Прошу помощи.Генератор
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #51
06-02-2018 12:41 RE: Прошу помощи.Генератор
(06-02-2018 12:17)SergM :  Ні – різний вхідний опір.
Как ни странно, согласно данным на эти приборы, что у ВР-11А входное сопротивление при измерении напряжения постоянного тока - 10 МОм, что у китайцев декларируется так же 10 МОм.
И погрешность у ВР-11А:
Основная погрешность измерения: - напряжения постоянного тока - ±(0,5%×Ux+4 зн).
У китайца DT832/DT838 с разными буквами в модификации - ±0,5%±2 ед. счета
Так что, кто-то реально врёт. Будь то в части погрешности измерения, будь то в части входного сопротивления, будь то в части ещё чего-либо.
И я больше склоняюсь, что это китайские экземпляры.
SergM Немає
Повідомлення: #52
06-02-2018 13:03 RE: Прошу помощи.Генератор
OSA65 :
SergM :Ні – різний вхідний опір.
Значить не вгадав Smile
Ваш ВР-11А навряд чи повіряли не так давно, а дешевий китаєць скопіював схему і паспорт з характеристиками, але не скопіював якість.
14,7-14,5 = ~1,3% похибки. Якщо обидва помиляються, але у різні боки, то результати за точності ±0,5% можуть відрізнятися на 1%.
– У чому сенс точності? Чи було дотримано температуру?
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #53
06-02-2018 14:04 RE: Прошу помощи.Генератор
(06-02-2018 13:03)SergM :  Значить не вгадав Smile
Кстати, тоже правильно, что могут врать в разные стороны и как раз получится такой результат. И насчёт качества китайцев тоже согласен. И насчёт температуры.
Щодо сенсу точності:
(05-02-2018 20:44)Лесничий :  ............. но.. ИМХО: многовато намерили. Оригинальные бошевские реле в бошевских генераторах тура имеют верхний порог 14.4-14.5В с термокомпенсацией на уровне -10мВ/градус
SergM Немає
Повідомлення: #54
06-02-2018 14:19 RE: Прошу помощи.Генератор
OSA65 :Щодо сенсу точності:
Лесничий :............. но.. ИМХО: многовато намерили. Оригинальные бошевские реле в бошевских генераторах тура имеют верхний порог 14.4-14.5В с термокомпенсацией на уровне -10мВ/градус
Нехай 14,6 за +20С, влітку під капотом маємо +80С = 60*-10 = -0,6В => 14В має бути. – Ті 0,2 легко вкладаються у заводську похибку при виготовленні + за стабілізацію може відповідати окремий вузол.
Зазвичай на ХХ без навантажень у авто 14,4...14,6В норма для мережі.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #55
06-02-2018 14:28 RE: Прошу помощи.Генератор
Точность пересчитайте на эксплуатационный диапазон напряжений в сети. 13.8-14.5В - возможно будет наглядней.
Снижают напряжение чтобы "уйти от кипения" (которое интенсивно увеличивается с каждой десятой вольта и зависимость эта не линейна) + влияние температуры и надо как-то найти компромис.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2018 14:43 Лесничий.)
SergM Немає
Повідомлення: #56
06-02-2018 14:44 RE: Прошу помощи.Генератор
Я не проти і точність у 0,2 – нормально, хоча 14,4 у нормі (ХХ без навантажень) мати краще ніж 14,6.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #57
06-02-2018 18:51 RE: Прошу помощи.Генератор
панове, головне не абсолютні значення а зміна їх в потрібному напрямку Happy Birthday
я ж навіть дотошно все не вимирював, плюс мінус одна трамвайна зупинка Mr. Green
Магия MyCode
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #58
07-02-2018 09:28 RE: Прошу помощи.Генератор
(06-02-2018 18:51)1.6 :  ...головне ...
Mr. Green а пагаварить..
