1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
kav200 Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #51
21-02-2012 20:38 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Скоро лето , а там и разберёшься !!
frem Немає
Фабия
Повідомлення: #52
18-12-2012 18:57 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Добрый вечер. дабы неплодить кучу тем (двигатели одинаковые)Уважаемые колеги немоглибы подсказать какой стоит у меня термостат 032121110F или 032121110В. Авто Поло 2012 г.в. двигатель 1,4 CGGB. При -15 холодно в машине вот и задумался поменять термостат на более теплый. Заранее огромное спасибо!
SergM Немає
Повідомлення: #53
19-12-2012 09:39 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Дивні ви люди – купили економічне авто і хочете щоби було занадто тепло на холостих – виробник міг трохи прорахуватись з адаптацією до нашого клімата і він це зробив Smile
Все дуже просто: сучасний двигун економічний і тому на ХХ виробляє менше тепла, якщо підкапотний простір не сильно герметичний, то тепло бистро втікає і тому на низьких обертах не чекайте гарного тепла та ще й на високій швидкості вентилятора. – Чим вища швидкість вентилятора, тим сильніше забирається тепло від двигуна і тим прохолодніше повітря з пічки.
Також важливо перед вмиканням пічки гарно прогріти двигун, а не тільки стрілка досягла +90С, то зразу пічку на +25С на 2-й, 3-й чи навіть 4-й швидкості.
Практика дуже проста: завелися, +22 на пічці, обдув на 1-ці на "скло+ноги" + рециркуляція, зчищаємо сніг чи гуляємо пару хвилин. Сіли, вимкнули рециркуляцію (і пічку, якщо дуже холодно), поїхали. Прогрілася – через 5-10 хвилин вмикаємо пічку на 1-й швидкості. Відповідно у сильний мороз краще прогріваємо поки стоїмо. Також додаємо банальну картонку перед радіатором (1/3...1/2) і додатково ущільнюємо капот.
Лёха :
miroha :вообщем, поменяли мне термостат на 1.6 BTS, на более ранний (83 градуса).
я чет логики не понимаю.. раньше термостат открывал большой контур на 92.. теперь на 83 (это термостат для жарких стран)... как она может быстрее прогреваться..
Немає там логіки – термостат допомагає охолоджувати двигун. "Раніший термостат" за меншої температури віддає тепло у радіатор – тобто раніше. Відповідно двигун гірше нагрівається, бо тепло раніше йде у великий контур радіатора. Ну і відповідно немає тепла і у малому – у пічці.
Шось автор не теє сказав...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2012 09:43 SergM.)
kostik1966beta Немає
Повідомлення: #54
20-12-2012 10:21 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
фабия 1.2 2007г. печка дует теплым воздухом, но на предыдущих машинах было лучше:форд был-так можно было в рубашке ездить, хонда цивик-сел, завел, двигатель холодный, а электропечка уже дует теплым, даже в ланосе 2 зимы мерз, а потом поменял термостат на более позднее открытие и ездил в свитере. Я это к чему:несмотря на одинаковый принцип работы систем, исполнение разное и разный результат и фабия здесь не в лидерах. Лично мое мнение:механическая заслонка гораздо лучше электронной,всегда знаешь корректно ли она работает,ее легче отрегулировать, никогда не потеют окна,стоит только чуть-чуть приоткрыть подачу из под капота.
victor21041971 Немає
Кировоград
Skoda fabia 1.4
Повідомлення: #55
26-12-2012 22:59 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
привет всем!
Таже хрень 1.4 16 кл 2006год на холостом ходу дует холодный воздух , если поднимешь обороты начинает дуть теплым.
Тема старая напишите как то проблему решили?
виктор
термостат, патрубки, антифриз помпа и остальная хрень в порядке
кто нибудь ставил в систему електропомпу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2012 23:01 victor21041971.)
SergM Немає
Повідомлення: #56
27-12-2012 11:23 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
victor21041971 :привет всем!
