Розвал. Машину постоянно тянет вправо
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #51
20-07-2010 10:41 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Если бы со стойкой что-то было не так по распечатке было бы видно...
Yar78 Немає
Энергодар
WTS
Повідомлення: #52
20-07-2010 12:51 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Вопрос - а по распечатке видно стойку? Видно просела она или нет или ее кривизну или еще чето? Просто я уже начинаю подумывать , а не поменять ли мне стойки хотя с ними проблем нет - держат без проблем ни текут. Короче очень хочется ехать прямо!Smile
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #53
20-07-2010 13:02 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Конкретно стойку не видно, но если где-то бок то это проявляется
andre000 Немає
Skoda A5
Повідомлення: #54
21-07-2010 07:40 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
После фирменного сто, все вроде стало чуть чуть лучше, хотя немного тянуло, но после 1 тысячи км. опять все встало на свои места, АВТО ОПЯТЬ ТЯНЕТ ВПРАВО, НО А РУЛЬ СООТВЕТСТВЕННО ПОВЕРНУТ ВЛЕВО. С огромной надеждой думаю что это резина. Просто мыслей других не найду. Еще МОЖЕТ ПОМЕНЯТЬ РЕЗИНУ ДРУГОГО АВТО. НО ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТУ.
МОЖЕТ КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ДАТЬ НА ПРОВЕРКУ, НА 20 МИНУТ СВОЮ РЕЗИНУ, ЗА ЧТО БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!Честь!
Повідомлення: #55
21-07-2010 07:57 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
А слева направо резину местами поменять?
Yar78 Немає
Энергодар
WTS
Повідомлення: #56
21-07-2010 10:01 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Спасибо всем кто помогал советами и подсказками. Я победил!
Все мои дерганья машины вправо сводились к обыкновенной простой причине - голимая резина! Хотя ее переставляли и местами и перебалансировали и че только с ней не делали - толку 0.
Я начинал с самого простого - развал-схождение - норма. Перепроверил его еще на 2-х сто, чтоб исключить эту проблему вообще. Какой тут кроется нюансик - под конкретный авто на компе развал-схождения обязательно должна быть прога под ваш авто, так как под свою я нашел разницу по базе от + схождения колес до -.
Затем перешел к резине - переставлял местами в самых немыслимых комбинациях, полностью перебалансировал все колеса, переобувал их с диска на диск. Не помогло.
Затем полез смотреть гидроусилитель, чтоб не закусывало рейку в каком-нибудь положении. Важен также центр руля- т.е. поворот руля влево и вправо на одинаковое кол-во обертив руля.
Следующий шаг осмотр подвески - рычаги, стойки, сайлент-блоки, подрамник, задняя балка. Так же бывает, что с завода провтыкали центр руля и перескочили на пару зубцов - снятие-установка руля. С таким сталкивался мой знакомый, только правда на опеле.
Загнал машину на стенд где передние колеса заезжают на вращающиеся катки, не знаю как он называется, короче имитация идеально прямой дороги, это чтоб не испытывать тачку типа на встрече и типа там дороги кривые. Вот на нем к стати очень клево видно , как руль себя ведет и как тачка уходит с дороги - при том, что дорога идеал!
Вот совсем не большой перечень маленьких таких геморойчиков которые я поимел или они меня.Very Happy. Вот, но проверил все просто нашел знакомого, ему пиво, переставили его колеса мене и я проехал по прямой - и о чудо моя машина вернулась ко мне , а не к обочине!
Так, что пробуйте все что можно, но начните с самого простого! Всем удачи в борьбе с тянучками на лево и право!!!
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #57
21-07-2010 10:08 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Respect
andre000 Немає
Skoda A5
Повідомлення: #58
21-07-2010 12:00 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Да я тоже очень сильно хотел бы это проверить, (поменяться резиной на время, с другим автолюбителем), и естественно за Пиво.
Чтобы я мог знать что мне делать дальше!!! Тока не знаю где найти колегу с правильными колесами.!!!
dabster Немає
Повідомлення: #59
15-09-2010 15:11 RE: Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
(12-07-2010 18:07)shpilka :  Если при движении прямо руль имеет некоторый угол наклона то датчик поворота руля даёт сигнал електроуселителю вывернуть руль. Вывод после розвал-схождения нужно обезательно выставить правельно руль.[/i]
Та же самая история как вы описали руль немножко повернут влево при покупке уже с завода такая беда была и проехал уже 4тыс. тоже немного ведет вправо на днях поеду гарантийщикам теперь буду знать куда тыкать носом их.
Ole-G Немає
/ А5 FL New / 1.8ТSI / Elegance /
Повідомлення: #60
21-09-2010 08:57 RE: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
В случае с перестановкой колёс просто повезло. Имеет смысл обратить внимание на равномерность зазоров между колесом и колёсной аркой. У меня изначально одно колесо ехало впереди другого на несколько сантиметров. Из-за этого постоянно вело вправо (в моём случае). Ситуация исправляецца регулировкой подрамника, либо расточкой болтового посадочного места нижнего сайлентблока и передвижением рычага.
Вывод: очень кривые ручки собирают наши машинки в украине, даже элементарно колёса отрегулировать немогут по-человечески.
Севастополь - THE BEST!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2010 17:07 Ole-G.)
  Розвал та сходження задньої підвіски Серий3009 2 669 04-05-2025 18:44
Останнє: Серий3009
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 781 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 109 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Задня вісь - розвал сходження- розходження Василь Топилко 7 2 601 19-03-2020 00:03
Останнє: Василь Топилко
  Тягне руль вправо genn12 29 7 734 14-03-2020 13:54
  Постоянно крутится вентилятор охлаждения Pavel0805 8 5 037 11-10-2019 17:39
Останнє: Alex-74
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 048 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Вентилятор постоянно работает евгений1971 48 51 677 06-06-2019 12:59
Останнє: Vadyan
  Ведёт машину вправо denkrep 35 11 662 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 256 15-01-2018 19:26
