Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #51
17-03-2018 12:49 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
(16-03-2018 22:51)Ozzy :
(14-09-2017 07:30)Украинец :  Есть один передний (пошабашил) попробую с ним поэкспериментировать. Может у кого завалялась пара передних динамиков без дефектов ну и пара розьемов под них?
Получилось?)
Не стал уродовать машинку. Купил родные задние. Все отлично.
205 65 r15 Зима шипованая
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
Повідомлення: #52
17-03-2018 17:46 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
(17-03-2018 12:49)Украинец :  Не стал уродовать машинку. Купил родные задние. Все отлично.
Не подскажите размер задних и передних?
(17-03-2018 11:08)Рокенрольщик :  Второй вариант более затратный, акустика, подиумы,шумка. Шумка повышает еще общий комфорт в салоне. Качество будет конечно выше, но во сколько вы оцените прирост по завершению работ.
Я имел ввиду не виброшумоизолцию двери. Думаю просто купить те же Kиксы (например) которые будут играть так же как штатные при этом немного качественнее выполнены.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2018 18:14 Martine.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #53
17-03-2018 21:16 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
Передний 21. Задний 16.
В двери лучше на пластике. Из своего опыта, на зад ставил Морелли. Звучари хорошо но за пару лет поржавели что капец. Одни хрипы а не музыка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2018 21:18 Украинец.)
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #54
17-03-2018 21:19 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
(17-03-2018 17:46)Martine :
Киксы должны быть очень дорогими чтобы заиграли лучше родных ))
Получилось?)
А чего уродовать? Это ж не карту срезать а часть крепления динамика
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2018 21:20 Ozzy.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #55
17-03-2018 22:27 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
Мне показалось что и карту нужно подрезать.
Обшивку двери точно нужно подрезать изнутри.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2018 22:29 Украинец.)
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #56
17-03-2018 22:37 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
(17-03-2018 22:27)Украинец :  Мне показалось что и карту нужно подрезать.
Мне ничего в карте не резали. Только динамик чуть
toxic Немає
Приєднався: Sep 2017
Повідомлення: #57
18-03-2018 12:43 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
В карте надо только 3 ребра жорсткости срезать и все
А передний динамик по кругу сделать на 16.5см, он встает как родной
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2018 12:44 toxic.)
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #58
18-03-2018 21:05 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
(18-03-2018 12:43)toxic :  В карте надо только 3 ребра жорсткости срезать и все
я выше скидывал фотку (там два отверстия по-моему срезаются, чтобы сдвинуть динамик ближе к алюминиемой накладке, что на заклепках), как срезали мне... карту не трогали... и все работает пречудесно Hello!
toxic Немає
Повідомлення: #59
28-03-2018 09:12 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
НУ задние динамики очень достойно дополняют по звуку, рад что не поставил родные 13
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #60
28-03-2018 10:29 RE: Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL
(28-03-2018 09:12)toxic :  НУ задние динамики очень достойно дополняют по звуку, рад что не поставил родные 13
двацулики родные передние ?
  Доустановка функції АВТОСВІТЛО в А5FL Ndrin 7 2 860 02-06-2025 07:27
  Вопрос по настройкам блока комфорта Октавия А5FL ipsilon 5 3 444 28-09-2022 13:37
Останнє: ipsilon
  Установка Релингов Шкода Октавия А5 Комби Aleksej 21 14 169 29-07-2022 11:32
  Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL igg 654 250 823 25-12-2021 09:25
Останнє: AndronKL
  Оригинальный газовый упор капота А5FL D.L. 40 47 520 12-02-2018 17:24
Останнє: OLEGAN
  Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия Dmik 82 77 674 01-04-2017 11:38
Останнє: Warner
  Замена стекла двери (уголка) на Октавия Тур octa3353 3 2 095 06-11-2016 19:00
Останнє: octa3353
  10гд-34 в задние двери фабии 2FL. Клиент 6 3 827 02-05-2016 09:47
Останнє: Клиент
  А5 - Установка косынок за задние сидушки pn65 10 5 792 02-05-2016 07:57
Останнє: Timon_NTTM
  какая марка и модель штатных динамиков на Fabia 2? botyara 4 3 415 05-04-2016 08:33
Останнє: Александръ