(06-02-2018 18:51)1.6 :  плюс мінус одна трамвайна зупинка Mr. Green
я акцент делал на слове "стоковое" и для "тура". Повышенное напряжение или пониженное напряжение могут свидетельствовать о неисправности, а могут и нет - смотреть надо по месту. А так - просто поговорить. Также это и относится к точности измерительных приборов.
К слову, простым способом проверки "китайцев" является поверка на источниках "образцового" напряжения в виде линейных стабилизаторов c фиксированным выходным напряжением типа LM7805(08/09/12), выпускаемые с точностью выходного напряжения от 2% (серия с буквой A) до 4%. Таким образом можно при покупке сразу отобрать более-менее приемлемый вариант хотя бы для автомобильного применения (все диапазоны не поверишь, но 20 вольтовый - запросто).
(06-02-2018 14:44)SergM :  14,4 у нормі (ХХ без навантажень) мати краще ніж 14,6.
Это зависит от того как посмотреть. Для городского применения (большое количество запусков, малый пробег, стоим в пробках..) уже давно выпускаются стабилизаторы с выходным напряжением повышенным до 14.7В (ну и плюс термостабилизхация естесно). В совокупности с применением кальциевых недолгожителей, которым свойственна стремительная и необратимая деградация в состоянии глубокого разряда это даёт соответствующий эффект + пользователю не надо особо париться с внешним дозарядом, т.е. оно одноразовое, меняется вместе с машиной каждые 2-3 года Smile.
Но если исходить из желания получить максимальный ресурс, то надо следить за плотностью, доливать, что не всегда возможно практически (или пробок нет или желания париться). И тут повышенное напряжение явно во зло, а при преобладании трассы (длительных пробегах) - тем более.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2018 09:50 Лесничий.)
SergM Немає
Повідомлення: #59
07-02-2018 09:53 RE: Прошу помощи.Генератор
Лесничий :Эт смотря как смотреть. Для городского применения (большое количество запусков, малый пробег, стоим в пробке..) уже давно выпускаются стабилизаторы с выходным напряжением повышенным до 14.7В (ну и плюс термостабилизхация естесно). В совокупности с применением кальциевых недолгожителей, которым свойственна стремительная и необратимая деградация в состоянии глубокого разряда это даёт соответствующий эффект + пользователю не надо особо париться с внешним дозарядом, т.е. оно одноразовое, меняется с машиной каждые 2-3 года.
– Кожен дивиться на власну ефективність. Це як у радянські часи – "собівартість електроенергії АЕС більше ніж у 2 рази менша за ТЕС", але ніхто не захотів згадати і туди додати вартість переробки та зберігання відпрацьованого палива, як і екологічні моменти ТЕС.
Хоча у пробці АКБ якраз на ХХ від 14,4 нормально зарядиться, а ось зі "старт-стопом" – навряд чи буде встигати (та й ресурс двигуна явно зменшиться).
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #60
20-02-2018 08:22 RE: Прошу помощи.Генератор
В мене щітками "виїло" десь ДО міліметра глибиною канавки в кільцях ротора. Та і самим щіткам - капец.
Розумію, що потрібно міняти.
Купляти Б/В генератор не дуже є сенс - там можеть буть аналогічна проблема з моєю. Кращий варіант - реставрація
Але - я так розумію можна поміняти щітки (регулятор напруги) і ще поїздить. Недовго Smile
Підкажіть, може хто знає, які з недорогих регуляторів напруги нормально працюють?
Ще - може хто поділиться контактами, хто реставрує генератори в Києві - бажано поближче до оболоні, щоб можна було туда доїхать на "аккумуляторі" Smile
Мир
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 154 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 2 878 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 866 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 11 398 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 286 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 126 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 438 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 572 22-05-2019 21:28
  Прошу помощи специалистов Maibock 41 17 040 30-12-2018 00:17
Останнє: Dimitrius
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 5 148 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
