Хруст в подвеске на холодную
Keto Немає
Приєднався: Jun 2011
Николаев
Skoda Fabia 1.2 2006г
Повідомлення: #51
20-11-2011 06:04 RE: Хруст в подвеске на холодную
У меня фаба, и то же самое. После прогрева ходовой хруст не исчезает, хоть и становится меньше. Перечитал пост, в начале недели буду менять втулки стабилизаторов, надеюсь что поможет. Было такое уже года 2 назад, поменял тогда несколько деталей, в том числе и втулки стабилизатора, и хруст прошел
MOROVOL Немає
Повідомлення: #52
20-11-2011 11:23 RE: Хруст в подвеске на холодную
Аналогичная проблема на Фабии. Кто-нибудь нашел решение?
Keto Немає
Николаев
Повідомлення: #53
20-11-2011 15:43 RE: Хруст в подвеске на холодную
Купил втулки стабилизатора, завтра поменяю и отпишу
6a6yJI9I Немає
выёживатель теперь АтЭц
где-то у "Киёвской губернии"
Octavia Tour 1.8 T бЭлая =)
Повідомлення: #54
20-11-2011 16:20 RE: Хруст в подвеске на холодную
(09-11-2011 17:57)Khomen :  Не может это быть что-то с сайлентом?
Может... У мну похожая фигня, заехал к своему авто-доктору, 1 декабря еду менять сайленты...
Если скучно - ПОИГРАЙ
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #55
20-11-2011 17:16 RE: Хруст в подвеске на холодную
А может это сайлент блоки (резинки в них) на холодную скрепят?
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #56
21-11-2011 14:31 RE: Хруст в подвеске на холодную
(20-11-2011 16:20)6a6yJI9I :  Может... У мну похожая фигня, заехал к своему авто-доктору, 1 декабря еду менять сайленты...
так, блин, сайленты практически новые (тыщ 10). Задние усиленные, неужто г...но такое?Добыча мыслей
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Keto Немає
Николаев
Повідомлення: #57
21-11-2011 16:05 RE: Хруст в подвеске на холодную
Поменял втулки стабилизатора, хруст пропал. Машина даже немного мягче стала. 60грн пара, и замена 70 грн у официалов
6a6yJI9I Немає
Повідомлення: #58
21-11-2011 16:24 RE: Хруст в подвеске на холодную
(21-11-2011 14:31)Khomen :
проверь резинки на салентах. Могли надорватся когда к примеру в яму влетел.
migal Немає
Lviv
Octavia Tour 1.6BFQ (була), Octavia A7 2.0tdi
Повідомлення: #59
22-11-2011 16:37 RE: Хруст в подвеске на холодную
вот месяц как уже стал "счастливым" обладателем такого скрипа в передней левой части после простоя машини. Был у мастера (думал что сайленты), так тот сказал что один сайлент чуть надорваный и до весны можно спокойно ездить. Когда мастер находился в яме, как мы с другом не старались раскачать машину - скрипов не удалось добиться. Но также сказал что на весну вместе с сайлентами надо будет менять ети самы втулки стабилизатора! Прочитав эту тему понял, что надо всё таки их менять.
Кто может подсказать номера оригинальных этих втулок и можно ли с таким скрипом ездить до весны?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #60
22-11-2011 17:06 RE: Хруст в подвеске на холодную
(22-11-2011 16:37)migal :  вот месяц как уже стал "счастливым" обладателем такого скрипа в передней левой части после простоя машини. Был у мастера (думал что сайленты), так тот сказал что один сайлент чуть надорваный и до весны можно спокойно ездить. Когда мастер находился в яме, как мы с другом не старались раскачать машину - скрипов не удалось добиться. Но также сказал что на весну вместе с сайлентами надо будет менять ети самы втулки стабилизатора! Прочитав эту тему понял, что надо всё таки их менять.
У меня такой их номер 1J0411314R, наверное и у тебя такой же. Кстати, я их отроду тоже не менял. Все резинки по ходовой менял, а их нет. Наверное таки поменяю на днях.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 259 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 28 007 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 435 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 784 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 703 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 022 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 151 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 377 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 773 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 399 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