– Так не буває. Пічка на малому колі і нагрівається перша. Дивіться заслінки, сам радіатор пічки міг забруднитися за відсутності повітряного фільтра, система забруднена. Перший індикатор – за скільки на ХХ наргівається двигун до норми (має бути приблизно 10...15 хв.). Ще елементарно перевіряється по патрубках.
kanto Немає
Приєднався: May 2011
Повідомлення: #57
20-01-2013 21:28 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Всем привет! С проблемой нагрева салона на холостом ходу тоже сталкнулся этой зимой. Холод в салоне. После ВАЗА2115 даже как то хреново на душе. Хотел ехать к офф диллеру. Брал фабию 1.4 в июне 2012 (комби). Летом всё ок, в пробках бывало включал печь, так как вывода показаний температуры двигателя на приборной доске нет. Вот из соображений не перегревать двигун на обкатке пускал тепло через печь. А вот зимой замерзаю. Вот какие мысли, чисто для обсуждения. Если сделать отбор ОЖ из другого места (для тех кто не на гарантии). Врезать тройник в патрубок или ещё чё... Я не моторист, но .... Кто что думает. А работа помпы на прошивку думаю не влияет. Кто что думает?
AK-74 Немає
Skoda Fabia Combi Elegance 1,4 16V 2002 ; Santa Fe 2,7 2008; были: Peugeot 605 2,0I 1990; ВАЗ 2108
Повідомлення: #58
07-03-2013 10:43 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Мое мнение если с заслонками и радиатором печки все нормально надо искать и ставить термостат что бы открывался на как можно на более высокой температуре. Из моего опыта работы печек Пыж-605 (1990) -сауна, Санта-Фе (200Cool - сауна, Фабия 1,4 (2002) - прохладненько. ...Не думаю что бы помпа плохо качала, скорее где-то плохая проходимость системы, партубки, печка (скорее засорена, может даже с завода) или... что-то не так у радиатора печки с установкой.
... Я так понимаю у кого есть проблема с печкой никто так и не вылечил....или вылечил, но не отписался...
... Еще один момент у меня на прогретом двигателе датчик показывает 1/4 деление шкалы, до половины не доходит - это нормально? Какой температуре соответствует данное деление?
... На Санта-Фе стрелка датчика чуть не доходит до проловины шкалы это 83 град - показывала комп диагностика двиг.
... На Пыже 605 стрелка стояла на 90 град нарисовано на шкале датчика...
...А у Фабии если половина шкалы это 90 град то 1/4 шкалы это 45 град или 50, то о какой нормальной работе печки может идти речь, тут дело в термостате...
...Возможно при сборке ставят несоответствующий термостат в 30%, вот и 30% мучаются и общаются тут, а 70% -ездят себе и не заморачиваются...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #59
08-03-2013 00:15 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
(07-03-2013 10:43)AK-74 :  ...Возможно при сборке ставят несоответствующий термостат в 30%, вот и 30% мучаются и общаются тут, а 70% -ездят себе и не заморачиваются...
Уважаемый. Это же не ВАЗ. Не одна тысяча машин собрана с соблюдением тех.процесса и с деталей, которые не просто лежали на складе, а только те, что необходимы для сборки данного авто.
Если у вас проблема с термостатом или датчиком температуры, что проверяется компьютером, то надо что-то делать, а то будет как всегда- хаим машину, а водителя забываем.
По существу.
В фабии с 1,4-8кл. корпус термостата достаточно простая конструкция, что и обеспечивает тепло в салоне, вот в 1,4-16кл или 1,2-6-12кл, блок-корпус термостата не расчитан на холодный климат, поэтому на патрубки печки нет необходимого потока ОЖ. Он появляется при повышении оборотов двигателя.
Ну как-то так.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2013 00:15 skodabox.)
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
Повідомлення: #60
06-09-2013 15:00 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Вся проблема в малом давлении ОЖ на холостом ходу. Возможно преднамеренно создана конструктивно, чтоб печка не збивала температуру двигателя на холостом ходу или просчитались с сечением проходных каналов или производительностью помпы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2013 15:18 Bodyus.)
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 412 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 110 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 714 12-04-2024 16:04
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 092 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 874 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 2 073 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 004 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 916 01-07-2021 14:28
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 043 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 194 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
