеру типа слишком слабый сигнал.
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #60
20-11-2014 10:06 RE: Не працює клапан №75
(20-11-2014 09:24)Fabios :  В блоке адаптации пишет что адаптация ОК. Есть подозрение на расходомер, но тада былаб ошибка по расходомеру типа слишком слабый сигнал.
=== не факт, что будет ошибка по расходомеру..
Как я понял, у тебя резко сваливается в аварийку на 0.3бар и 5%. Надо искать причину, одна из которых может быть передув. Нормальный выход на наддув 2300-2600обор. (насколько я помню ты крутил гейт)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2014 10:10 V-Al.)
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 305 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 341 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 1 853 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  не працює круиз контроль Олексій571 3 799 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 1 747 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 6 106 07-03-2025 18:29
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 467 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 493 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 1 814 18-11-2024 08:43
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 2 770 30-10-2024 16:18
