Садится АКБ
Сергей0404 Немає
30-03-2013 10:08 Садится АКБ
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Купил Шкоду А5. Если она постоит более трьох дней, то садится АКБ. АКБ поставил новый уже, так как старый был ещё родной (5 лет). Зарядка в норме. Смущает то, что вроде как постоянно горит лампочка в бардачке. Концевика который бы её выключал я не нашел. Хотел выкрутить её, так плафон сделаный акуратно, что боюсь сломаю. Ещё один с вариантов это магнитола и сигналка. Но так как через щель видно подсветку бардачка, то грешу на нее.
У кого как на А5 работает подсветка??? Как она выключается???
Что может быть ещё?
Спасибо.
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
30-03-2013 10:18 RE: Садится АКБ
мерять ток утечки. скорее всего магнитола или сигналка
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
30-03-2013 10:30 RE: Садится АКБ
лампочка погаснет точно, просто этого не видно, включи тел на видео и положи в бардачёк, сам всё увидишь. Новый садиться не должен. Посмотри на работу нового акума, если будет как же то тогда можно дальше паниковать.
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
30-03-2013 10:35 RE: Садится АКБ
(30-03-2013 10:18)Lexa_odessa :  мерять ток утечки. скорее всего магнитола или сигналка
+1,...по поводу бардачка-свет сразу гаснет при постановке на охрану,но если принципиально,чтобы не горел постоянно свет,то снимать плафон и наращивать "лапку"...
[Зображення: 83ba54a3c9e1t.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2013 10:38 Core(i5).)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
30-03-2013 10:36 RE: Садится АКБ
(30-03-2013 10:08)Сергей0404 :  Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Купил Шкоду А5. Если она постоит более трьох дней, то садится АКБ. АКБ поставил новый уже, так как старый был ещё родной (5 лет). Зарядка в норме. Смущает то, что вроде как постоянно горит лампочка в бардачке. Концевика который бы её выключал я не нашел. Хотел выкрутить её, так плафон сделаный акуратно, что боюсь сломаю. Ещё один с вариантов это магнитола и сигналка. Но так как через щель видно подсветку бардачка, то грешу на нее.
Что может быть ещё?
Спасибо.
в холодильнике тоже лампочка горит постоянно Ля-Ля-Ля
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
30-03-2013 10:39 RE: Садится АКБ
(30-03-2013 10:36)kostya_ya :  в холодильнике тоже лампочка горит постоянно Ля-Ля-Ля
Откуда знаете?
Сергей0404 Немає
30-03-2013 10:44 RE: Садится АКБ
Я понимаю, что в холодильника тоже горит постоянно.
Я закрываю бардачок, и если посмотреть снизу под ручку, то видно, что горит лампа. Вскрыть плафон без повреждений я думаю на вряд ли получится. Дело в том, что магнитофон я не ставил, как купил машину так он стоит и как его подключали неизвестно. Прошлый хазяин при малейших стуках сразу на фирменый сервис ехал, поэтому не думаю, что кто то не умелый ставил магнитофон. А какой фирмы идёт с завода магнитофон??? У меня стаит Скарлет.
Core(i5), спасибо за фотку плафона. Хоть понял её устройство.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2013 10:46 Сергей0404.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
30-03-2013 10:46 RE: Садится АКБ
(30-03-2013 10:44)Сергей0404 :  Вскрыть плафон без повреждений я думаю на вряд ли получится.
Не правильно думаете,там ничего сложного нет...
Сергей0404 Немає
30-03-2013 10:50 RE: Садится АКБ
Попробую, позже отпишусь.
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
30-03-2013 10:52 RE: Садится АКБ
...а пока срочно меряйте ток утечки...Hello!
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 19 221 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Быстро садится АКБ. В чем причина? Andrew55 72 28 166 29-05-2015 20:24
Останнє: Рокенрольщик
  Почему садится акум ? (тур) Gychara 70 24 662 17-11-2013 20:01
Останнє: Гриша
  хелп садится акумулятор. matoxa 13 4 988 04-10-2011 06:49
Останнє: Руслан
  Посоветуйте электрика! Садится акомулятор и троит двигатель Larka 11 10 719 08-08-2011 14:11
Останнє: Larka
  Люк заедает и не полностью "садится"... хелп! Nils 14 5 980 21-09-2009 16:30
Останнє: Nils
  Fabia NEW садится аккумулятор oliverbek 7 7 011 07-02-2009 15:28
Останнє: oliverbek
