Почему садится акум ? (тур)
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
17-10-2013 16:26 Почему садится акум ? (тур)
Много тем по этому поводу есть и я их все перечитал, причина не ясна...Добыча мыслей поэтому обращаюсь к народу.
Теперь по теме: Октавия тур, двиг 1.8т АГУ, 2001г. Садится аккумулятор если машина стоит 3 дня,(Доп устройства только сига и магнитофон но он подключен через замок заж.) (если больше даже с сигналки не снять) Столкнулся с этой проблемой где то года полтора назад, после полугода покупки авто, зарядил и еще поездил до зимы, ну было решено что акум. уже пора на пенсию, купил новый ориг. Бош, на 60 А.Ч. как книга пишет, (акум новый 2012г.) Поездил 3 месяца машину больше чем на день не ставил. И тут тебе снова он садится через 3 дня, я вареный, заряжаю его сутки, ставлю езжу и снова больше чем 3 дня он умирает, ну думаю акум брак и где то банка клинит, отключил клемму на массу, стояла на морозе неделю, клему накинул заводится не сел совсем. Я машину прогнал через камп, ошибок нет, поехал к электрику, он замерял сколько кушает машина, О.2 м.ампер, говорит так и нужно что то искать нет смысла, поехал к другому, тоже самое.... Что делать? Куда рыть? Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2013 16:33 Gychara.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
17-10-2013 16:30 RE: Почему садится акум ? (тур)
(17-10-2013 16:26)Gychara :  ...он замерял сколько кушает машина, О.2 Ома, говорит так и нужно что то искать нет смысла, поехал к другому, тоже самое.... Что делать? Куда рыть? Недоумение
как машина может кушать о.2 ома, если это сопротивление...
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
17-10-2013 16:33 RE: Почему садится акум ? (тур)
(17-10-2013 16:30)Predator_76 :
мл. ампер, сорри ша исправлю.
17-10-2013 16:37 RE: Почему садится акум ? (тур)
Если 0,2 МИЛИ АМПЕР , то это по моему более чем нормально. Может 0,2 ампера т.е. 200 мили ампер? Хотя должен быть 20-40 Ма
Вы лучше попытайтесь генератор продиагностировать , скорее всего он просто недозаряжает акумулятор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2013 16:42 Владислав.)
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
17-10-2013 16:41 RE: Почему садится акум ? (тур)
(17-10-2013 16:37)Владислав :  Если 0,2 МИЛИАМПЕР , то это по моему более чем нормально.
Забыл сказать, зарядку генератор дает норм, на холостых с ближним 14.3 вольта, ну газу даю немного до 14.7 растет, да и проблема то в том что садится когда стоит а не когда ездит...
17-10-2013 16:42 RE: Почему садится акум ? (тур)
(17-10-2013 16:41)Gychara :
С током утечки - просветите , а то не понятно.
Predator_76 Немає
муж жены художника
17-10-2013 16:44 RE: Почему садится акум ? (тур)
попробуйте на Автотрейдинге Женю Джексона найти, толковый очень электрик.
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
17-10-2013 16:46 RE: Почему садится акум ? (тур)
Посмотри плюсовой провод,у меня был надломан и держался на 5-ти жилках возле клеймы.До этого менял аккумуляторы и панельки с мафона откидывал и т.д.и т.п.Когда заменил провод,все стало ок.Взаимосвязь?Наверное в недозаряде батареи из-за провода.Может оноHello!
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
17-10-2013 16:47 RE: Почему садится акум ? (тур)
(17-10-2013 16:46)max 9986 :  Посмотри плюсовой провод,у меня был надломан и держался на 5-ти жилках возле клеймы.До этого менял аккумуляторы и панельки с мафона откидывал и т.д.и т.п.Когда заменил провод,все стало ок.Взаимосвязь?Наверное в недозаряде батареи из-за провода.Может оноHello!
Да там норм, я же мерил сколько на акум идет...
(17-10-2013 16:42)Владислав :
Если по фен-шую то 0.20мА/ч
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2013 16:50 Gychara.)
17-10-2013 16:58 RE: Почему садится акум ? (тур)
(17-10-2013 16:47)Gychara :  Если по фен-шую то 0.20мА/ч
Ну х.з. я конечно не специалист , но это практически никакой ток утечки , при таком токе акумулятор просто физически не может разрядится за 3-е суток. Посчитайте сами.
Т.е. скорее всего он таки недозаряжается и причина с подорваным плюсовым кабелем - вполне реальна. Т.е. напругу то генератор дает , а получает ли акумулятор?
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 874 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
  Акум дохнет за две недели CheRs 16 4 076 24-09-2020 19:05
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 19 221 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Быстро садится АКБ. В чем причина? Andrew55 72 28 163 29-05-2015 20:24
Останнє: Рокенрольщик
  Садится АКБ Сергей0404 32 10 170 12-11-2013 21:40
Останнє: Gonzalez
  Какой купить Акум и где? Kosmos 2 1 669 17-12-2012 09:42
Останнє: Владислав
  хелп садится акумулятор. matoxa 13 4 988 04-10-2011 06:49
Останнє: Руслан
  Посоветуйте электрика! Садится акомулятор и троит двигатель Larka 11 10 719 08-08-2011 14:11
Останнє: Larka
  дайте совет,сдох акум и глюки(( Игорь 19 7 713 26-04-2011 08:37
Останнє: fvf_dimas
  Прикуривал акум, перепутал клемы :eyeshok: VIK_77 61 28 833 05-06-2010 11:16
Останнє: SergM
