Почему садится акум ? (тур)
masyanya 45 Немає
Приєднався: Jun 2013
біля кийова
суперб
Повідомлення: #51
24-10-2013 00:34 RE: Почему садится акум ? (тур)
(23-10-2013 23:09)Gychara :  Так можно же в личку скинуть, за что буду говорить с благодарностью спасибо)
Уже сбросил Hello! Напишите о результатах.
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
Повідомлення: #52
24-10-2013 08:16 RE: Почему садится акум ? (тур)
(24-10-2013 00:34)masyanya 45 :
Спасибо за контакты Дружба
fabio2003 Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda Fabia 1:класик 1,2 HTP AZQ Универсал
Повідомлення: #53
25-10-2013 09:40 RE: Почему садится акум ? (тур)
(17-10-2013 16:26)Gychara :  Много тем по этому поводу есть и я их все перечитал, причина не ясна...Добыча мыслей поэтому обращаюсь к народу.
Теперь по теме: Октавия тур, двиг 1.8т АГУ, 2001г. Садится аккумулятор если машина стоит 3 дня,(Доп устройства только сига и магнитофон но он подключен через замок заж.) (если больше даже с сигналки не снять) Столкнулся с этой проблемой где то года полтора назад, после полугода покупки авто, зарядил и еще поездил до зимы, ну было решено что акум. уже пора на пенсию, купил новый ориг. Бош, на 60 А.Ч. как книга пишет, (акум новый 2012г.) Поездил 3 месяца машину больше чем на день не ставил. И тут тебе снова он садится через 3 дня, я вареный, заряжаю его сутки, ставлю езжу и снова больше чем 3 дня он умирает, ну думаю акум брак и где то банка клинит, отключил клемму на массу, стояла на морозе неделю, клему накинул заводится не сел совсем. Я машину прогнал через камп, ошибок нет, поехал к электрику, он замерял сколько кушает машина, О.2 м.ампер, говорит так и нужно что то искать нет смысла, поехал к другому, тоже самое.... Что делать? Куда рыть? Недоумение
Наша пісня гарна нова.....АплодисментыНаписали же сами, "клемы сняли, через неделю завёл авто." Значит акум живой, если бы банка коротила, то что с клемами, что без клем, он садился бы по любе.
На безрыбье и сам раком станеш.Смешно
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
Повідомлення: #54
25-10-2013 14:50 RE: Почему садится акум ? (тур)
И так страсти мои с электрикой продолжаются... Сегодня вытащил все предохранители (сначала сделал фото) подключил тестер значение показал 0.30А. начал вставлять по одному и ничего не менялось только последний который за магнитолу отвечает поднял значение до 0.57А. Пробовал без предохр. ставить на сигу звук издает но замки не срабатывают (так как нет пред. на замки) Ну думаю точно сига жрет, разбираю панель,отключаю все фишки от блока сиги, на пульт она не работает, на тестер все без изменений...Добыча мыслей Вспоминаю что еще есть блок комфорта, добрался до него, вытащил фишку, тестер показывает то же самое, потом отключил приборную панель показывает то же самое... Добыча мыслей Снял магнитолу отключил фишку показал 0.30А облазил все, ничего лишнего не врезано и не подключено... РЕАЛЬНО КРИК ДУШИ УЖЕ....КАКАЯ ПАДЛА МОЖЕТ ЖРАТЬ ЭТИ 0.30А ???? Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2013 14:58 Gychara.)
ShelbyGT Немає
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #55
25-10-2013 15:06 RE: Почему садится акум ? (тур)
А может быть замки где то утечку дают? Плюс на кузов подмыкает.
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
Повідомлення: #56
25-10-2013 15:14 RE: Почему садится акум ? (тур)
(25-10-2013 15:06)ShelbyGT :  А может быть замки где то утечку дают? Плюс на кузов подмыкает.
Разве они не через предохранители идут?
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #57
25-10-2013 15:22 RE: Почему садится акум ? (тур)
Может вые... штатный иммобилайзер (правда не знаю как его проверить)
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
Повідомлення: #58
25-10-2013 15:24 RE: Почему садится акум ? (тур)
(25-10-2013 15:22)Pele :  Может вые... штатный иммобилайзер (правда не знаю как его проверить)
а он отдельно где то стоит? если я не ошибаюсь так он в блоке комфорта.
Что подключено и какие провода идут мимо предохранителей? Я даже вытаскивал те что на акуме. И что за провода красные + идут от блока предох. который находится на акуме, может там что то...???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2013 15:27 Gychara.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #59
25-10-2013 15:31 RE: Почему садится акум ? (тур)
IMHO: блок иммо в приборке стоит, а снаружи возле замка только его антенна. Выключить можно не напрягаясь выдёргиванием предохранителя в салонном блоке предохранителей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2013 15:31 Yurkinson.)
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
Повідомлення: #60
25-10-2013 15:33 RE: Почему садится акум ? (тур)
(25-10-2013 15:31)Yurkinson :  IMHO: блок иммо в приборке стоит, а снаружи возле замка только его антенна. Выключить можно не напрягаясь выдёргиванием предохранителя в салонном блоке предохранителей.
Так я их все полностью вытаскивал, ни одного не оставалось, одни дырки для их... значит не он...
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 410 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
  Акум дохнет за две недели CheRs 16 3 746 24-09-2020 19:05
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 18 622 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Быстро садится АКБ. В чем причина? Andrew55 72 26 964 29-05-2015 20:24
Останнє: Рокенрольщик
  Садится АКБ Сергей0404 32 9 678 12-11-2013 21:40
Останнє: Gonzalez
  Какой купить Акум и где? Kosmos 2 1 590 17-12-2012 09:42
Останнє: Владислав
  хелп садится акумулятор. matoxa 13 4 702 04-10-2011 06:49
Останнє: Руслан
  Посоветуйте электрика! Садится акомулятор и троит двигатель Larka 11 10 407 08-08-2011 14:11
Останнє: Larka
  дайте совет,сдох акум и глюки(( Игорь 19 7 321 26-04-2011 08:37
Останнє: fvf_dimas
  Прикуривал акум, перепутал клемы :eyeshok: VIK_77 61 27 698 05-06-2010 11:16
Останнє: SergM
