проседание опор передних стоек ТУР
Vitaliy_N Немає
Приєднався: Oct 2018
Одесса
Октавия Тур 1,9 тди
Повідомлення: #51
23-05-2020 22:11 RE: проседание опор передних стоек ТУР
Здравствуйте. Какие на данный момент посоветуете ставить опоры передних стоек? И по поводу зазора между стаканом и тарелкой, если зазор больше 1 см. то опору уже следует заменить?
P.s. Летом менял стойки и заодно заменил опоры, всё Каяба,проехал почти 10 тыс. и при замене колёс заметил что стойка болтается в стакане, заменили по гарантии. Сегодня заехал на шиномонтаж , дёргаю стойку а она опять болтается. И опять та же левая стойка. Подскажите пожалуйста по зазору между тарелкой и стаканом и какого производителя брать? Заранее спасибо.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #52
24-05-2020 05:43 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(23-05-2020 22:11)Vitaliy_N :  ... Подскажите пожалуйста по зазору между тарелкой и стаканом и какого производителя брать? Заранее спасибо.
Оригинал ходит говорят. Но, не так долго как оригинал с завода.
Тоже мучасля с этой фигней. Ставил и Lemforder и Sachs и всякую хрень. Два-три месяца и опять зазор пол сантиметра. Еще месяц-два и уже 1 см щель... Хрень короче. Может на 1.6 не так, ибо мотор полегше нежели на 1.8т и 1.9тdi
КароЧе.
Поставил оранжевый полиуретан (виробник Україна, в Гугле он есть, около 600 грн. отдал за 2 опоры ну и ждал дней 5 пока изготовят их ибо так в наличии нет) и все теперь супер Rulez
Вот фото (название затер, что б не трындели о рекламе, хотя мне пофиг кто, что и у кого купит...):
Правда не так и много проехал на этих оранжевых полиуретанах, всего три месяца, но зазор пока, что ноль! На том же Lemforder уже проседало на пол сантиметра так точно.
Ну и в управлении и шумоизоляции никакого гула или скипов/хрипов не замечено вообще! Посмотрим как зимой будут себя вести и как просядут за 1 год (это у меня порядка 20-25 тыс. км).
Можно и фирму Powerflex ставить (синий цвет) или Поливтулка (красный цвет) ну или Точка опоры (желтый цвет)..., только вот по НЕ понятным для меня причинам стоят эти детальки дороже, а Powerflex так вообще более чем в 2 раза!
P.S. ставить полиуритан в сайленблоки, втулки стаба, стоек и т.п. я не сторонник.
А вот касаемо опор амортов, как больного места Tour, думаю самое то.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2020 09:30 wywiadowca1980.)
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
Повідомлення: #53
24-05-2020 12:53 RE: проседание опор передних стоек ТУР
плз в лічку ссилку на ці опори
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #54
24-05-2020 13:56 RE: проседание опор передних стоек ТУР
Якщо модератори не проти, то можу тут їх назву викласти...
dyshka Немає
Приєднався: Nov 2014
киев
Skoda Octavia 1.8T WTS + ГБО
Повідомлення: #55
24-05-2020 18:25 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(24-05-2020 13:56)wywiadowca1980 :  Якщо модератори не проти, то можу тут їх назву викласти...
Скиньте,якщо не важко, назву в лічку.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #56
24-05-2020 18:42 Rainbow RE: проседание опор передних стоек ТУР
"Полипро" в гуглі забийте. Я так їх знайшов.
Знаходяться в м. Шостка.
dyshka Немає
киев
Повідомлення: #57
24-05-2020 21:51 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(24-05-2020 18:42)wywiadowca1980 :  "Полипро" в гуглі забийте. Я так їх знайшов.
ДякуюДружба
parfumer67 Немає
bar boss
Skype IDparfumer67
Повідомлення: #58
25-05-2020 07:41 RE: проседание опор передних стоек ТУР
справа у тому шо мені довелося юзати вироби полівтулки (червоні). саме - три подушки двигуна. залишився дуже не в захваті...
доречі, в Шостці не побачив опор...(((
дайте ссилку плз
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2020 07:46 parfumer67.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #59
25-05-2020 07:53 RE: проседание опор передних стоек ТУР
Треба дзвонити їм і замовляти. Я так робив.
Ссилок немає у мене ніяких.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2020 07:59 wywiadowca1980.)
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
Повідомлення: #60
25-05-2020 08:54 RE: проседание опор передних стоек ТУР
Поставил неделю назад PowerFlex опоры фиолетовые, зазора нет вообще, морда поднялась, по жесткости ничего критичного не изменилось, морда стала более сбитая. Рекомендую цена вопроса 1200грн покупал по месту.
Yesterday you said tomorrow.
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 597 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 985 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 194 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників zumnuj 48 17 241 24-06-2021 09:46
Останнє: zumnuj
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 809 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 959 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 931 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 868 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 235 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 957 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
