начала дыметь сизым
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #51
15-07-2013 20:31 RE: начала дыметь сизым
мне кажется, что все же нужно определиться - сизый дым или синий (синеватый)...
ибо, сизый дым, бывает как правило когда в камеру сгорания попадает охлаждайка, а синий (синеватый) от масла...
Олег, где делал замену МСК ?
Голову снимали или нет?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #52
15-07-2013 20:41 RE: начала дыметь сизым
от охлаждайки дым белый,у меня дым сгоревшего масла,т.е. сизовато-синий! Может конечно я не так выразился. В общем сгорает масло, определяться тут не в чем. МСК менял у знакомого человека, снимали бошку или нет,не знаю,но скорее всего не снимали ,ибо прокладку не просил покупать.
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
Повідомлення: #53
15-07-2013 21:01 RE: начала дыметь сизым
(14-07-2013 11:17)OlegOk :  пошел за машиной,проверил масло,на деление упало. Опять таки при простое на светофоре синее облако,потом при разгоне нету...Ладно, будем все делать по очереди. Одно за другим и наблюдать за результатом. А ЛАВР на Перова продается?
было то же самое облако со светофора, при разборе головы, МСКолпачки - просто хлам, кольца маслосъемные еще не смотрели...
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #54
15-07-2013 21:03 RE: начала дыметь сизым
(15-07-2013 21:01)BVLGARI :  МСКолпачки - просто хлам, кольца маслосъемные еще не смотрели...
Андрюха, да поменяли уже МСКолпачки
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Повідомлення: #55
15-07-2013 21:07 RE: начала дыметь сизым
(15-07-2013 21:03)OlegOk :
Дочитал страницу и увидел Hello! У меня беда случилась поболее, но вроде не от дыма синего с трубы. Когда будет ответ по мскольцам, отпишу
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #56
15-07-2013 21:11 RE: начала дыметь сизым
ок!Интересно очень!!!Если сможешь,фото сделай!!!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #57
15-07-2013 21:37 RE: начала дыметь сизым
Что такое МСКолпачки??? И где они находяться.
МС кольцо я так понимаю на поршне стоит а колпачки??
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
Повідомлення: #58
15-07-2013 21:40 RE: начала дыметь сизым
(15-07-2013 21:37)VIESSMANN :  Что такое МСКолпачки??? И где они находяться.
В Голове!
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #59
15-07-2013 21:41 RE: начала дыметь сизым
МСКолпачки, это сальники клапанов, они называются маслосьемные колпачки!!!В них ходят клапана!
Снимается клапанная крышка, снимается распредвал ,рассухариваются клапана и меняются сальники.Такую последовательость мне рассказал мастер!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2013 21:42 Брдэ.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #60
15-07-2013 21:43 RE: начала дыметь сизым
Ужос как все запущено.
А на каком пробеге примерно нужно делать профилактику. Кольца и колпачки менять???
Или туда лесть когда уже жор масла пойдет и дым повалит???
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 179 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 5 276 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Сигнализация Starline A91 начала плохо ловить, куда бежать? Босяк 18 12 254 30-12-2015 10:15
Останнє: Oleg1987
  Тур 1.9 начала плохо заводится. Босяк 23 15 138 15-03-2015 00:38
Останнє: streetfighter
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 642 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  начала глохнуть Фелиция 1.3MPI Skodak 2 3 441 24-10-2012 10:29
Останнє: Alex9178
  Турбинка чё-то масло кидать начала... Doktor_MOM 12 8 503 19-02-2012 23:41
Останнє: VikCS
  Начала скрипеть передняя подвеска SuperB alexrv 5 4 692 27-09-2009 22:56
Останнє: Yurius
  Похоже цепанул гдето днищем и начала мелко дребезжать SIavik 12 5 581 03-09-2009 11:41
Останнє: SIavik
